Обзор и тест материнской платы MSI MEG Z390 Godlike: флагман для Coffee Lake Refresh
Оглавление
- Вступление
- Обзор MSI MEG Z390 Godlike
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Дизайн PCB
- Система питания
- Об интересном
- Система охлаждения
- Тестовый стенд
- Разгон и температурный режим
- Возможности BIOS
- Заключение
Вступление
У каждого уважающего себя производителя есть категория системных плат, особенностью которой является использование передовых наработок инженеров компании. Именно к таким решениям относится MSI MEG Z390 Godlike. И это не просто слова.
Ранее мы уже изучили MSI MEG Z390 ACE, позиционируемую как материнская плата для топовых процессоров Intel Coffee Lake, однако старшая модель MSI способна на большее.
Новинка, представленная с анонсом Core i9 поколения Coffee Lake Refresh, предлагает запредельную по своим возможностям систему питания, интерактивный дисплей, массу портов USB, адаптер Killer Wi-Fi и многое другое…
Давайте выясним, что она может на самом деле, и чем еще способна заинтересовать.
Технические характеристики MSI MEG Z390 Godlike
| Название | MSI MEG Z390 Godlike |
| Чипсет | Intel Z390 |
| Процессор | Поддержка 8-го и 9-ого поколения Intel Core, Pentium и Celeron |
| Память | 4 слота DDR4, от 2133 до 4600 МГц |
| Линии PCIe | 3 x PCIe 3.0 (16x/0x/0x; 8x/8x/0x; 8x/4x/4x);
3 x PCIe 3.0 (1x) |
| Видеовыходы | Нет |
| Мультиграфические конфигурации | AMD Crossfire 3x; NVIDIA SLI 2x |
| Накопители | 2 x M.2 Mkey 2242-22110 (PCIe 3.0 x4 и SATA);
1 x M.2 Mkey 2242-2280 (PCIe 3.0 x4 и SATA); 6 x SATA 6G; 1 x U.2 |
| Сеть | 2 x Killer E2500 (1 Гбит/с) |
| Wi-Fi/Bluetooth | Killer 1550, 802.11 a/b/g/n/ac, MU-MIMO (2x2), 2.4/5 ГГц до 1.73 Гбит/с;
Bluetooth 5.0 |
| Аудио | 2 x Realtek ALC1220 Codec + ESS E9018 |
| USB | 4 x USB 2.0;
6 x USB 3.0; 3 x USB 3.1 Type A; 3 x USB 3.1 Type C |
| Форм-фактор | ATX. |
На плате распаяно четыре физических слота 16х. К трем подходят линии PCIe от процессора, к одному – от PCH.
Конечно, три слота не могут сразу обеспечить пропускную способность в 16х, поскольку ограничителем является процессор, содержащий максимально 16х линий. Поэтому в зависимости от подключения линии делятся между тремя слотами следующим образом: 16/0/0, 8/0/8 или 8/4/4.
Еще один слот 16х подсоединен к чипсету и работает на скорости 4х.
Внизу платы появился блок переключателей с активацией или деактивацией CPU PCIe слотов. Их физически можно выключить или включить по усмотрению пользователя.
Три разъема М.2 подведены к чипсету, но подключены относительно хитро. Верхний делит ресурсы с двумя SATA портами. И если с PCI режимом все прозрачно и понятно, то активируя SATA SSD, вы лишаетесь порта SATA 2.
Второй M.2 делит ресурсы с портами U.2 и SATA 5/6. И иак как устройств с разъемом U.2 не так много, то потеря небольшая. Однако, подключив SSD с U.2 (скажем, производительный Intel Optane), вы сразу лишаетесь трех интерфейсов: M.2, SATA 5/6. В PCIe режиме М.2 отключает оба SATA. В SATA режиме только последний порт SATA.
Самый нижний, поддерживает оба интерфейса, но делит ресурсы с единственным слотом PCIe 16x, подключенным к PCH и с SATA 3. Таким образом работа всех трех устройств М.2 накладывает определенные рамки на использование остальных интерфейсов материнской платы.
Комплект поставки
- Материнская плата MSI MEG Z390 Godlike;
- Буклет с регистрацией продукта на сайте MSI;
- Наклейки на кабели SATA;
- Отчет о прохождении тестов инженером MSI;
- Инструкция и краткое руководство по установке;
- Диск с драйверами и программным обеспечением;
- Антенна Wi-Fi;
- Шесть кабелей SATA;
- Жесткий мостик NVIDIA SLI;
- Металлизированная наклейка с логотипом MSI;
- Два датчика температуры;
- Различные кабели и переходники для RGB-лент;
- Переходник для наушников.
