Обзор материнской платы MSI B450 Tomahawk MAX
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Дизайн PCB
- Система питания
- Об интересном
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Разгон и нагрев
- Возможности BIOS
- Система мониторинга
- Заключение
- За кадром
Вступление
Одно дело Tomahawk, другое – Tomahawk MAX. Что вкладывает в это слово MSI – мне неизвестно, очевидно, максимальные возможности или разгон? Встречаем MSI B450 Tomahawk MAX – «Готова доминировать» (с).
Несомненно, интерес к чипсету AMD B450 достаточно высок из-за низкой стоимости материнских плат и поддержки всего ассортимента современных процессоров AMD. И я полностью разделяю такую позицию. Ведь зачем платить много, если есть возможность что-то сделать бюджетно и добротно. Пусть мы потеряем часть возможностей по количеству портов, слотов, USB, M.2, поддержку PCIe 4 версии, но в целом благодаря экономии сможем купить процессор, стоящий на одну ступень выше. И тем самым перекроем все недостатки чипсета B450.
Готовы на компромиссы? Тогда рассмотрим MSI B450 Tomahawk MAX подробнее.
| Модель | MSI B450 Tomahawk MAX |
| Чипсет | AMD B450 |
| Процессор | AMD Ryzen (1, 2 и 3 поколение)/ Ryzen c Vega Graphics |
| Оперативная память | 4 слота DDR4, от 2133 до 3466+ МГц |
| Линии PCIe | 1 x PCIe 3.0 (16x/8x);
3 x PCIe 2.0 (1x); 1 x PCIe 2.0 (4x/2x) |
| Видеовыходы | HDMI (1.4), DVI-D |
| Мультиграфические конфигурации | AMD CrossFire 2x |
| Накопители | 1 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4 и SATA);
6 x SATA 6G |
| Сеть | Realtek 8111H (1 Гбит/с) |
| Аудио | Realtek ALC892 Codec |
| USB | 6 x USB 2.0;
2 x USB 3.0; 5 x USB 3.1 Type A; 1 x USB 3.1 Type C |
| Форм-фактор | ATX. |
На плате распаян один физический 16х слот, к нему и подходят линии PCIe от процессора. Для единственного PCIe M.2 разъема линии получаются от все того же процессора. И они в свою очередь являются двумя портами SATA. Это накладывает некоторые условия работы М.2 и SATA (5 и 6). Если в М.2 находится любое устройство, то 5 и 6 порт SATA автоматически отключаются.
Оставшиеся слоты PCIe напрямую подключены к чипсету B450 и имеют довольно интересную схему работы: 2,3 и 5 слот постоянно функционируют в режиме 1х, а 4 в зависимости от ситуации может работать как 2х или 4х, но 4х задействуется только при отсутствии устройств в 2 и 3 слотах.
Разница между MAX и не MAX версией платы от MSI по всем параметрам не находится, возможно MSI просто решила выделить доступные материнские платы в категорию MAX и сделать ребрендинг.
Комплект поставки
- Материнская плата;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Инструкция и краткое руководство по установке;
- Брошюра с обещанием вознаградить вас призом после написания обзора =);
- Наклейка MSI;
- Набор винтов для М.2;
- Заглушка задней панели;
- 2 кабеля SATA;
Дизайн PCB
Это типичная разводка печатной платы на чипсете B450 бюджетной категории. Все процессорные линии идут всего в один PCIe слот и в М.2 разъем. Остальные подключены к мосту.
Даже в средне-доступном сегменте MSI усилила слот PCIe. Ранее обсуждаемое мое замечание о расположении М.2 над видеокартой требует немного пояснений. М.2 слот отлично охлаждается под PCIe вентиляторами видеокарты, но при наличии нормального радиатора. Над PCIe в безвоздушном охлаждении процессора, скажем с СВО, температура будет выше. В любом случае эта разница минимальна, и расположение М.2 сугубо персонализировано: кому-то сверху будет ОК, кому-то снизу.
На плате отсутствует POST индикация и кнопки включения, а также Reset, это объясняется ценовой политикой платы. Но взамен POST дисплея MSI установила облегченный аналог в виде диагностических светодиодов. Они помогают быстро оценить проблему при старте системы. Еще одна деталь постоянно меня радующая – это защелки на DIMM с двух сторон. В таком виде вставлять планки гораздо удобнее и меньше требуется усилий.
Система питания
MSI использовала конфигурацию 4+2 фазы для процессоров. Однако само подключение требует пояснений из-за своеобразной схемы. Теоретически плата ориентирована на массу поколений процессоров AMD. Исходя из визуальной картинки я бы не рекомендовал ее разгона старших CPU на ядре Zen 2, по крайней мере без принудительного охлаждения VRM. Еще одно пояснение я дам температуре VRM в сторонних утилитах и BIOS этой платы – это температура шим-контроллера, а не самих ключей.
В качестве шим-контроллера установлена микросхема Richtek RT8894A. Этот двухканальный контроллер управляет до 6 фаз питания. В нашем случае часть фаз подключены через внешний драйвер, а часть к шим-контроллеру напрямую. Его характеристики: 4(3)+2(0), где в скобках указано количество встроенных MOSFET-драйверов.
