Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define S2 Vision RGB
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности
- Тестовый стенд
- Сборка системы
- Результаты тестов
- Заключение
Вступление
Недавно читал интересную книгу и там обнаружил гипотезу о том, что закат эволюции характеризуется появлением гигантов. В тексте эта теория была характерна не только для животного и растительного мира, но и механизмов. Простой пример – паровоз. Первый паровоз был маленький, а под конец своего существования они стали огромными. Теория интересная, но, на мой взгляд, применима далеко не к любой технологии.
Взять те же компьютеры. При первом своем появлении вычислительные машины были огромными, но затем стали постепенно уменьшаться. Или еще один пример – технологический процесс производства микросхем. Он постоянно уменьшается, но все не так просто. Бывает, что остается неизменной или даже растет площадь кристалла. И приходится делать больше блоков, чтобы увеличить производительность.
Большие компьютерные корпуса – это случайно не конец эпохи стационарных ПК? Уже давно это предрекают, но само событие все никак не произойдет. С каждым выпуском нового поколения игровых приставок обыватели говорят: «Ну все ПеКари, конец вам». А классический ПК давно хоронили в разное время ноутбуки, планшеты и смартфоны. И сейчас есть готовые платформы, которые очень компактны, где надо добавить только память и накопитель.
Какие-то позиции, безусловно, теряются, но ПК продолжают оставаться в строю, и ассортимент продукции для их сборки лишь растет. Кажется, что сейчас, большой… нет, огромный корпус – выглядит как мамонт или динозавр. Что? Зачем? Кому? Оказывается, сейчас это может выглядеть сногсшибательно и очень красиво. Сложно поверить, но основным материалом корпуса может быть стекло. Пусть и стальная рама, но по кругу стеклянные поверхности. Добавим сюда RGB, ведь без подсветки сейчас никуда.
Вот он, новый красавец Fractal Design. Это действительно очень необычный корпус, тем интереснее рассмотреть его более детально.
Обзор Define S2 Vision RGB начнем с изучения его внешнего вида и особенностей, а уже затем перейдем к оценке удобства сборки и эксплуатации.
Кажется, что все это мне уже встречалось. Очень напоминает корпус Fractal Design Meshify S2, который я тестировал. Думаю, к нему часто придется обращаться для сравнения, поскольку общие моменты присутствуют.
Коробка новинки очень большая и тяжелая. Габариты составляют (Д х Ш х В): 535 х 330 х 647 мм. Масса – 15 кг.
По габаритам сравнимо с прошлой моделью Meshify S2, но тяжелее. Этому есть простое объяснение – еще больше стекла. Коробка снова из обычного картона с максимально возможной информацией о самом изделии со всех сторон.
С одной стороны, все просто и практично, но с другой – корпус далеко не дешевый и упаковать его можно было лучше. Например, использовать похожую по структуре коробку, но пластиковую. Почему я так акцентирую на этом внимание? Дело в том, что эта коробка была вложена в еще одну коробку. Перекладывал я ее из одной машины в другую и транспортировал в салоне на сидении сзади очень аккуратно. Однако оказалось, что обе коробки получили серьезное повреждение. Понятно, что это произошло на каком-то этапе до меня, но факт есть факт.
С двух боковых сторон есть прорези, которые можно использовать как ручки для транспортировки, но одному это делать совсем неудобно из-за массы и габаритов. Передняя часть достаточно информативная.
Ракурс показывает все особенности корпуса, однако не обошлось без курьезов. Поскольку это не фотография, а схематичное изображение, хоть и достаточно детальное, оно не передает нюансов модели. Там, где должно быть стекло зияет пустота, поэтому покупатель, взглянув на коробку, может прийти в недоумение.
В левом верхнем углу находится фирменное обозначение производителя – специальная стилизованная надпись Fractal Design. Справа расположен черный прямоугольник, где светлыми символами обозначено наименование модели. Дальше почти все пространство занимает то самое схематичное изображение. Рядом есть вставка с надписью Color:. Видимо цвета могут быть разными и здесь мы видим наклейку: Blackout. Рядом предостерегающая наклейка красного цвета с указанием: хрупкое, осторожно, не бросать. Внизу расположена ссылка на сайт производителя.
