Обзор портативной акустической системы Tronsmart Element T6 Plus
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид, особенности конструкции, эргономика
- Краткие технические характеристики
- Функциональность и звучание
- Заключение
Вступление
Компания Tronsmart явно метит на место «Xiaomi в мире портативной акустики», выпуская новые и новые Bluetooth-колонки, предлагающие все возможности именитых конкурентов по более привлекательной цене.
Tronsmart Element T6 Plus – преемник одной из самых популярных моделей производителя – прошлогодней T6, которая завоевала несколько побед в сводных тестированиях и снискала народную любовь в комментариях «Яндекс.Маркета». Новинка чуть крупнее, намного мощнее и лишь слегка дороже. Всё это выглядит очень любопытно, особенно если учесть, что устройство мощностью 40 Вт весит всего 670 г.
Давайте рассмотрим T6 Plus со всей строгостью, чтобы выяснить, что это – тот самый «качественный Китай», за которым сегодня идет настоящая охота, или очередное проходное устройство со средненькими характеристиками.
Модель Tronsmart поставляется в небольшой картонной коробочке с пластиковым «ухом» для крепления на витрине. Дизайн прост и аккуратен, информативность тоже не вызывает вопросов: на упаковке приводится краткое описание ключевых особенностей устройства, а также таблица характеристик – этого достаточно, чтобы составить первое впечатление о колонке.
Внутри коробки Element T6 Plus надёжно зафиксирована в форме из гибкого пластика – благодаря ей, корпус устройства не соприкасается со стенками напрямую.
Упаковка выглядит достаточно надёжно, чтобы выполнить свою главную функцию – защитить Tronsmart T6 от повреждений при доставке.
В комплект входит шнур USB (Type A – Type C), который подходит для подзарядки самой колонки и подключения устройств-потребителей при использовании в режиме пауэрбанка. Помимо него, в коробке обнаружился аудиокабель с двумя разъемами типа «миниджек». А подробная инструкция помогает быстро разобраться с клавишами управления и разъемами (единственная проблема – отсутствие раздела на русском).
Итак, производитель уделил внимание надежности упаковки и снабдил устройство всем необходимым для использования. Единственное, что может вызвать нарекания – отсутствие в комплекте адаптера питания для подзарядки аккумулятора. Впрочем «вилка» от смартфона сегодня есть у каждого, и чаще всего не одна.
Цилиндрическая форма стала своеобразным стандартом для «басовитых колонок» среднего размера (в то время как более крупные устройства тяготеют к форме «бумбокса»).
40-ваттная Element T6 Plus относится как раз к этой категории: габариты устройства – 203 х 85 х 82 мм, масса – 670 г. В карман, конечно, не положишь, но и носить с собой совсем не тяжело – идеальный вариант для прогулок, вылазок на природу, пикников и туристических походов.
В конструкции использованы традиционные для устройств этого типа материалы – ударопрочный пластик и алюминий; сетка, закрывающая динамики, обтянута синтетической тканью с водоотталкивающими свойствами.
Цилиндрическая конструкция стала так популярна неспроста. Она позволяет сделать устройство компактным и легко добиться резонирования (а значит – более глубокого баса) и стереоэффекта, разнеся пассивные излучатели по бокам корпуса.
Здесь схема реализована точно так же, как у колонок JBL, которые являются «законодателями мод» в портативном сегменте.
По центру расположены два широкополосных активных динамика мощностью по 20 Вт каждый, дополненные двумя пассивными излучателями по бокам. Диаметр диффузоров всех динамиков составляет около 60 мм. Корпус выполняет функцию резонатора. Обратите внимание, что один из боковых излучателей закрыт «колесом» управления, а другой оставлен открытым. Тем не менее, никакого заметного «перекоса» при прослушивании это не вызывает.
Сама колонка спроектирована так, чтобы создавать всенаправленное звучание (вариант наиболее подходящий для вечеринки или пикника). Но если специально повернуть Tronsmart активными динамиками к себе, звук становится ощутимо громче – в особенности, в области средних и высоких частот. Новинка может использоваться как в горизонтальном, так и вертикальном положении. По моему опыту, оптимальный вариант – «лёжа»: именно при таком расположении создается стереоэффект, который почти отсутствует при вертикальной установке.
Как и положено устройству, предназначенному для использования под открытым небом, колонка защищена от воздействия влаги. Стандарт IPX6 указывает на то, что Tronsmart T6 Plus без проблем выдержит дождь и пролитый в разгар вечеринки напиток, а вот падение в воду может оказаться для нее фатальным (но если быстро вытащить, то всё обойдется, впрочем, это и так известно мужской части нашей аудитории).