- Адаптер для установки двух M.2 SSD PCIe 8x -> 2x PCIe 4x;
- Плата видеозахвата Streaming Boost. В основе лежит HDMI ресивер ITE IT66021FN и микросхема Etron Tech EJ511, которая поддерживает захват в разрешении до 1920 х 1080 при 60 к/с.
На задней панели мы найдем две функциональных кнопки сброса BIOS и его обновления, два порта USB 3.0, пару сетевых разъемов, один USB 3.1 Type C, три USB 3.1 Type A, а также коннекторы для антенны, звуковые порты и выход под наушники. Из-за предполагаемого назначения материнской платы видеовыходы полностью отсутствуют.
Дизайн PCB
Материнская плата относится к классу ультра-дорогих, поэтому в дизайне преобладают всевозможные навороты, максимальное число слотов и разъемов, а также развитая система мониторинга: два 8 pin разъема питания, POST-индикатор, площадки для измерения напряжений, LCD экран, светодиодная индикация, развитая система вспомогательных вентиляторов и прочее.
Силовая схема состоит из 16(8*2)+2 фазы, которые набраны через умножители.
Система питания
Инженеры MSI использовали конфигурацию, состоящую из 16 фаз для процессора. Давайте разберемся, почему правильнее считать количество фаз как 8, а не 16. Начнем с ШИМ-контроллера.
В качестве ШИМ-контроллера выбрана микросхема IR 35201. Этот двухканальный контроллер управляет следующей комбинацией фаз: 8/7/6 фаз для CORE VR + 1/2 фазы AXG VR.
Он соответствует спецификациям Intel VR12 (Rev 1.7), VR12.5 (Rev 1.5), IMVP82 (Rev 1.2) и AMD SVI2 (REV 1.06). Наделен большим списком защит: OVP, UVP, OCP, OTP. Поддерживает протоколы I2C, SMBus, PMBus, телеметрию (температура, напряжения) раздельно по каждому из двух каналов. Частота работы каждой управляемой фазы может находиться в пределах от 194 КГц до 2 МГц. Все вроде бы отлично, но в реальности к нему подключено восемь делителей.
Все они расположены с обратной стороны печатной платы и маркированы как IR 3598. Это двухканальный драйвер, к которому подключается парная фаза. Никакого персонального управления он не несет, и пара фаз всегда будет работать зеркально. Поэтому, пусть IR 3598 и полноценный двухканальный драйвер, но ШИМ-контроллер работает с фиксированными восемью фазами, которые управляются парами.
К сожалению, полных характеристик мосфетов в открытом доступе нет, но в ряде изданий нашлось-таки поверхностное описание, которое гласит, что каждый способен отдавать до 60 А, что в сумме дает сумасшедший ток.
Англоязычные ресурсы хором пишут о системе питания материнской плате MSI MEG Z390 Godlike как «overkill», и я соглашусь с ними. Фактически верхний лимит по току превышает самый требовательный процессор минимум в три раза.
Об интересном
Средства мониторинга
POST-индикатор плюс точки измерения напряжений и элементарная светодиодная индикация прохождения POST – это расширенный инструментарий для оверклокера.
Вспомогательные функции – кнопки обнуления и перепрошивки BIOS. Выведены на заднюю панель и подсвечиваются при подаче напряжения на материнскую плату. Кроме того, на старте плата отображает включенными светодиодами, сколько модулей памяти вставлено в нее и активирован ли профиль XMP.
На всех десяти разъемах вентиляторов есть индикация используемого режима. Процессорный 4 pin и PUMP_FAN1 горят либо белым (включен DC режим), либо красным (PWM режим).
Оверклокерские функции
В нижней части печатной платы помимо стандартных кнопок включения и перезагрузки выведен диммер с фиксированными положениями для ручного разгона процессора без внесения изменений в настройки BIOS.
В зависимости от процессора каждое положение задает свою частоту. Для 9900 частоты находятся между 8700К и 8086К. Конечно, используется отрицательный множитель для AVX инструкций, иначе столь внушительные частоты 999 процессоров из 1000 просто не осилили.
Но и здесь отдавайте себе отчет, что далеко не любой процессор заведется и будет работать на предложенных настройках. К тому же плата изрядно повышает напряжения и следует внимательно подойти к вопросу выбора системы охлаждения.
На плату поместили несколько второстепенных возможностей для решения внезапно возникших проблем вовремя оверклокинга. Первая – это OC Retry джампер. К нему подключается кнопка, удерживая которую плата будет стараться включиться с настройками пользователя бесконечное число раз, не сбрасывая с третьей попытки внесенные изменения. Вторая - OC Force Enter. При замыкании контакта при первой же перезагрузке плата отправит вас в BIOS. И третья - Slow Mode Booting и Low Temperature Booting джампера. Отвечают за функции включения и прохождения POST при разгоне с сильно отрицательными температурами.