Посмотрим на заднюю сторону.
Вот то самое повреждение, о котором я говорил. Две коробки насквозь, но сам корпус не пострадал. А еще тут изображен корпус в разборе на компоненты. Похоже, он состоит из множества деталей и очень хорошо разбирается. На деталях нанесены номера и сверху мелким шрифтом на нескольких языках обозначены особенности.
- Корпус поставляется с четырьмя предустановленными Fractal Design Prisma AL-14 PWM RGB 140-мм вентиляторами, оснащен тройным воздухозаборником в передней части и одним выпуском в задней для оптимального воздушного тракта, а также полной поддержкой RGB устройств;
- 400-мм ARGB LED-полоса обеспечивает дополнительное освещение, которое создает однородное свечение во всем корпусе;
- Цельные, стойкие к появлению царапин, закаленные стеклянные панели обеспечивают обзор под любым углом;
- Полная поддержка USB 3.1 Gen 2 со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с;
- Расширенная поддержка охлаждения с 9-ти посадочными местами для вентиляторов, 360-мм радиатора в верхней и передней части, и 240-мм в нижней части корпуса;
- Кожух для полноразмерного блока питания обеспечивает сокрытие избыточных кабелей для обеспечения лаконичности конфигурации.
Посмотрим теперь на одну из боковин.
Здесь мы видим небольшую спецификацию и описание системы охлаждения. Теперь другая боковина:
Здесь мы видим изображение корпуса сбоку, но без боковой стеклянной панели. Еще тут также есть поле с надписью Color, где вклеена наклейка Blackout, и еще несколько наклеек с штрихкодами. Артикул этой модели: FD-CA-DEF-S2V-RGB-BKO-TGD.
Сверху и снизу коробки нет ничего особенного, но все вместе это выглядит так:
Коробка хорошо заклеена прозрачным скотчем не только посередине, но и с боковых ребер. Открыв корпус, мы видим, что он расположен передней панелью вверх, а еще тут есть дополнительная коробка с аксессуарами.
По бокам расположен пенопласт. Не удивляйтесь, если он частично будет раскрошен, как в моем случае потому, что корпус очень тяжелый. Упаковка справляется со своей задачей по защите практически на пределе.
Если корпус вы приобрели для себя, то я бы на вашем месте не стал бы доставать его из коробки. Я бы ее разрезал и спокойно извлек бы его, но у меня стояла совсем другая задача и я аж вспотел.
Лучше даже такую примитивную операцию делать вдвоем, но я был один, и это оказалось неудобно. Ну и, конечно же, пока вытаскиваешь корпус, образуется очень большая статика. Пару раз пришлось неприятно заземлиться.
Да, еще вываливается та самая коробка с аксессуарами. А как насчет вынуть ее сначала, перед тем как доставать корпус? Это оказалось невозможно, если не повредить коробку.
Практически одновременно со всем, выпадает пакет с бумажками. Это инструкция и листовка с предупреждением. Предупреждения связаны с решением проблем по возврату устройства. Разумеется, это все не для России, поэтому русского языка тут нет. В инструкции он присутствует, но…
На момент тестирования на сайте я не нашел упоминания конкретно об этой модели Define S2 Vision, наиболее похожей оказалась Define S2 Blackout. Здесь важно понимать, что существенные отличия есть в комплектации, поэтому инструкции немного отличаются.
Например, у этого корпуса присутствуют вентиляторы с RGB подсветкой и RGB лента. Все это коммутируется еще со специальным блоком управления. Еще у нас есть коробка с аксессуарами.
Даже она оказалась поврежденной, но сам корпус не пострадал, поэтому можно считать, что упаковка все же работает.
