Мечта шахтера: знакомство с линейкой блоков питания для майнинга AeroCool ACPS
Оглавление
Вступление
В недавнем сравнительном обзоре блоков питания AeroCool KCAS и KCAS Plus не раз подчеркивалось, что подобные модели категорически не рекомендуется использовать для майнинга. Это справедливо не только для доступной линейки тайваньского производителя. Соблазнившись привлекательным ценником, многие «шахтеры» пытаются использовать в составе ферм игровые БП бюджетного или среднего уровня. Итог предсказуем – они не выдерживают экстремальных нагрузок и быстро выходят из строя, в неудачных случаях прихватывая с собой и другие компоненты системы.
При более серьезном подходе в ферму устанавливается дорогостоящий блок питания одной из топовых линеек. Надежность таких решений выше (хотя и они не проектируются для работы в режиме 24/7), кроме того, они постепенно окупают себя за счет высокого КПД. Однако минусы есть и у этого варианта: флагман – это дорого, причем немалую часть его стоимости составляет «крутой геймерский маркетинг», оригинальное оформление корпуса, лампочки, пимпочки и ненужные разъемы.
Между тем, прибыльность добычи криптовалют постепенно падает – создать эффективную ферму сегодня можно, только тщательно подходя к выбору «железа» и экономя на любых излишествах. Именно для расчетливых майнеров, желающих получить от БП высокую надежность и «чистые характеристики» без переплаты за неиспользуемую функциональность, специалистами AeroCool была разработана серия ACPS, с которой мы и познакомимся сегодня.
Если быть точным, AeroCool ACPS – это целое семейство, в которое входят две линейки блоков питания совершенно разной конструкции и назначения. Первая называется ACPS ATX – к ней относятся модели для ATX-систем, то есть традиционных ферм с видеокартами.
Мощность новинок составляет 1600 и 1800 Вт. От стандартных БП их отличают более высокий класс надежности (производитель официально заявляет о возможности работы в режиме 24/7), увеличенное сечение кабелей, а также измененный алгоритм управления вентилятором. Кроме того, устройства снабжаются рекордным для своей категории количеством разъемов PCIe: у младшей модели их 12 (!), а у старшей – 16 (!!!), что позволяет очень гибко изменять конфигурацию фермы.
Вторая линейка «майнерских» блоков питания AeroCool называется ACPS ASIC 2U. В нее входят специализированные модели для подключения майнерских ASIC-систем, устанавливаемых в монтажные стойки стандарта 2U.
Они предлагают мощность 1600 или 2400 Вт и несовместимы с обычными ATX-компьютерами.
Если верить экспертам, майнинг на «асиках» в скором времени останется единственным прибыльным способом добычи криптовалюты. А поэтому давайте взглянем на эти необычные БП чуть внимательнее, оценив новое семейство на примере старшей 2400-ваттной модели.
Обзор AeroCool ACPS-2400W ASIC 2U 2400W
Блок питания поставляется в коробке из обычного «необработанного» картона – подобно бюджетным моделям AeroCool. Что ж, это очень подходящая упаковка для «профессионального» оборудования, покупатели которого не гонятся за внешними эффектами.
На коробке сообщаются ключевые особенности модели, а для защиты блока питания при транспортировке используется обычный пакет из пузырчатой пленки. В комплект поставки входят краткая инструкция с правилами техники безопасности и кабель питания.
Взглянем на само устройство.
Габариты блока – 260 x 110 x 84.5, он ниже и уже, но значительно длиннее ATX-устройств. Модель предназначена специально для установки в стандартные «рэковые» стойки для профессионального оборудования.
Из «украшений» можно отметить только наклейку на корпусе: отличный компромисс – это почти бесплатный элемент дизайна, который неплохо разнообразит вид устройства и несет на себе полезную информацию.
Из-за ограниченных размеров БП нет возможности использовать в его конструкции крупные 140 или 120-мм вентилятор. Поэтому устройство снабжается парой 80-миллиметровых вертушек, продувающих его корпус насквозь.
Один из этих вентиляторов расположен на задней стенке корпуса, а другой – на верхней. Оба они снабжены надежными шарикоподшипниками.
В передней части корпуса устройства расположено отверстие, из которого выходит толстый жгут шнуров питания.
На их концах закреплено десять разъемов PCIe 6+2-pin. Отдельно отмечу, что устройство снабжено кабелями увеличенной толщины – 16 AWG (площадь контакта 1.31 кв. мм), что должно дополнительно повышать надежность системы.
Таблица мощностных характеристик еще никогда не была столь краткой – блок питания снабжен одной-единственной (без разделения на виртуальные каналы, что гарантирует проблемы с подключением «прожорливых» комплектующих) линией 12 В. Отдача устройства по этому каналу достигает 200 А (мощность – 2400 Вт), что в точности соответствует номиналу БП.
Краткие технические характеристики
| Наименование модели | Aerocool ACPS-2400W ASIC 2U |
| Заявленная мощность, Вт | 2400 |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт | 2400 |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В
к общей мощности блока, % |
100 |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) | Нет |
| Габариты, мм | 260 x 110 x 84.5 |
| Масса блока питания, г* | ~2400 |
| Типоразмер вентилятора | 80 х 25 (2 шт.) |
| Модульная конструкция | Нет |
| Разъемы | 10 х 6+2-pin PCIe |
| Длина шнуров, мм | 450 |
Заключение
Как известно, узкоспециализированные устройства всегда эффективнее и доступнее универсальных вариантов. Это относится и к блокам питания. Модели AeroCool ACPS, специально разработанные для майнинга, предлагают высокие мощностные характеристики по привлекательной цене и могут стать отличной базой для создания производительной криптовалютной фермы.
К примеру, стоимость рассмотренного сегодня БП, который можно использовать для питания сразу нескольких ASIC-систем, составляет всего 9 000 рублей. Это заметно дешевле профессиональных серверных моделей и связок ATX-блоков, способных обеспечить ту же отдачу.
Выражаем благодарность:
- Компании AeroCool за предоставленный на обзор AeroCool ACPS-2400W ASIC 2U 2400W.
