Обзор и тестирование материнской платы ASRock B365M Pro4: доступно и практично
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASRock B365M Pro4
- Тестовый стенд
- Испытание платы и разгон
- Производительность и тепловой режим
- Встроенный звук
- Заключение
Вступление
Не так давно в линейке чипсетов компании Intel появился новый, который называется Intel B365. Он должен занять нишу между Intel B360 и Intel H370. При этом следует отметить, что это не какая-то модификация Intel H370 или даже Intel Z390, а совершенно новая модель. Удивительно лишь то, что новинка в отличие от вышеперечисленных моделей выпускается по старому тех. процессу 22нм. Возможно, сейчас все мощности компании по производству 14 нм чипов уже задействованы, и поэтому остался такой вариант. По сути рядовому пользователю не так важна технология производства, куда более значимым является функционал. И вот здесь есть как явные плюсы, так и минусы. Самым очевидным из достоинств нового логического чипа является наличие целых 20-ти линий PCI-e Gen3. А к недостаткам можно отнести отсутствие современного интерфейса USB 3.1, который легко компенсируется внешним контроллером.
Производители материнских плат уже вовсю кинулись осваивать новинку и предлагают разнообразные модели. Все они в той или иной степени относятся к среднему или бюджетному сегменту, поскольку так позиционируется сам чип. Мне кажется, что с этим успешно справляется и Intel B360, но видимо в компании Intel посчитали, что функционал надо развивать и одного слота M.2 для накопителей уже мало в бюджетном сегменте, поэтому надо продвигать именно это направление и увеличивать количество таких разъемов. Возможно, это еще один из инструментов продвижения на рынке Intel Optane, а может причина в чем-то другом. Однако, ключевой особенностью плат, основанных на новом чипсете Intel B365, является именно наличие двух портов M.2.
Этой важной деталью обладает плата, которая оказалась сегодня на тестировании, а именно ASRock B365M Pro4. Это модель формата mATX, которая предназначена для создания систем среднего и начального уровня. Рассмотрим ее более детально и выясним, что еще интересного она предлагает.
Упаковка и комплектация
Судя по упаковке, перед нами бюджетная плата, но внешность может быть и обманчива. Это классическая картонная коробка с глянцевой цветной поверхностью. Линейка ASRock PRO чем-то напоминает модельный ряд PRIME у компании ASUS. Это недорогие универсальные устройства, которые подходят как для дома, так и для офиса. Это никакие не премиальные устройства, а обычные «рабочие лошадки».
Поэтому у данных моделей такая невзрачная упаковка. На самом деле это не так важно, а самое главное защита устройства и с этим тут все нормально.
Оформление очень простое и лаконичное. Черный фон и минимум информации спереди.
Сверху мы видим эмблему «PRO» и чуть ниже надпись PRO Series. Это обозначение линейки продуктов, а не конкретной модели. По центру указано полное наименование материнской платы крупными символами. Ниже виднеется небольшой логотип компании.
Вот, практически, и все. Только в левом нижнем углу есть еще несколько значков. Три из них компании Intel, один, как ни странно, AMD и один просто HDMI. Посмотрим, что сзади.
Здесь информации куда больше. В левом верхнем углу находится логотип компании и наименование модели. Под ними есть небольшая вставка с изображением устройства. Под ним расположено схематическое изображение разъемов задней панели, а еще ниже спецификация устройства.
На правой половине представлены вставки с описанием ключевых особенностей устройства. И первым же пунктом идет: Dual Ultra M.2 for SSD. И сразу следом за ним поддержка Intel Optane. Что еще? Производитель заявляет о каком-то XXL радиаторе. Есть поддержка сразу трех мониторов и технологии ASRock Polychrome Sync.
Пора открыть коробку и посмотреть, что там внутри.
Сверху находится комплект поставки, под ним картонный разделитель, который закрывает материнскую плату, упакованную в антистатический пакет.