Дополнительный источник питания для Vsoc использует 2 фазы и 2 MOSFET-драйвера с надписью 4P=58 и еще 1 фаза CPU использует схожее подключение. Знающие люди сразу догадаются о способе разведения линий в VRM, так как некоторые шим-контроллеры Richtek наделены интегрированными MOSFET-драйверами.
Для наглядности покажу, каким образом сама компания Richtek рекомендует разводить систему питания при условии коротких дорожек между шим-контроллером и потребителем. Так что перед нами пример экономии пространства на питании непосредственно CORE. Из 4 фаз процессора 1 подключена через внешний драйвер, а три внутренними в Richtek RT8894A.
Так как большая часть самых нагруженных фаз стоит вертикально, то и нагрев наибольший стоит ожидать там. Правда в MSI быстро уловили суть происходящего и поставили радиатор, увеличенный по размерам именно на эти фазы.
Еще хотелось бы передать отдельную благодарность инженерному отделу MSI за подробную инструкцию с размерами расстояния между Socket и ближайшим DIMM слотом. Не часто можно найти блок схему материнской платы и столь точные данные для выбора, подходящего куллера.
Система питания оперативной памяти состоит из одной фазы.
Об интересном
RGB подсветка
MSI поставила на плату 2 десятка независимо конфигурируемых светодиодов RGB. Настраиваются они в специальной программе. Их можно как объединить в группы, так и задать индивидуальные режимы. Яркость и цвет светодиодов подбирается на ваше усмотрение или вовсе отключаются, но только из программы, в BIOS настройки нет.
Еще на плате поставили 2 разъема для светодиодных лент.
Функция BIOS FLASHBACK+
Отныне на доступных материнских платах MSI стала появляться возможность обновления BIOS без участия процессора, памяти, видеокарты. Для этого необходим только блок питания и материнская плата. Процесс очень простой: предварительно скачиваете BIOS на флешку с файловой системой FAT32, вставляете ее и нажимаете кнопку BIOS FLASHBACK+. Когда процесс начнется, то загорается светодиод и моргает до тех пор, пока обновление не закончится.
Система охлаждения
Охлаждение имеет зонирование: большой радиатор охлаждает основные процессорные фазы, маленький радиатор занимается фазами графического ядра. Т.к. шим-контроллер обладает свойствами получать и передавать данные о температуре, то в BIOS и HWmonitor мы можем видеть ее. Увы, на практике будите наблюдать температуру непосредственно шим-контроллера. Конечно, поддерживая спецификацию питания AMD SVI2, шим-контроллер оснащен защитой от перегрева, которая и отрабатывает экстренные ситуации.
B450 охлаждается собственным радиатором монолитной конфигурации.
Тип термоматериала – липкая субстанция, а не терможвачка или термопрокладка. В номинале нагрев PCH невысокий из-за сниженного до 4,8 ватт TDP.
Силовые цепи поделены на 2 части: вертикальную и горизонтальную. Количество сборок под этими радиаторами не равное и из-за этого нагрев происходит неравномерно.
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация
- Материнская плата: MSI B450 Tomahawk MAX (AMD B450, AM4);
- Процессор: AMD Ryzen 5 3400G;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4, G.Skill SniperX, 2 x 8 Гбайт;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660;
- Накопители:
- SSD Samsung 850 Evo, 250 Гбайт;
- SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
- SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i, 1500 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Температура VRM замерялась внешним термометром с выносными датчиками после теста LinX.
Разгон и нагрев
Основная задача материнских плат – это обеспечение питанием процессора, удобный BIOS и доступная цена. Конечно все эти пункты следует писать через слово или, но иногда они все же совмещаются. Для начала мы проверяем плату на работу в штатном режиме с процессором AMD – Ryzen 5 3400G. Выбор не мой, не пинайте сильно =). Заодно выясняем как прогревается система питания и на каких частотах работает процессор. Согласно спецификации, энергопотребление Ryzen 5 3400G 65 ватт. Теоретически даже небольшое количество рабочих фаз преобразователя должно с лихвой хватать для стабильной работы. Штатное напряжение обычно колеблется от 0,9 В до 1,4 с хвостиком. И так, поехали: настройки BIOS сброшены по-умолчанию, все пункты меню в авто режиме…
Сначала процессор действительно поддерживает высокую частоту по 4 ядрам, и она составляла 4,1 ГГц, но спустя небольшой промежуток времени материнская плата сбросила общее энергопотребление до паспортного значения 65 ватт и продолжила работать под Prime95 в таком виде. VRM при этом едва нагрелся до 50С. Очевидно, что срабатывает защита по максимальному току и потреблению. Посмотрим, что приготовила MSI в BIOS для отодвигания нарушающих нам разгон опций.
В отдельной вкладке есть тонкие настройки лимитов – это хорошо. Попробуем малыми силами сдвинуть их. Выбираем управление PBO материнской платой и пробуем пройти тест на нагрузку.