Эта коробка длинная, но плоская. С одной стороны, уже можно было заметить перечень того, что находится внутри. С информативностью у компании Fractal Design все на высшем уровне. Все подробно указано, расписано и интуитивно понятно. Сразу видно, что сделано людьми для людей.
А когда открываешь эту простую с виду коробочку и заглядываешь внутрь, то челюсть уже не поднять.
Детали упакованы в каркас из вспененного полиэтилена! Да так ноутбуки упаковывают, а тут какие-то второстепенные детали. Самое забавное заключается в том, что каркас этот еще и приклеен. Ничего не болтается и не вываливается.
Понятно, что все это мелочи, но из них вырисовывается картина дружелюбного отношения к покупателю. Так что в комплекте? Какие-то две панели и коробочка с аксессуарами.
И вот снова об информативности. Даже не надо открывать коробку, чтобы понять о ее содержимом. Все перечислено снаружи. С винтами, болтами, стяжками и крепежом все понятно, а вот SATA кабель и пульт встречается не часто.
SATA кабель предназначен для организации питания пульта и контроллера вентиляторов, а зачем этот пультик? Будем разбираться.
Что нас ждет? Какая главная особенность модели? Что нового и интересного? Спокойно, все разберем, но сначала нужно помедитировать под этот успокаивающий видеоролик, который, кстати, многое объясняет.
Габариты корпуса составляют (Д х Ш х В) - 545 х 233 х 465 мм. Он изготовлен из стали, пластика и закаленного стекла, которого здесь в изобилии.
О толщине стали ничего не сказано, но по ощущениям это где-то 0,5-0,6 мм. Краска черная матовая, но нанесена тонким слоем. Пока возился с корпусом, потер уголки об ламинированный МДФ.
Да, уголки защитить трудно, но боковины отлично оберегает закаленное стекло, которое действительно устойчиво к царапинам. Стекло находится: спереди, сверху, с двух боков. Нет его только сзади и внизу.
Выглядит корпус просто шикарно, особенно когда все красиво аккуратно собрано и работает подсветка. Я повидал большое количество различных корпусов и меня сложно уже чем-то удивить, но в данном случае это сработало. Сложно сразу сказать, в чем заключается его очарование, пожалуй, в деталях.
И еще один важный момент. Смотреть на корпус – это одно удовольствие, но производить с ним какие-либо манипуляции – тяжелый труд. Да, он чертовски тяжел.
ОК. Стекло спереди, сверху и с одного бока – это понятно, а с другого-то зачем? Ведь там же с проводами будет такой «ералаш» и все это будет выглядеть мягко выражаясь: «не эстетично».
Не буду скрывать, меня самого это сильно смущает, а еще сильнее стало смущать после сборки, но будем отталкиваться от того, что это такая концепция – Vision. Обе боковины крепятся к стальной раме корпуса очень интересным образом.
Для начала важно понять, что боковая панель состоит из стекла целиком, но у нее есть вспомогательная стальная рамка, к которой оно приклеено намертво. И уже сама эта стальная рамка крепится к корпусу. С переднего торца есть специальный выступ, который вставляется в вертикальный элемент рамы.
С другой стороны, сверху и снизу предусмотрены специальные фиксаторы.
Они вставляются в ответную пластиковую часть на раме корпуса. Фиксируется все жестко без люфтов. Еще тут видно, что все неразборные элементы рамы крепятся заклепками.
С заднего торца металлическая пластина боковой панели загибается. На ней еще больше выгнуты две импровизированные ручки, а для фиксации предусмотрены отверстия. Через них винты притягивают панель к корпусу. Обе панели абсолютно одинаковы и взаимозаменяемы.
Посмотрим на корпус со всех сторон.
После снятия боковых панелей, корпус еще больше становится поход на рассмотренный ранее Meshify S2. Похоже шасси абсолютно идентично, а все отличие в панелях по кругу и используемых вентиляторах.
Вот, например, снизу. Там все также закрывает специальная тонкая прочная сетка, которую можно мыть и пылесосить.
