Обзор и тестирование видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual
Оглавление
- Вступление
- ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты
- Разгон ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual
- Результаты протестированных видеокарт
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Уровень потребляемого электричества
- Заключение
Вступление
Лаборатория продолжает цикл материалов, посвященных нереференсным графическим ускорителям GeForce GTX 1660 (Ti).
Видеокарты семейства GeForce GTX 1660 (Ti) построены на архитектуре Turing и отличаются от старших решений GeForce RTX 2000 лишь отключенным блоком трассировки лучей, что приближает их к моделям поколения Pascal. На данном уровне они выглядят интереснее благодаря уменьшенному до 12 нм техпроцессу, что благотворно отражается на частотном потенциале, и возросшему числу ядер CUDA.
Ассортимент моделей GeForce GTX 1660 (Ti) включает более полусотни различных модификаций, и перед пользователем открывается поистине колоссальный выбор. Благодаря нашему партнеру – компании Регард, в нашем распоряжении оказалась недорогая модель ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual, при разработке которой инженеры отклонились от привычного белоснежного канона.
Полное название: ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual; код производителя: Dual-GTX1660TI-6G.
Технические характеристики
| Наименование | GeForce GTX 1660 Ti Dual | GeForce GTX 1660 Ti Armor OC |
| Производитель | ASUS | MSI |
| Графический процессор | TU116 | TU116 |
| Частота ядра, МГц | 1500 | 1500 |
| Частота ядра (Turbo), МГц | 1800 | 1860 |
| Заводской разгон ядра, МГц | 30 | 90 |
| Частота памяти, МГц | 12000 | 12000 |
| Заводской разгон видеопамяти, МГц | Отсутствует | Отсутствует |
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Объем памяти, Гбайт | 6 | 6 |
| Шина памяти, бит | 192 | 192 |
| Разъемы интерфейсов | DP, 2 x HDMI, DVI | 3 х DP, HDMI |
| Питание, разъемы Pin | 8 | 8 |
| Кол-во вентиляторов/диаметр, мм | 2 х 77 | 2 х 87 |
| Конфигурация подсистемы питания (vGPU+vMem), фаз | 4 + 2 | 4 + 2 |
| Power Limit (штат/макс), Ватт | 120 / 132 | 130 / 130 |
| Формат СО | 2 слота | 2 слота |
| Размеры видеокарты, мм | 215 х 121 | 243 х 129 |
Внешний вид и размеры
Новинка ASUS отличается от предшественницы, ставшей законодательницей моды, по многим ключевым факторам. В первую очередь она базируется на укороченной печатной плате формата ITX и может похвастать обновленной цветовой составляющей.
От классического двухвентиляторного кулера никто отказываться не собирался, но разработчики полностью изменили конструкцию СО и поэтому, во-вторых, перед нами совершенно иная система охлаждения,…
… которая за счет вышеописанных правок стала превосходить размеры PCB и выходить за ее пределы.
Для бюджетной модели решено было отказаться и от «бэкплейта», однако это более гуманная идея, нежели пластиковая пластина на MSI GeForce GTX 1660 Ti Ventus XS, которая усугубляет ситуацию и нагревает элементы из-за отсутствия должной вентиляции добротной теплоотдачи.
С переходом на новое поколение графических ускорителей и частичной унификацией видеокарты GeForce GTX 1660 (Ti), даже несмотря на пониженный TDP, оснащены коннектором дополнительного питания 8 pin, способным обеспечивать вместе со слотом PCI Express до 225 Вт энергии.
Однако запросы ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual гораздо меньше: всего 130 Вт, поэтому хотелось бы видеть на модели коннектор 6 pin, поскольку пользователи с бюджетным блоком питания замучаются в поиске переходника 6-pin >> 8-pin.
Интерфейсная панель отличается от эталонной и предлагает необычно построенную конфигурацию из стойки двух HDMI. Дополнительно она снабжена DVI-D и DisplayPort.
ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual по современным стандартам очень компактная модель: ее длина едва дотягивает до 215 мм.
Перед нами магазинный образец с запретом снимать гарантийную пломбу, поэтому обходимся лишь частичным демонтажем системы охлаждения и визуальным изучением.
Под кожухом ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual скрывается простенький боксовый кулер с медным сердечником. Такая концепция не должна вас удивлять: она была популярна на компактных версиях GeForce GTX 1060 и перекочевала сюда.
Более того, в некоторых моделях она порой демонстрировала хорошие показатели, удачным примером является Inno3D GeForce GTX 1060 Compact V2.
За активную часть отвечает пара вентиляторов T128015SU с диаметром крыльчатки 76 мм производства Everflow. Один из карлсонов удачно обдувает зону VRM, лишенную радиатора. Скорость вращения изменяется в диапазоне 1000 – 4300 об/мин.
Для размещения подобной конструкции на радиаторе предусмотрена отдельная рамка для крепления кожуха с вентиляторами.
Специального упоминания заслуживают толстые термопрокладки на микросхемах памяти.
ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual получила шестифазную подсистему питания, в которой четыре фазы отведены на графический процессор, две – на видеопамять. В сборке используются мосфеты SIC638 и FDPC5018SG с силой тока до 50 А и 32 А соответственно и рабочей температурой до 125°C.
За управление отвечает ШИМ-контроллер uP9512R.
Видеокарта оснащается шестью гигабайтами видеопамяти, которые набраны шестью микросхемами производства Micron.