Увы, увеличив количество потребляемых ватт именно процессорным ядром с 68 до 77 ватт мы все также спустя какое-то время не способны заставить работать процессор в режиме Boost постоянно. Тогда меняем настройки вручную…
Теперь мы выставили максимальные значения и постараемся не упасть лицом в грязь.
И снова неудача! Я бы с радостью сменил TDP лимит в пункте cTDP limit control, но в настройках числится всего два значения: auto и 35 ватт. Так что с 3хххG серией материнская плата ничего не может сделать. Да, вы сможете благодаря разблокированному множителю поднять частоту до 4,2-4,3 ГГц, но под нагрузкой она все равно откатывается до 3,8 ГГц. Благо хоть память не подвела, стабильно завелась на частоте от 3400 до 3600 МГц со вкусными таймингами (14).
И вот уже почти отчаявшись случайно набрел на дополнительное меню, состоящее из настроек процессора. Покопавшись в нем и сделав с десяток экспериментов удалось выяснить, что на разгон существенное влияние оказывает технология C’n’C и C-state Control. Только после их отключения разгон 3400G приобрел прогнозируемый результат.
PBO теперь можно было выбирать практически любой, но наиболее удачным оказался Enhanced mode (1,2,3).
В результате стабильная работа процессора на частотах 4...4,2 ГГц на правильных напряжениях и памяти от 3,4 до 3,6 ГГц без излишнего задирания Vsoc напряжения. К тому же с энергопотреблением в 95 ватт VRM материнской платы чувствует себя слишком расслабленно, нагреваясь до 55-60С по температуре радиаторов.
Возможности BIOS
Сразу бросается в глаза скудность настроек по напряжениям и это связано с рекомендациями AMD по дизайну материнских плат на чипсете B450. Компании точно не нужна острое соперничество между Х570/470 и B450. Поэтому более половины настроек из B450 убрано. Увы, даже исчез адаптивный и режим оффсет для процессора, оставлена только ручная регулировка.
Типы присутствующих в BIOS напряжений и их диапазон регулировок:
| Параметр | Значение |
| CPU Core Voltage | от 0.9 В до 1.55 В с шагом 0.0125 В |
| CPU NB/SoC Voltage | от 0.9 В до 1.30 В с шагом 0.0125 В |
| CLDO_VDDP Voltage | от 0.7 В до 1.40 В с шагом 0.005 В |
| Dram Voltage | от 0.8 В до 2.00 В с шагом 0.01 В |
| Dram VPP Voltage | от 1.24 В до 3.00 В с шагом 0.01 В |
| Dram CH_A Vref Voltage | от 0.12 В до 1.235 В с шагом 0.005 В |
| Dram CH_B Vref Voltage | от 0.12 В до 1.235 В с шагом 0.005 В |
Load Line представлен в виде девяти ступеней.
Система мониторинга
Полное количество разъемов для подключения устройств охлаждения – 6 штук. Два основных – это коннектор процессора и помпы, а также 4 вспомогательных для различного типа вентиляторов. Все 4-х контактные и управляемые по DC/PWM принципу. К сожалению, точных данных по максимальной силе тока на разъеме для помпы MSI до сих пор не предоставляет.
CPU Q-Fan Control
Каждый вентилятор можно настроить по параметрам:
- Тип подключения
- Время отклика на увеличение оборотов и уменьшения в долях секунд
Также легко на лету переключается тип управления линейный или «умный» с подстройкой по пользовательским точкам. Если на заданной величине напряжения вентилятор не может поддерживать скорость вращения крыльчатки, то она останавливается.
Заключение
Хорошее решение для процессоров AMD среднего ценового диапазона с 4-6 ядрами, тогда нагрев VRM без внешнего охлаждения не превысит безопасные 80°C.
С момента появления предыдущей версии без приставки MAX улучшилась поддержка оперативной памяти с частотой выше 3.2 ГГц и теперь оба моих комплекта ОЗУ спокойно заводятся на частоте 3400 и 3600 МГц при простой активации профилей XMP. А с помощью головы и тщательного подбора второстепенных таймингов и напряжений удалось выйти на небумажные 3.6 ГГц, которые были проверены двумя днями интенсивных игр и тестов.
Плюсы MSI B450 Tomahawk MAX:
- Поддержка М.2 как NVMe, так и SATA;
- Нормальные защелки с обеих сторон на слотах DIMM;
- Возможность обновления прошивки BIOS без памяти, процессора и видеокарты;
- LED-индикация прохождения POST;
- Наличие портов USB 3.1 Type A и C.
Минусы материнской платы:
- Отсутствие радиатора M.2 слота;
- Только один разъем M.2.
Может не устроить:
- Для серьезного разгона требуется активное охлаждение подсистемы питания;
- Ограниченные настройки напряжений в меню BIOS;
- Для отключения RGB-подсветки нужно устанавливать программу, возможность сделать это из BIOS отсутствует;
- Нет данных в инструкции о максимальной мощности порта для вентиляторов PUMP;
- Всего пять USB портов на задней панели;
- Нет видеовыхода DisplayPort;
- При использовании M.2. отключаются порты SATA5 и SATA6.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тест материнскую плату MSI B450 Tomahawk MAX.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
За кадром
