FAQ Простые решения непростых проблем с ПК
<img src="//st.overclockers.ru/legacy/cp/spacer.gif" alt="" width="1" height="5" />FAQ «Простые решения непростых проблем с ПК»
Данный FAQ предназначен для не опытных и малоопытных пользователей, желающих не только самостоятельно решить возникшую проблему с ПК, но и разобраться в большинстве основных терминов, теоретических и практических аспектах покупки, сборки, настройки, разгона ПК. FAQ так же освещает вопросы установки и настройки различного программного обеспечения (в том числе Windows и драйверов).
Слабо подготовленным пользователям настоятельно рекомендуется предварительно прочесть //ссылка// словарь основных терминов..
Дата начала разработки FAQ – 01.03.04
Дата последнего обновления – 01.03.04
На данном этапе здесь разрабатывается и выкладывается перечень основных пунктов будущего FAQ.
По всем вопросам, связанным с написанием сабжа, просьба обращаться сюда (в порядке приоритетности):
1.Обсуждение написания данного FAQ на форуме.
2.Обсуждение данной персональной страницы на форуме целиком.
3.E-mail: alexandrius@list.ru
Основной перечень пунктов FAQ
1. ПК не включается.
1.1. Компьютер не подаёт никаких «признаков жизни» – вентиляторы не крутятся, ни один из индикаторов не горит (ни снаружи корпуса, ни внутри).
1.1.1. Я проверил все шнуры питания, розетку к которой подключён ПК – всё нормально, но он не включается.
1.1.2. В последнее время компьютер часто сам перезагружался, а потом откуда-то сзади пошёл дым. Я заменил блок питания, но ПК не включается.
1.1.3. Мне посоветовали купить блок питания Delta Electronics, но с ним ПК не включается. Со старым блоком питания всё в порядке.
1.2. Компьютер подаёт «признаки жизни» лишь частично – вентиляторы не крутятся, снаружи индикаторы не горят, но внутри что-то светится.
2. ПК включается, но не загружается.
2.1. При нажатии кнопки «Power» начинают крутиться вентиляторы, загораются индикаторы внутри и снаружи корпуса, но экран полностью чёрный и компьютер «молчит».
2.1.1. Внутри есть несколько индикаторов, но горят не все.
2.1.2. Внутри есть только один индикатор, он горит, но компьютер не грузится. Индикаторов нет вообще, но вентиляторы крутятся. Загрузка ПК не происходит.
2.2. При нажатии кнопки «Power» начинают крутиться вентиляторы, загораются индикаторы внутри и снаружи корпуса, но экран полностью чёрный и компьютер начинает пищать.
2.3. При нажатии кнопки «Power» компьютер начинает запускаться, но «застывает» на надписи «Detecting HDD», «Detecting Primary/Secondary Master/Slave» или этому подобной.
2.4. При нажатии кнопки «Power» компьютер начинает запускаться, но «застывает» на большой белой таблице на чёрном фоне.
3. Компьютер часто «зависает».
3.1.Компьютер виснет при входе в Windows.
3.2.Компьютер виснет только при запуске 3D игр или тестов для видеокарты.
3.3.Компьютер виснет только во время игр 3D или тестов, но не сразу.
3.4.Компьютер виснет при запуске или во время работы любого ресурсоёмкого приложения (3D игр, архиваторов, «тяжёлых программ»). Во время прослушивания музыки, игры в карты или печатания текста такого не происходит.
3.5.Компьютер виснет совершенно произвольно – вне зависимости от времени работы, запущенного приложения и т.д.
4. Компьютер самопроизвольно перезагружается.
4.1. Перезагрузка происходит при запуске или во время работы любого ресурсоёмкого приложения (3D игр, архиваторов, «тяжёлых программ»).
4.2. У меня часто самопроизвольно перезагружается компьютер. Мне посоветовали сменить блок питания на достаточно качественный, но это не помогло.
5. Мой компьютер «тормозит».
5.1. У меня мощный процессор, много оперативной памяти. Windows работает очень медленно – долго открываются окна, постоянно горит индикатор работы жёсткого диска.
5.2. У меня мощный процессор, много оперативной памяти, дорогая видеокарта. При этом во многих играх наблюдается «дёргание», картинка двигается медленно, не плавно. У друзей на таких же или более слабых компьютерах всё нормально в тех же играх.