Полного каркаса из вспененного полиэтилена тут нет, но вместо него есть подложка по размеру платы. Среди информационных носителей можно обнаружить следующее:
- Quick Installation Guide (руководство пользователя);
- Листовка с предупреждениями;
- DVD диск с драйверами и программным обеспечением для различных операционных систем;
Вот такие аксессуары находятся в комплекте поставки.
- Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
- Три винта и одна втулка крепления для накопителей и беспроводного модуля M.2;
- Заглушка на заднюю панель;
Комплект очень скудный, к чему пора бы уже привыкнуть, но у меня пока не получается.
Дизайн и особенности платы
Не могу сказать, что плата выглядит как-то сногсшибательно, но в целом неплохо и симпатично.
Это устройство формата mATX и его габариты составляют 244 х 229 мм. Это немного меньше классических размеров. Плата выглядела бы абсолютно обыденно, если б не принты, которые перекликаются с радиаторами на устройстве. Например, три полосы, которые идут по диагонали.
Вместо кожуха над разъемами задней панели, здесь используется более удачное решение – увеличенный радиатор транзисторов. Поверхность печатной платы черная глянцевая. Спереди компоновка достаточно плотная, а с обратной стороны элементы практически отсутствуют.
Если присмотреться на кончики катушек индуктивности, торчащие с обратной стороны, то видно, что они плохо залужены. Однако, в целом качество изготовления очень хорошее.
Питание на материнскую плату подается через основной и дополнительный коннекторы ATX по схеме 24+8.
Обычная ситуация. Плата поддерживает все процессоры 8-го и 9-го поколения, включая Intel Core i9-9900K. Сомневаюсь, что человек, покупающий за 45000 рублей процессор, будет ставить его именно в эту плату, но производитель это позволяет и обеспечивает такой вариант совместной работы. Разгона нет и в штатном режиме все должно работать без каких-либо проблем.
Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. Чтобы активировать двухканальный режим нужно установить две планки через слот друг от друга.
Заполнять рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать, но смысла в этом мало потому, что разгона нет. Максимальный допустимый объем 64 Гбайт достигается путем установки четырех модулей по 16 Гб.
Питание процессора выполнено по схеме 8+1. Похожая система используется на плате ASRock B365 Phantom Gaming 4, все отличие просто в других компонентах. Отличаются катушки и транзисторы, а остальное аналогично. 4 фазы сверху, 4 фазы сбоку и еще одна сбоку пониже.
На каждую из девяти фаз приходится по одной супер ферритовой катушке и по два транзистора Sinopower: один SM4336 и один SM4337.
Драйверы uPI Semiconductor uP1962S и удвоители uP1961S, также распаяны спереди.
В качестве основного ШИМ контроллера здесь можно обнаружить микросхему с маркировкой uPI Semiconductor uP9521P. Это очень распространенный контроллер, но информации по нему я не нашел.
Многие источники утверждают, что он обеспечивает 4+2 фазы. Это очень похоже на правду. Восемь, пусть даже удвоенных фаз, нам вполне хватит для штатной работы любого процессора, включая Intel Core i9-9900K.
Плата не предназначена для разгона и по сути является бюджетным устройством. Главное, чтобы транзисторы не грелись постоянно на 100°C. Конденсаторы капсульные твердотельные, все распаяны тут же рядом.
Тепло от транзисторов отводит один большой радиатор, который расположен сбоку, за разъемами задней панели.
Он изготовлен из алюминиевого сплава и если окрашен, то просто защитным лаком. Сверху присутствует надпись Pro Series и соответствующая символика.
Радиатор реально большой и для лучшей устойчивости опирается на часть разъемов, но не прямо, а через специальную мягкую прокладку. В дополнение к этому крепление осуществляется жестко двумя винтами с обратной стороны. В качестве термоинтерфейса используется черная терморезинка толщиной около 1 мм.
Еще один увесистый радиатор отводит тепло от чипсета.
Он также изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт лаком. Сверху находится белый логотип компании ASRock. Пропилы на всех радиаторах стилистически связаны с принтами на печатной плате. Крепление также осуществляется при помощи двух винтов жестко. В качестве термоинтерфейса снова выступает черная терморезинка.
Под радиатором находится чипсет Intel B365.