Модель T6 Plus поддерживает наиболее современный протокол беспроводного подключения Bluetooth 5.0. В сравнении с привычным BT 4.2 он должен обеспечивать более быстрое подключение устройства к смартфону, а также увеличивать стабильность и дальность передачи сигнала. С этим у Tronsmart, и правда, все в порядке. На открытом воздухе устройство четко держит связь на расстоянии до 25-30 м (при заявленных 20 м), а в помещении не теряет сигнал при перемещении из комнаты в комнату. А вот говорить о каком-то улучшении звучания в этом случае не приходится – для передачи звука используется обычный профиль A2DP, которому «с головой» хватает пропускной способности предыдущих версий Bluetooth.
Клавиши управления скомпонованы в единую панель и защищены резиновой накладкой. Рассмотрим их сверху вниз.
С помощью стрелок можно переключать треки вперед и назад. Клавиша TWS (True Wireless Stereo) служит для активации режима сопряжения, который позволяет объединить две колонки в полноценную стереосистему. При этом одна из них будет воспроизводить левый канал, а другая – правый. Обратите внимание, что в этом режиме колонки подключаются друг к другу, а не напрямую к смартфону, хотя стандарт Bluetooth 5.0 предусматривает такую возможность.
Клавиша EQ позволяет задействовать один из трех режимов встроенного эквалайзера – 3D Deep Bass, Extra Bass и Vocal. Подробнее о них будет рассказано в разделе «Функциональность и звучание». Клавиша М служит для переключения режимов проигрывания плейлиста (по порядку, в случайном порядке, повтор трека). В самом низу расположена кнопка питания – с ней все понятно.
Также для управления устройством используется «колесо» в верхней части корпуса. Его вращение регулирует громкость (уточню, что это не механический регулятор, ручка свободно вращается вокруг своей оси без стопора – от минимума до максимума необходимо сделать около двух оборотов).
Рукоятку можно не только вращать, но и нажимать – это дает возможность приостановить и возобновить воспроизведение, ответить на звонок, а также активировать голосового помощника (длительное нажатие).
В ее нижней части панели расположен блок разъемов, защищенный отгибаемой резиновой крышкой. Заглянем под нее:
Помимо беспроводного подключения для воспроизведения звука можно использовать стандартный аудиовход типа мини-джек (кабель входит в комплект поставки). Также устройство поддерживает прямое воспроизведение файлов MP3 с карт памяти типа MicroSD или «флешек». Эта функция была проверена на практике: Tronsmart T6 мгновенно сканирует вставленную карту и находит треки не только в корневом каталоге, но и во вложенных папках.
Для подзарядки колонки используется современный разъем USB Type-C, что также можно отметить как плюс. К сожалению, давно обещанное светлое будущее, когда все устройства буду снабжаться только этим коннектором, упрямо не наступает, но идти в ногу со временем все же нужно.
В свою очередь разъем Type-A можно использовать как для подключения «флешек», так и для подзарядки сторонних устройств в режиме пауэрбанка. Колонка снабжена парой литий-ионных аккумуляторов, емкостью 3 300 мАч каждый. Сила тока при подзарядке устройств-потребителей может достигать 3 А, технологии быстрой зарядки с увеличением напряжения не поддерживаются.
| Модель | Tronsmart Element T6 Plus |
| Интерфейс беспроводного подключения | Bluetooth 5.0 |
| Поддержка профилей Bluetooth | A2DP, ACRCP, HFP |
| Поддержка внешних накопителей | MicroSD |
| Разъем аудиовхода | TRS (миниджек) |
| Количество динамиков | 2 |
| Диапазон воспроизводимых частот, Гц | 20 – 16 000 |
| Мощность, Вт | 40 (2 х 20) |
| Разъем для подзарядки колонки (вход) | USB Type-C |
| Разъем для подзарядки устройств (выход) | USB Type-A |
| Ёмкость аккумулятора, мАч | 6 600 |
| Время работы в режиме воспроизведения | До 15 ч |
| Время работы в режиме спикерфона | До 20 ч |
| Стандарт защиты от влаги | IPX6 |
| Габариты | 203 х 85 х 82 мм |
| Масса | ~670 г |
После быстрого знакомства с инструкцией, входящей в комплект, управление устройством не вызывает никаких трудностей. Полная зарядка аккумулятора с помощью адаптера с силой тока 2.4 А занимает чуть более трех часов.
По заявлению производителя, после этого время работы должно составлять около 15 ч на «средней громкости» и это похоже на правду. А вот если активировать режим 3D Deep Bass и выкрутить регулятор на максимум, показатель можно легко сократить более чем вдвое. Впрочем, шесть часов в режиме «на все деньги» это тоже отличная цифра, особенно если принять во внимание небольшие размеры и высокую мощность этой модели.