Рамка с сеткой двигается по специальным направляющим и выдвигается внизу спереди. Ячейки сетки мелкие.
Также и в том же месте присутствует табличка с серийным номером и указанием модели. На ней же мы можем увидеть, что корпус произведен в Китае. Абсолютно аналогичные ножки.
Хромированные, высокие и симпатичные с резиновыми площадками. Состав резины очень мягкий и корпус стоит на гладком офисном столе как будто он прикручен к нему. Сдвинуть стоящий корпус, даже пустой, не так просто.
Хорошо, снизу все абсолютно также, а что сверху? Там же стекло, как ни крути.
Все так, но оказывается это поправимо. Начнем с того, что оно снимается. Осуществляется это по такому же принципу как сетка в корпусе Meshify S2. Тут также предусмотрен специальный механизм, который приводится в движение кнопкой, расположенной сзади в верхнем углу.
Кнопка нажимается, происходит сдвиг механизма, фиксаторы освобождаются и приподнимается уголок панели.
Там сама сетка была металлическая, а каркас, на котором она смонтирована – пластиковый. И здесь похожая картина, только вместо сетки стекло.
Теперь судорожно вспоминаем про какую-то сетку из комплекта поставки среди аксессуаров.
Да, это пластиковый каркас с сеткой, и он может вставляться в механизм вместо этого стекла.
Получается легальная модификация по улучшению вентиляции. Да, но ведь дальше-то в корпусе Meshify S2 была специальная монтажная пластина. Тут она тоже есть, но не установлена сразу, а идет с аксессуарами.
Вместо нее изначально в корпусе установлена совсем другая рамка с лентой RGB светодиодов.
Светодиодная лента приклеена только с одной стороны. Также присутствует специальный разъем для подключения ленты.
Крепление полностью аналогично как в Meshify S2. Это четыре небольших винта сверху. С другой стороны рамки вставляются в пазы выступами. После установки вместо рамки с подсветкой, монтажной пластины, корпус еще больше начинает напоминать Meshify S2.
Монтажная пластина необходима для установки вентиляторов или радиатора СЖО. Размеры могут быть разные до 420 мм. Можно использовать вентиляторы 120 мм и 140 мм. Еще сверху находятся кнопки и разъемы.
Что здесь расположено? Кнопка включения, перезагрузки, два порта USB 2.0, два порта USB 3.0, один USB 3.1 Type-C, разъемы для наушников (головных телефонов) и микрофона. Все разъемы обозначены светлыми значками, кроме кнопки Power.
Может показаться, что все эти разъемы расположены в передней панели, но нет. Это отдельный модуль, который прикреплен жестко к корпусу.
По центру можно видеть индикатор активности работы накопителя. Индикатор питания здесь особо не нужен, корпус и так весь светится, однако он присутствует слабой подсветкой по периметру круглой кнопки.
Передняя панель снимается, но туговато. Вся передняя ее часть стеклянная, за исключением пластиковой рамки. С двух боков очень развитые прорези для забора воздуха. Разумеется, даже там есть сеточки, чтобы задерживать по крайней мере крупную пыль.
Стекло снова обклеено с двух сторон пленкой. Уже после сборки, с внутренней стороны ее пришлось быстро снимать потому, что она стала цеплять вентиляторы, и их можно было повредить. Вывод тут такой: купил корпус – снимай панель спереди и сдирай пленку. Вот этот момент оказался немного не продуман.
После демонтажа передней панели мы видим сразу три вентилятора Fractal Design Prisma AL-14 PWM, 12В, 0,30А.
Еще одна такая же модель находится сзади.
Полные характеристики этих вентиляторов есть на сайте производителя. Смотрятся они действительно очень красиво, максимальные обороты достаточно высокие - 1700 об/мин.
Можно подключать их по отдельности к материнской плате или все сразу к встроенному контроллеру вентиляторов, о котором несколько слов будет позже.
Кроме этого вентиляторы оборудованы RGB подсветкой, которая поддерживает все современные технологии.