Для поддержки накопителей типа SATA3 предусмотрено шесть портов. Четыре из них, выведены вбок.
Еще два порта SATA3 распаяны по нижнему краю платы, практически в самом правом углу. Выше боковых портов SATA находится одна колодка USB 3.0 для подключения двух устройств и разъем для подключения светодиодных лент RGB.
Еще пять портов USB 3.0 есть на задней панели, один из них Type-C. В правом нижнем углу, помимо двух портов SATA3, находится разъем для подключения кнопок и индикаторов корпуса, а также спикерфона. Здесь же рядом распаяна микросхема BIOS.
Левее находятся две колодки USB 2.0 для подключения четырех устройств и два четырехконтактных коннектора для вентиляторов или помп систем жидкостного охлаждения. Переключение режимов работы осуществляется в BIOS материнской платы.
Далее по нижнему краю распаян разъем для установки TPM модуля, контакты для сброса его настроек ClrCMOS, разъем для RGB светодиодных лент и COM-порт.
В левом нижнем углу расположен звуковой кодек и разъем для подключения передней аудио панели. Здесь же находятся специальные электролитические звуковые конденсаторы.
Восьмиканальный звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC892.
Выше распаян чип гигабитного сетевого контроллера Intel I219-V.
На этой плате мы видим три слота расширения. Два PCI-e x16 и один PCI-e x1.
Самый верхний слот PCI-e x16 обрамлен металлическим кожухом. Технология называется Steel Slot. Он получает свои линии напрямую от процессора. Остальные слоты обеспечиваются чипсетом.
Второй слот PCI-e x16 может работать только в режиме x4 Gen3. Поэтому SLI не поддерживается, а CrossFire X – да. У слота PCI-e x1 нет ограничителей сзади, поэтому можно ставить карты хоть x16, но работать они будут в режиме x1.
Правее от слота PCI-e x1 распаян разъем для установки беспроводного модуля. Нет, здесь в чипсете нет поддержки Wi-Fi/Bluetooth MAC, и соответственно карточки Intel CNVi не поддерживаются. Можно установить обычный модуль формата M.2 key E, type 2230.
Выше распаян разъем для установки M.2 накопителей. Он универсальный, поскольку поддерживает установку длинных устройств, вплоть до 22110 и также может работать в режиме SATA. Рядом распаян контроллер ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6791D
Еще один слот для накопителей M.2 расположен выше верхнего PCI-e x16. На этот раз он накрыт специальным радиатором.
Радиатор изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт лаком. Сверху на нем присутствует белая надпись M.2 Armor. С обратной стороны есть достаточно толстая терморезинка, которая покрыта защитной пленкой. Крепится этот радиатор прямо сверху двумя винтами.
На этот раз можно установить только устройства не длиннее типоразмера 2280.
Ими удобно пользоваться только на открытом стенде. Когда система смонтирована в корпус, достать до них проблематично. На задней панели находятся следующие интерфейсы.
- Один разъем PS/2 для мыши или клавиатуры;
- Два разъема USB 2.0;
- Пять разъемов USB 3.0 (один Type-C);
- Один видеовыход HDMI 2.0;
- Один видеовыход Display Port;
- Один видеовыход D-Sub;
- Один гигабитный сетевой разъем RJ-45;
- Три аудиоразъема типа minijack.
По верхнему краю платы есть еще два коннектора для вентиляторов и еще один находится рядом с разъемами задней панели.