Тактовая частота составляет 1500 МГц, эффективная частота – 12000 МГц.
Комплектация
ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual поставляется в компактной упаковке с фирменной полиграфией производителя.
Комплектация минимальна и включает диск с драйверами и руководство пользователя.
Тестовый стенд
Конфигурация
- Материнская плата: MSI X99A Workstation (Intel X99, LGA 2011-3);
- Процессор: Intel Core i7-6800K (шесть ядер, CPU Clock 4000 МГц, Ring Clock 3500 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-3000, 13-14-15-28-T1, 4 x 4 Гбайт, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia GeForce 419.35;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner;
- MSI Kombustor.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона проводилась утилитой MSI Kombustor (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакета 3DMark 2013.
Для проверки температурного режима видеокарт в условиях, приближенных к повседневным, использовались Heaven Benchmark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. На графиках граница условной бесшумности для системы определяется на уровне 30.5 дБА, граница условного комфорта – 37 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания потребляемой мощности с помощью ваттметра Robiton PM-2 и температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты
Здесь все стандартно и не вызывает удивления – рабочие частоты ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual соответствуют эталонным.
Система охлаждения в режиме простоя функционирует при 1000 об/мин и обеспечивает:
- 38°C и 1000 об/мин при работе с документами MS Office;
- 40°C и 1050 об/мин при просмотре видеороликов и интернет-серфинге.
Теперь приведем подробные характеристики микропрограммного обеспечения ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual. Показатель ее уровня TDP равен 120 Вт с возможностью увеличения до 132 Вт.
В тяжелом тесте устойчивости пакета 3DMark Fire Strike Extreme проявляются все слабости видеокарты ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual, которые предварительно обычному пользователю выяснить невозможно.
При длительном прогоне модель заметно прогревается до 85°C по графическому процессору из-за недостаточной эффективности штатной СО. Температура подсистемы питания благодаря прямому обдуву доходит до 82°C, но показатели в любом случае заставляют задуматься. Для удержания температур вентиляторы раскручиваются до 2400 об/мин.
В таком темпе видеокарта ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual не может работать на повышенных частотах долгое время, что приводит в дальнейшем к ее троттлингу.
Как следствие, новинка не проходит тест устойчивости 3DMark Fire Strike Extreme с 20 прогонами и получает оценку 96.2%.
В играх и похожем по нагрузке тесте Heaven Benhcmark 4.0 ситуация полностью повторяется, что говорит о недостаточной эффективности системы охлаждения и приводит нас к высокой температуре и уровню шума, а также троттлингу.
При максимальных оборотах ситуация меняется в лучшую сторону, но другого от вентиляторов, работающих на 4200 об/мин, и не ожидаешь. Температуры GPU и VRM снижаются до 72°C и 67°C соответственно.
Единственное, что спасает ситуацию – это «даунвольтинг» ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual. При PL=80%, компенсации частоты ядра +150 МГц и умеренном уровне шума при вентиляторах 2100 об/мин, нагрев составляет 76°C по GPU и 77°C по подсистеме питания.
Увы, во избежание повреждения видеокарты мы исключили разгон ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual из штатной программы, хотя некоторые GeForce GTX 1660 T обладают потенциалом до 2 ГГц и выше.
Основная ценность подобных материалов – это не только перечисление доступных в продаже графических ускорителей, но и исследование потенциала систем охлаждения. И поскольку результаты были получены мною на одном стенде, есть возможность сравнения видеокарт практически в идеальных условиях.
Бездействие | Heaven BenchMark 4.0
Меньше – лучше
Меньше – лучше
об/мин
Меньше – лучше
дБА
Меньше – лучше
МГц
Далее приведем график зависимости температуры графического ядра/системы питания и шума от оборотов вентиляторов системы охлаждения.
Результаты исследования потенциала системы охлаждения.
График потребляемого электричества всего стенда в зависимости от частот видеокарт и рабочего напряжения GPU.
На выходе блока питания
Простой | Heaven BenchMark 4.0 | MSI Kombustor
Энергопотребление в 2D замерялось при бездействии системы (на рабочем столе). Тестирование в Heaven BenchMark 4.0 проводилось при следующих настройках – quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080; MSI Kombustor – 2xMSAA, 1920 x 1080.
Что касается игровой производительности GeForce GTX 1660 Ti, то она уже была рассмотрена нами в соответствующем обзоре. И вряд ли небольшое различие в частотных характеристиках способно значительно повлиять на итоговые результаты.
Заключение
В линейке графических ускорителей GeForce GTX 1660 (Ti) компании ASUS присутствует безупречная во всех отношениях модель ROG Strix и более скромные версии TUF, Dual и Phoenix, рассчитанные на бюджетный игровой ПК. Между ними по многим параметрам образовывается настоящая пропасть, и производитель пока не спешит ее закрывать, делая поистине фантастическим разрыв между той же ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual и старшей ROG Strix.
Если у топовой модели колоссальный запас по эффективности, мощности и раскрытию потенциала, то на стороне младших лишь конечная стоимость, скрадывающая экономию на системе охлаждения и прочие бюджетные моменты. В итоге даже самая доступная версия ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual демонстрирует уступающие лидеру показатели, и рекомендовать новинку к приобретению можно лишь при весомых аргументах в ее пользу.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тест видеокарту ASUS GeForce GTX 1660 Ti Dual.
- А также лично donnerjack за помощь в подготовке материала.
