На Computex 2026 показали Mini-ITX корпус Apeer2, объединяющий ПК и монитор
Компания Apeer2 привезла на Computex 2026 необычный корпус формата Mini-ITX со встроенным креплением для монитора. Конструкция позволяет закрепить дисплей непосредственно на корпусе без отдельной подставки.
6 июня 2026, суббота 12:08
Global_Chronicles для раздела Блоги
На рынке компактных корпусов производители обычно сосредотачиваются на уменьшении размеров или улучшении охлаждения. Apeer2 решила пересмотреть саму организацию рабочего места, объединив корпус и монитор в единую конструкцию.
Изображение: TechPowerUp
На выставке Computex 2026 компания показала корпус ITX, который уже доступен для предварительного заказа. Его ключевой особенностью стал встроенный VESA-кронштейн для установки монитора непосредственно на корпус.
Крепление поддерживает три фиксированных положения и позволяет регулировать высоту экрана, угол наклона, а также переводить дисплей в портретный режим. По сути, монитор и системный блок образуют единый настольный комплекс.
Читайте также:
CASECOM на Computex 2026 представила Mid-Tower и microATX корпуса с ARGB и эффектом флотации
COUGAR на Computex 2026 обновила линейку Mid-Tower с акцентом на разделение воздушных потоков
Корпус изготовлен из анодированного алюминия. Для доступа к компонентам предусмотрены магнитные боковые панели, которые снимаются без инструментов. Внутри также размещены встроенные элементы для аккуратной укладки кабелей.
Габариты модели составляют 266 × 222 × 478 мм при весе 8,27 кг. Корпус поддерживает установку видеокарт длиной до 370 мм, процессорных кулеров высотой до 95 мм и блоков питания форматов SFX и SFX-L длиной до 150 мм.
Для охлаждения предусмотрена установка радиаторов типоразмеров 240 и 280 мм, а также двух 80-мм и двух 92-мм вентиляторов. Перфорированные панели должны способствовать более эффективному прохождению воздушного потока внутри корпуса.
