Приложение к статье "Модернизация Igloo2520Pro".
(кликните по картинке для увеличения)
Рис. 1. Слой термопасты между основанием и радиатором.
Поверхность под слоем термопасты не имеет дефектов (рис. 2).
Рис. 2. Поверхность под слоем термопасты.
Залудить медное основание особой сложности не представляет – процесс выполнялся на электроплитке (т.к. основание довольно массивное и обычным паяльником его не прогреть). Пластина после лужения изображена на рис. 3.
Рис. 3. Основание после лужения.
Подобным способом сам радиатор залудить не удалось. Хотя он и покрыт слоем металла похожего на медь, но лужению эта поверхность не поддается, как и алюминий. Выход вскоре был найден. Мелкой наждачной бумагой необходимо снять верхний слой до чистого алюминия, и затем омеднить поверхность путем электролиза. Для этого аккуратно наносим на поверхность немного насыщенного раствора медного купороса и одну каплю травленой соляной кислоты (раствор хлорида цинка) или серной кислоты (с серной не пробовал, но должно получиться). Далее к радиатору подключаем отрицательный полюс источника постоянного тока (выпрямитель, аккумулятор), а к положительному полюсу присоединяем кусок медного провода диаметром 1— 1,2 мм (без изоляции), находящегося в “устройстве”, выполненном на базе зубной щетки (рис. 4).
Рис. 4. Устройство для омеднения алюминиевой поверхности.
Медный провод должен находится в щетине зубной щетки так, чтобы провод не касался поверхности алюминия во время трения щетины (омеднения) поверхности. Почти сразу на поверхности оседает слой красной меди, который после промывки и сушки лудят также, как и медное основание (совет по омеднению и рисунок взяты из книги Бастанова В.Г. "300 практических советов", М.,1986г.). В процессе электролиза на катоде происходит восстановление меди.
Надо отметить, что лужение такой поверхности происходит сложнее, чем медного изделия. Поверхность в процессе лужения изображена на рис. 5.
Рис. 5. Радиатор во время лужения.
После того, когда обе детали готовы, их следует соединить (спаять). Делается это также на плитке: собранная конструкция помещается на плитку основанием вверх. На медную пластину следует положить кусочек припоя, чтобы знать, когда радиатор и основание нагреются до нужной температуры (рис. 6).
Рис. 6. Нагрев радиатора на электроплитке.
После того, как припой сверху расплавиться, необходимо сильно прижать основание к радиатору деревянной дощечкой - в этот момент излишки припоя вытиснятся наружу. Затем выключить плитку, и ждать до тех пор, пока припой не отвердеет. Дощечку надо подобрать такую, чтобы она прижимала как можно большую часть основания, но при этом не задевала заклепок. Когда радиатор немного остынет, нужно запрессовать заклепки до конца, воспользовавшись, например молотком и большим гвоздем. Моя ошибка была в том, что основание я прижимал не равномерно по всей плоскости, а по центру. Медная пластина после этого немного деформировалась – ее углы стали чуть выше центра. Чтобы это исправить понадобился мелкий отрезной камень (можно использовать мелкую наждачную шкурку, расстеленную на стекле). Выравнивание поверхности заняло около 4-х часов. Я думаю, если основание изначально правильно прижать, то выводить плоскость все равно придется (но не так долго). После предварительной обработки основания, ее поверхность необходимо было отполировать, т.к. на ней было много царапин. Для полировки использовалось приспособление на основе электродрели. Вместо сверла был закреплен болт, между шляпкой и гайкой которого находились войлочные круги (рис. 7)
Рис. 7. Устройство для полировки.
В процессе полировки использовалась паста ГОИ. Полировка на таком приспособлении занимает не много времени. Поверхность основания после полировки изображена на рис. 8.
Рис. 8. Поверхность после полировки.
После установки вентилятора, кулер готов к испытаниям.
Сейчас обсуждают