Технические характеристики ASRock B365M Pro4
| Поддерживаемые процессоры | Intel Core 8-го и 9-го поколения Coffee Lake для разъема LGA1151 v2 (полный список поддерживаемых CPU можно изучить на странице модели) |
| Системная шина, частота | DMI 3.0, 8 GT/s |
| Системная логика | Intel B365 |
| Поддерживаемая оперативная память | 4 x 288-pin DDR4 DIMM, двухканальный режим, до 64 Гбайт при частоте 2133 2400 / 2666 МГц |
| Слоты расширения | 1 x PCI-e x16 Gen3 (x16);
1 x PCI-e x16 Gen3 (x4); 1 x PCI-e x1 Gen3 |
| Поддержка Multi-GPU | CrossFire X |
| Поддержка SATA/RAID | 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel B365; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
2 x M.2 порта – 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов, подробнее на сайте производителя) |
| Поддержка M.2 SATA/PCI-e | Да/Да |
| Сеть | 1 х Intel I219-V |
| Аудио | Realtek ALC892– 8-канальный HD аудиокодек |
| USB 2.0 | 2 + 4x USB 2.0 (Intel B365) |
| USB 3.0 | 5 + 2x USB 3.0 (Intel B365) |
| USB 3.1 | Нет |
| Системный мониторинг | Nuvoton NCT6791D |
| Питание материнской платы | ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V |
| Разъемы и кнопки задней панели | 1 x PS/2;
2 x USB 2.0; 5 x USB 3.0 (1x Type-C); 1 x RJ45; 1 x HDMI; 1 х D-Sub; 1 x DP; 3x 3.5 мм Jack |
| Фирменные технологии |
| Размеры, мм | 244 x 229 |
| Форм-фактор | Micro ATX. |
Возможности BIOS
Оболочка абсолютно такая же, как у рассмотренной недавно ASRock B365 Phantom Gaming 4, только с другой цветовой палитрой, что не удивительно, поскольку линейки разные. Все сделано красиво и в то же время интуитивно понятно. Минимальные настройки доступны на начальном экране EZ Mode. Сама оболочка такая же, как на более дорогих моделях, только здесь абсолютно отсутствуют функции разгона.
Что касается настройки оборудования или мониторинга, то с этим никаких проблем не возникает. Есть отдельный алгоритм настройки вентиляторов и целая страница для настройки параметров освещения.
Прошивка BIOS работает очень корректно. При установке слишком низких таймингов памяти плата после неудачного старта перезагружается в безопасном режиме и предоставляет возможность изменить настройки.
Тестовый стенд
Тестирование материнской платы ASRock B365M Pro4 проводилось в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-8700K (3700 / 4700 МГц база/турбо);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
- Материнская плата: ASRock B365M Pro4, версия BIOS 1.20;
- Память: 2 x 8 Гбайт DDR4 4133, A-DATA XPG Spectrix D80 (Samsung B-die);
- Видеокарта: GeForce GTX 1080 Ti 11 Гбайт (1481 / 1582 / 11008 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD M.2: Samsung 970 Evo 250 Гбайт;
- Блок питания: AeroCool Hero 775, 775 Вт.
Очередная крайность производителя, которая не устроит некоторых пользователей – отсутствие какой бы то ни было индикации. Совершенно непонятно: подается питание, включена плата? И ведь достаточно одного светодиода. Изученная ранее ASRock B365 Phantom Gaming 4 светится как новогодняя елка, плюс четыре отдельных индикатора работы, загрузки, инициализации, а на такого же уровня модели ASRock B365M Pro4 вообще ничего.
Удивляет и политика компании Intel, благодаря которой чувствуешь себя участником шоу «Почувствуй себя …». Ребят, ну я уже заплатил вам за процессор Core i7-8700K или Core i9-9900K. Почему мне нельзя разогнать его на любой материнской плате, хотя бы до турбо-буста по одному ядру на все ядра? Такая же картина и с оперативной памятью.
Что касается работы самой ASRock B365M Pro4, то тут все в порядке. Никаких проблем со сборкой и запуском не возникло, все прошло идеально гладко и без сюрпризов. Поэтому сразу переходим к тестированию.
Материнская плата сама в автоматическом режиме (точно так же, как и ASRock B365 Phantom Gaming 4) выставляет частоту памяти DDR4-2666 МГц с таймингами 19-19-19-43. Частота нормальная, а вот задержки большие, поэтому желательно все-таки снизить их вручную.
Проверим теперь, как система работает под нагрузкой.
Температура чипсета снова уходит выше 50°C на открытом стенде, что больше, чем у протестированной в прошлый раз модели ASRock B365 Phantom Gaming 4 (но у нее и радиатор массивнее). Разгона нет, расходимся. А нет, снова будут жалкие потуги покорения 4300 МГц.