Кстати, о мощности, точнее – громкости. Имея возможность напрямую сравнить новинку с JBL Charge 4 (заявленная мощность 30 Вт) и Sony XB-40 (40 Вт), могу сообщить, что она превосходит «американца» и буквально на волосок уступает «японцу» по максимальной отдаче. При этом Tronsmart ощутимо меньше и в полтора раза легче обоих соперников, так что это очень серьезное достижение, свидетельствующее о высоком инженерном уровне китайского производителя.
Несколько слов необходимо сказать и о басе. Не секрет, что многие приобретают портативные колонку именно, чтобы «бухало», поскольку «просто звук» для просмотра видео неплох и у современных смартфонов. Напомню, что по словам производителя колонка способна воспроизводить звуковые волны с частотой от 20 Гц. И это слышно – особенно в режиме 3D Deep Bass. Наиболее внушительно низкие частоты звучат при средней громкости (приблизительно до 70% от максимума). С ее увеличением среднечастотный компонент начинает превалировать, но колонка все равно остается басовитой.
При этом важно отметить, что бас звучит по-настоящему глубоко и даже «густо», особенно в тех треках, где на него сделан выраженный акцент (прежде всего я говорю о современной танцевальной электронике и хип-хопе). В некоторых композициях с явным басовым перегрузом (рассчитанных на воспроизведение с сабвуфером) при максимальной громкости звук начинает терять четкость, но до откровенного «бубнежа» дело все равно не доходит. Так что даже этот тест колонка проходит без существенных затруднений. В общем, истинным «бассхедам» должно понравится – для 670 граммов живой массы возможности T6 Plus действительно впечатляют.
Важно и то, что «ударные низкие» можно в любой момент приглушить, перейдя в режим Extra Bass (видимо, производителю стоило назвать его Normal или Flat). Он отлично подойдет для инструментальной музыки, рока и вообще любых жанров, где низкочастотная компонента не является доминирующей. В этом случае звуковая сцена ощутимо расширяется, баса становится чуть меньше, но зато улучшается четкость звучания во всем диапазоне. В большинстве случаев оптимальным вариантом будет именно этот.
Третий режим «Vocal» не менее важен – эквалайзер перестраивается так, что резонанс почти исчезает и боковые пассивные излучатели не участвуют в воспроизведении. Это позволяет избежать «эффекта бочки» при разговорах по громкой связи, воспроизведении разговорных видео, подкастов и аудиокниг. Голос звучит по-настоящему натурально, что значительно расширяет сферу применения устройства.
По общему впечатлению T6 Plus соответствует всем канонам жанра, исправно басит и ничуть не уступает именитым конкурентам по качеству выдаваемого звука.
Заключение
Подведем итоги, перечислив плюсы и минусы протестированного устройства с краткими комментариями по каждому пункту.
Плюсы Tronsmart Element T6 Plus:
- Высокая мощность – если коротко, колонка звучит на все заявленные ватты. Ее возможностей достаточно, чтобы устроить вечеринку, как дома, так и на открытом воздухе.
- Бас – он есть, причем в режиме 3D Bass можно легко достигнуть «эффекта сабвуфера», когда низкие частоты начинают превалировать в миксе (разумеется, с поправкой на мощность). В режиме Extra Bass низких тоже предостаточно, но они не выходят на передний план, это хороший вариант для более спокойных жанров.
- Грамотно подобранные настройки встроенного эквалайзера. Режимов всего три, но в каждом из них колонка звучит совершенно по-разному, что значительно расширяет сферу ее применения.
- Возможность использования в режиме пауэрбанка (внешнего аккумулятора).
- Прочная конструкция, защищённая от воздействия влаги.
- Возможность воспроизведения с карт памяти и «флэш-накопителей».
- Устойчивое подключение к смартфону – на практике показатели даже превышают указанные производителем значения. На открытом воздухе связь сохраняется на дальности до 30 м.
- Компактные размеры и небольшая масса – с учётом громкости и качества выдаваемого звука это один из сильнейших козырей T6 Plus.
Минусы колонки:
- Басы чуть проседают при максимальной громкости, впрочем, это свойственно большинству устройств данного класса.
- Отсутствие поддержки технологии «быстрой зарядки», которой уже обзавелись наиболее продвинутые конкуренты.
Итак, по сочетанию громкости, «басовитости», компактности и цены Tronsmart Element T6 Plus можно по праву назвать одним из самых интересных предложений на рынке.
Внешний вид и качество сборки также не вызывают никаких нареканий – колонка производит впечатление серьёзного устройства, приятно лежит в руке и ощущается монолитной. Приобретение подобного устройства может оказаться отличным способом сэкономить на раскрученном бренде, получив все преимущества современной мобильной акустики.