Каждый вентилятор оборудован сразу двумя разъемами папа/мама, которые позволяют соединить их последовательно, а затем сразу к материнской плате или фирменному контроллеру, который поставляется отдельно. Это тот самый пульт из комплекта поставки. На фирменном видео компании был показан принцип его действия.
Внутреннее убранство корпуса и его задняя часть полностью копирует то же самое у модели Meshify S2, поэтому подробно описывать их я не буду. С обратной стороны также находятся корзины для жестких дисков и контроллер вентиляторов.
В прошлый раз была какая-то другая модель контроллера и почему-то управление вентиляторами не осуществлялось, поэтому он мне показался бессмысленным. На этот раз все отлично. Контроллер подключается.
Тестовый стенд
Тестирование корпуса Fractal Design Define S2 Vision RGB проводилось со следующими компонентами:
- Процессор: Intel Core i7 8700K (3700 / 4700 МГц база/турбо);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
- Материнская плата: ASUS ROG Maximus XI Formula, версия BIOS 0805;
- Память: 2 x 8 Гб A-DATA XPG Spectrix D80 DDR4-4133;
- Видеокарта: nVidia GTX1080Ti 11Gb (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD M.2 Samsung 970 EVO 250 Гб;
- HDD 2.5”;
- HDD 3.5”;
- Блок питания: AeroCool Hero 775 Вт.
Сборка системы
Сборка здесь ничем не отличается от Meshify S2, только сам корпус получается тяжелее, а сзади у меня все равно не получилось аккуратно развести провода. Похоже, что здесь нужен совсем другой подход. Это кастомные провода и полностью модульный блок питания.
Собирать систему в этом корпусе очень комфортно. Большой объем, все доступно, нет острых граней. Никаких проблем со сборкой не возникло, все получилось очень даже красиво.
Все окошки с резиновыми шторками находятся в тех же местах. Все легко доступно. Очень удобно все подключать, когда все панели демонтированы. Лишние провода от блока питания можно убрать в нижний кожух. Что касается остальной разводки, то она немного усложняется. Добавляются кабели подсветки. К этому стоит добавить, что они соединяются друг с другом и с проводами получается беда.
С дисками проблемы как сзади, так и спереди. Часто монтировать 3,5” – сродни мазохизму. Тут работает только схема: собрал и забыл. С 2,5” проще, но тоже не сахар. Я бы, как владелец корпуса, потратился на один/два емких 3,5” диска, а в качестве основного накопителя использовал M.2.
Как ни странно, отпала проблема с штатным контроллером, управляющим вентиляторами. Теперь действительно при подключении его к материнской плате можно управлять скоростью вентиляторов, но вслепую. B BIOS или в утилите к материнской плате можно задать режим работы разъема вентилятора, а какая получится скорость – неизвестно потому, что она не мониторится.
Хуже обстоят дела с штатным контроллером RGB LED. На видео компании это выглядит круто и как-то работает. На практике получается очень неудобно. У этого маленького модуля провода торчат с двух сторон. С одной стороны, питание SATA, с другой – разъем для ламп RGB. Теоретически можно как-то вывести его наружу, но смотреться это будет не очень. Если только как-то аккуратно подколхозить за верхним стеклом. Но тоже идея сомнительная. Надо будет постоянно его снимать/вставлять. Самым разумным решением была бы его интеграция в верхнюю панель, но возможно это будет следующей ступенью эволюции этой модели.
Меня эта проблема не коснулась потому, что я использовал материнскую плату ASUS с поддержкой ASUS AURA Sync. Эти разъемы от вентиляторов вставляются прямо в коннекторы платы и плата может управлять ими. В итоге это гораздо удобнее, чем штатный пульт.
Результаты тестов
Для тестов было решено использовать несколько разных программных пакетов, которые будут равномерно разогревать процессор и видеокарту по отдельности. Для разогрева процессора – OCCT, для видеокарты – MSI Kombustor (аналог «бублика»).
