Модернизация Igloo2520Pro
Данная статья написана на конкурс GlacialTech.
<br/>На моей системе, с самого ее приобретения был установлен кулер Igloo2520Pro. Этот кулер имеет хорошо отполированное медное основание приклепанное к алюминиевому радиатору (радиатор имеет поверхностный слой цветом похожий на медь) и вентилятор 80*80*25 мм. с девятью лопастями. Подобная конструкция, по-моему наиболее оптимальна, т.к. сочетает в себе высокую теплоемкость алюминия (0,9 Дж/г*К против 0,38 Дж/г*К у меди) и высокую теплопроводность меди.
<br/><br/>Кулером я был доволен, но как только на страницах Overclockers.ru объявили этот конкурс, я начал думать, как его доработать.
<br/><br/>Не для кого не секрет, что для улучшения контакта м...
Не для кого не секрет, что для улучшения контакта между медным основанием и радиатором используется термопаста. Для начала нашел значения теплопроводностей этих материалов:
медь - 401,2 Вт/моль*К;
алюминий - 221,5 Вт/моль*К;
термопаста (на примере АлСил-3) - 1,8-2,0 Вт/моль*К.
Было решено заменить термопасту на какой-нибудь другой материал, который обеспечит более эффективную теплопередачу. Выбор остановился на припое. Если считать, что его теплопроводность равна теплопроводности основного его компонента – олова (60 Вт/моль*К), то видно: данная цифра в 30 раз больше чем у термопасты!
Реализация идеи проходила следующим образом. Медное основание и радиатор подверглись лужению (т.к. радиатор алюминиевый, то перед лужением путем электролиза на его основание был нанесен слой меди), после чего детали припаивались друг к другу. Затем производилась полировка основания, необходимая после данных операций. Подробно о модернизации можно прочитать в приложении.
Тестирование.
Тестовая система:
Процессор: AthlonXP Barton 2500+ @2200Mhz (200*11) Vcore 1,7V
Материнская плата: GA-7N400 (nForce2 Ultra) bios v. F11
Оперативная память: 2*512Mb DDR400 Hynix BT-D43
Видеокарта: Gigabyte GeForce 6600GT
Жесткий диск: Seagate Barracuda ST380011A
Блок питания: Power Master model no: pm(p4)400w
Термоинтерфейс: АлСил-3
Case open
Перед тестированием, руководствуясь правилами конкурса, сначала был протестирован не модернизированный Igloo 2520 Pro, но для чистоты эксперимента старая термопаста была заменена на АлСил-3 (в последующем тестировании применялась она же). Кулер тестировался с двумя вентиляторами: с родным, и с вентилятором от Igloo 7200 (80*80*18 мм.; 9 лопастей). Так же в тестировании принимал участие цельномедный Titan CU9TB. Температура окружающего воздуха во время тестирования составляла 18 °С. Для разогрева процессора использовалась программа S&M v1.7.2 (только тест FPU), для мониторинга температуры – SpeedFan v4.27. Процесс разогрева продолжался 15 мин. (повышение температуры прекращалось примерно на 11-12-ой минуте). Тесты повторялись два раза (сходимость результатов была почти идеальной). Данные уровня шума и воздушного потока брались из паспортных данных (для уровня шума вентилятора от Igloo 7200 пренебрегли разницей оребрения), и являются примерными, т.к. скорости вращения вентиляторов были несколько выше стандартных значений заявленных производителем. Данные занесены в табл. 1. Следует отметить, что материнская плата GA-7N400 не имеет подсокетного термодатчика – температура измеряется с помощью термодиода процессора.
Тестирование.
Тестовая система:
Case open
Таблица 1.
Основные характеристики и результаты тестирования Igloo2520Pro до и после модернизации.
Анализ результатов.
1. C помощью данной модернизации удалось понизить температуру процессора (при одинаковой скорости вентилятора 3000 об/мин) на 3 °С в простое, и на 7 °С во время нагрузки.
2. После модернизации у кулера появлявился запас производительности, с помощью которого можно понизить шум, установив вентилятор с меньшим числом оборотов.
3. Модернизированный Igloo 2520 Pro составляет достойную конкуренцию цельномедному Titan Cu9TB и по производительности, и по уровню шума.
| Кулер | Скорость вращения, об/мин | Воздушный поток, СFM | Уровень шума, dBA | t в простое, °С | t max, °С |
| Igloo2520Pro (до модернизации) | 3000 | 41,5 | 35 | 52 | 74 |
| Igloo2520Pro (модернизированный) | 3000 | 41,5 | 35 | 49 | 67 |
| Igloo2520Pro (мод. + вентилятор от Igloo7200) | 2450 | 35 | 26 | 53 | 73 |
| Titan CU9TB | 4100 | 42 | 36 | 49 | 69 |
Анализ результатов.
Сергей С. aka destructorЛента материалов