5.3. У меня слабый компьютер, но в силу некоторых причин я не хочу или не могу его обновить (проапгрейдить). Можно ли как-то увеличить его скорость работы?
6. Вентиляторы, кулеры, охлаждение ПК. Часто задаваемые вопросы. Советы, рекомендации.
6.1. Что такое кулер, для чего он нужен? Зачем ещё и вентиляторы?
6.2. Какой мне нужен кулер? Какие они бывают вообще? Посоветуйте хоть несколько моделей.
6.3. Меня раздражает шум, создаваемый кулером и вентилятором. Можно ли его как-то снизить без ущерба функциональности ПК?
6.4. Что такое система водяного охлаждения, прозванная в народе «водянкой»? Неужели хорошего кулера не достаточно?
6.5. У меня недостаточно производительный кулер. Можно ли его как-то улучшить?
6.6. Что вообще в компьютере требует охлаждения?
6.7. Дополнительные ссылки для углубленного изучения вопроса.
8. Центральный процессор. Что это такое? Зачем он нужен? Стоит ли тратиться на дорогой CPU, или можно купить подешевле?
8.1. Inel Pentium или AMD? Преимущества и недостатки, общие тенденции к развитию тех или иных вопросов.
8.2. Какой процессор лучше выбрать для просмотра фильмов, работы с интернетом, программами Microsoft Office?
8.3. Какой процессор лучше выбрать для моей специфичной профессиональной деятельности?
8.4. Какой процессор лучше выбрать для игр?
8.5. Почему иногда говорят о «кукурузных» мегагерцах? Правда ли, что процессоры Атлон очень сильно греются и часто «горят»?
8.6. Дополнительные ссылки для углубленного изучения вопроса.
9. Материнская плата. Что это такое? Зачем она нужна? Стоит ли тратиться на дорогую плату, или можно купить подешевле?
9.1. Общие аспекты выбора материнской платы.
9.2. Наиболее популярные модели плат для процессоров Intel.
9.3. Наиболее популярные модели плат для процессоров AMD.
9.4. Дополнительные ссылки для углубленного изучения вопроса.
10. Видеокарта. Что это такое? Зачем она нужна? Стоит ли тратиться на дорогую плату, или можно купить подешевле?
10.1. Общие аспекты выбора видеокарты.
10.2. Наиболее популярные модели карт на чипах nVidia.
10.3. Наиболее популярные модели карт на чипах ATI.
10.4. Чипы «альтернативных производителей».
10.5. Дополнительные ссылки для углубленного изучения вопроса.
11. Жёсткий диск. Что это такое? Зачем он нужен? Стоит ли тратиться на дорогой HDD, или можно купить подешевле?.
11.1. Общие аспекты выбора винчестера.
11.2. Наиболее популярные модели винчестеров.
11.3. Дополнительные ссылки для углубленного изучения вопроса.
12. Оперативная память. Что это такое? Зачем она нужна? Стоит ли тратиться на дорогую память, или можно купить подешевле? Какой объём необходим на сегодня?
12.1. Типы памяти. Чем они отличаются. Как определить какая память у вас стоит. Вопросы совместимости модулей конкретного типа памяти с разъёмами на вашей материнской памяти.
12.2. Общие аспекты выбора памяти.
12.3. Наиболее популярные производители модулей оперативной памяти.
12.4 Дополнительные ссылки для углубленного изучения вопроса.
13. Разгон.
13.1. Что такое «разгон»? Для чего это делается? Это опасно?
13.2. Как мне разогнать свой процессор? Что для этого нужно? Как определить, какой у меня процессор, и какие из них подходят лучше для разгона вообще и почему?
13.2.1. У меня хорошая материнская плата, что мне нужно настроить в БИОСе?
13.2.2. У меня недорогая материнская плата, нужных настроек, описанных в пункте 6.2.1 в моём БИОСе нет. Что делать? Как разогнать?
13.2.2.1. У меня процессор с не заблокированным множителем.
13.2.2.2. У меня процессор с заблокированным множителем. Можно ли снять блокировку множителя? Если нельзя, то как его разогнать?
13. Разгон.
Сейчас обсуждают