Помимо этого было проверено несколько вариантов использования штатных вентиляторов Define S2 Vision RGB и проведено сравнение корпуса с открытым стендом.
- Открытый стенд (ОС);
- Все вентиляторы от встроенного контроллера без PWM, стекло сверху (4Case G);
- Все вентиляторы от встроенного контроллера PWM Standart, стекло сверху (4Case Std G);
- Все вентиляторы от встроенного контроллера без PWM, сетка сверху (4Case М);
- Все вентиляторы от встроенного контроллера PWM Standart, сетка сверху (4Case Std М).
Дополнительно мне хотелось протестировать вентиляторы в режиме Silent, но оказалось, что частота вращения крыльчаток в обоих режимах совпадает и составляет 730 об/мин.
Уровень шума
С расстояния 10 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
С расстояния 100 см
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Если контроллер не подключен к разъему материнской платы и никак не управляется, то вентиляторы работают на максимальных оборотах. Находиться рядом с таким корпусом длительное время невозможно, зато охлаждение лучше.
Температура
Здесь ситуация обстоит проще. Забегая вперед отметим, что температура жестких дисков во время мониторинга оставалась практически неизменной (в пределах погрешности), поскольку вентиляторы не участвуют в их обдуве и результат всегда один и тот же.
Температура CPU
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Температура GPU
Простой | Нагрузка
Меньше – лучше
Поначалу температура мало чем отличается от результатов, полученных на открытом стенде. Это объясняется большим внутренним объемом корпуса, но через 15 минут картина меняется. Итоговые показатели не сильно выше, а местами даже лучше, но в не очень комфортном акустическом режиме.
Заключение
Нет сомнений в том, что новинка Define S2 Vision RGB – очень продвинутый корпус. Стильный, красивый, большой – все на высоте. Но кому он может понадобиться и зачем?
С позиционированием все просто. Корпус Fractal Design предназначен для топового «железа» и производительной кастомной СЖО, что напрямую следует из его габаритов и стоимости. И надо отдать должное производителю – сделано все хорошо. Качество очень высокое, и это касается не только подгонки деталей и материалов.
Перед нами бескомпромиссное решение, где по максимуму используется стекло. Причем не акриловые панели, а настоящее закаленное стекло. Придраться можно только к большой массе (более 12 кг), но это стекло, и оно тяжелое, тут ничего не поделать. Отдельного упоминания заслуживает система охлаждения. Корпус хорошо продувается, а для энтузиастов предусмотрена модификация, позволяющая заменить верхнюю стеклянную крышку сетчатой, что улучшает вентиляцию.
На первый взгляд все безупречно, но для себя я все же нашел недостатки. Самый основной – подход производителя к жестким дискам 3.5". Мало того, что их можно установить всего три штуки, так еще и вопрос с их охлаждением остается открытым. Впрочем, выход есть – ставить HDD большего объема. Есть замечания и к реализации подсветки. С одной стороны, сама RGB-подсветка и вентиляторы – это просто шедевр. С другой – коммутация и подключение не на высоте.
Хорошо, что у меня оказалась материнская плата ASUS с реализацией AURA Sync, благодаря которой можно все подключить и наслаждаться эффектами. На месте производителя я бы не терялся, а приклеил маленькую наклейку ASUS AURA Sync. Что касается пульта, который управляет режимами подсветки, то он не настолько удобен. Теоретически его можно вывести наружу, но лично мне импонирует реализация переключения режимов в корпусах AeroCool (контроллер и одна кнопка прямо на панели системного блока). «Вишенка на торте» – закаленное стекло сзади. Это полный Vision: за задней стенкой все должно быть аккуратно, ведь она прозрачная.
Итак, Define S2 Vision RGB – красивый корпус, позволяющий любоваться им и каждой деталью внутри. Это лучшая на сегодняшний момент реализация такой идеи, предлагающая качественные концепцию и материалы (металл и стекло), продуманный дизайн, неплохое охлаждение и RGB-подсветку. Да, дорого, но это оправдано, поскольку это пока лучшее, что может быть.