Зато на этой материнской плате чуть лучше обстоят дела с памятью. В данном случае удалось снизить тайминги до 11-11-11-28.
Конечно же, даже при таком «разгоне» температуры растут как на самом процессоре, так и на всех компонентах.
Тестирование ASRock B365M Pro4 проводилось на открытом стенде при комнатной температуре 23°C в следующих режимах:
- ASRock B365M Pro4, Intel Core i7-8700K (3700 / 4700 МГц), память 2666 МГц, тайминги 19-19-19-43-2Т, GeForce GTX 1080 Ti 11Gb;
- ASRock B365M Pro4, Intel Core i7 8700K @ 4300 МГц (43 х 100, 4300 МГц AVX), память 2666 МГц, тайминги 11-11-11-28-1Т, GeForce GTX 1080 Ti 11Gb.
Тесты проводились под операционной системой Windows 10 x64 (версия 1803/RS4), прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Overall, Marks
Essentials, Marks
Productivity, Marks
Digital Content Creation, Marks
Gaming, Marks
1CPU, Marks
xCPU, Marks
OpenGL, FPS
CPU, FPS
OpenGL, FPS
CPU, cb
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, FС
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
kNodes
1M, секунды
8M, секунды
32M, секунды
1024M, секунды
Упаковка, итоговый рейтинг, MIPS
Распаковка, итоговый рейтинг, MIPS
Общий рейтинг, MIPS
Кбайт/с
Marks
Marks
3dsmax-06, fps
catia-05, fps
creo-02, fps
energy-02, fps
maya-05, fps
medical-02, fps
showcase-02, fps
snx-03, fps
sw-04, fps
М.2
Посмотрим теперь на температуру радиаторов.
Простой | Нагрузка, °C
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC892. Чип 10-ти летней давности. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.
Качество звучания никаких серьезных нареканий не вызывает, но и восхищаться нечем. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.
16 бит, 44.1 кГц
24 бит, 192 кГц
Заключение
Пожалуй, это первая материнская плата, которая не вызывает у меня никаких эмоций. Это обычная бюджетная модель, но с претензией на расширенную функциональность. И более того, на мой взгляд, версия ASRock B360M Pro4 предпочтительнее. Она выглядит более сбалансированной, да и питание процессора там сделано лучше.
Как уже говорилось, ключевая идея ASRock B365M Pro4 – это наличие второго разъема Ultra M.2 для установки соответствующего накопителя. И эта концепция на данный момент времени не выглядит выигрышной. Дело в том, что накопители, которые используют шину PCI-e x4 Gen3, банально дороже, чем SATA SSD. Поэтому экономные покупатели выбирают именно вторые. Но тесты показывают, что реальная производительность быстрых M.2 не сильно выше и явно не так заметна, как разница между SSD и HDD. Отсюда возникает вопрос: зачем экономному пользователю второй слот M.2? И это на фоне отсутствия разгона и ограничений, накладываемых чипсетом Intel B365.
Впрочем, основной плюс ASRock B365M Pro4 – универсальность. Новинка поддерживает любые процессоры Intel восьмого и девятого поколений, а на ее задней панели есть три видеовыхода разных стандартов, включая старенький D-Sub. Рядом с ним присутствует и новенький USB Type-C (правда, не полноскоростной). С материнской платой комфортно работать, она снабжена очень хорошей системой охлаждения, а все разъемы расположены удобно. Отметим понятное и приятное меню BIOS, а также специальный слот для беспроводного модуля. Теперь о недостатках. Каких-то явных просто нет.
И вот такой важный момент. Предположим, что передо мной лежат две модели: ASRock B360M Pro4 и ASRock B365M Pro4, и стоят они одинаково. Я предпочту первую, поскольку подсистема питания у нее лучше, а второй слот M.2 на бюджетной плате мне понадобится, когда доллар снова будет стоить 6 рублей, а не 66.
Выражаем благодарность:
- Компании ASRock за предоставленную на тестирование материнскую плату ASRock B365M Pro4.