И не совсем обычный режим разгона открывается на 45 странице инструкции, гласящей, что при подключении джамперов на метки JBLK_U1 и JRATIO_U1 можно поднимать частоту шины и множитель процессора.
Из-за нехватки места батарейка питания BIOS вынесена с печатной платы. Срок ее службы обычно составляет до 3-4 лет, но найти замену будет нелегко, так как используется оригинальный разъем подключения.
А еще для подачи дополнительного питания на слоты PCIe используется 6pin коннектор.
RGB подсветка
MSI поставила на плату светодиоды в трех местах, которые независимо конфигурируются в приложении, это радиатор системы питания, PCH и область под процессором. Их можно как объединить в группы, так и задать индивидуальные режимы.
После прохождения POST индикатор переключается в режим отображения температуры процессора.
LCD дисплей как средство дополнительной информации о системе.
Список отображаемой информации обилен, а так же можно выводить рисунки, уровень разгона процессора и т.д.
USB порты
На топовых материнских платах MSI устанавливает два внутренних разъема под USB 3.1 устройства, подключаемые к панели с портами на корпусе. Но помимо нового вида разъема MSI оставила еще два коннектора USB 3.0, что встречается не менее редко. Таким образом к панели на корпусе можно подключить 4 USB 3.0 и пару USB Type-C 3.1.
Разъемы DIMM
Слоты под память имеют собственную индикацию и усиленные крепления.
Конечно, аналогичные обоймы из металла стоят на трех PCIe 16x слотах для видеокарт.
Wi-Fi
BT и Wi-Fi сеть представлена M.2 адаптером Killer 1500. Адаптер обеспечивает работу Wi-Fi соединений по схеме 2x2 в соответствии со стандартами 802.11a/b/g/n/ac (в том числе 802.11 Wave 2).
Пропускная способность теоретически может достигать 1,73 Гбит/с при использовании канала 160 МГц. Bluetooth-составляющая (Bluetooth 5) характеризуется пропускной способностью до 2 Мбит/с и расширенным радиусом действия в энергосберегающем режиме.
Система охлаждения
Все охлаждение имеет зонирование: большой радиатор с тепловой трубкой охлаждает процессорные фазы, маленький радиатор занимается охлаждением чипстета. Т.к. ШИМ-контреллер продвинутый, то наблюдать за температурами можно через любую программу, поддерживающую мониторинг.
Часть данных дублируется, однако все датчики температуры прекрасно отображаются в режиме реального времени.
PCH охлаждается собственным радиатором сборной конструкции. Тип термоматериала –термопрокладка. В номинале нагрев PCH невысокий из-за невысокого TDP. К сожалению, конструкция очень массивная и почти неразборная. Снимать и устанавливать ее совершенно неудобно и сложно.
Блок, закрывающий POST индикацию и дисплей, торчит сбоку, открутить его от радиатора нельзя. В процессе сборки из-за висящего в воздухе дисплея приходится поддерживать его рукой с одной стороны и ввинчивать винты с обратной.
Силовые цепи поделены на две части: вертикальную и горизонтальную. Количество сборок под этими радиаторами практически равное, прибавьте сюда соединительную тепловую трубку, и на выходе получается равномерный нагрев радиаторов.
На самом деле полезная площадь радиатора невелика, а его массивный вид обусловлен дизайном.
Все три слота М.2 имеют собственные радиаторы охлаждения для SSD. Снимаются они независимо друг от друга.
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация
- Материнская плата: MSI MEG Z390 Godlike (Intel Z390, LGA 1151 v2);
- Процессор: Intel Core i9-9900K;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4, 4 модуля x 8 Гбайт;
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080;
- Накопители:
- SSD Intel Optane 905P 480 Гбайт;
- SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
- SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i 1500 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Температура VRM замерялась внешним термометром с выносными датчиками после теста LinX.
Разгон и температурный режим MSI MEG Z390 Godlike
Начнем с простого. Все платы под Intel имеют встроенную функцию автоматического разгона. Некоторые производители любят играться с этими настройками, загоняя процессор далеко за базовое значение энергопотребления. В результате вместо стабильной работы мы получаем постоянно перегревающийся процессор и падение скорости. Поэтому Intel рекомендовала отключать эту функцию по умолчанию, но некоторые ее оставили, приведя в номинальное значение для процессора.
Именно так поступили разработчики MSI. Теперь для процессора «K» неважно, включен улучшенный разгон или нет, процессор всегда работает на типичных для него частотах. Но за этим кроется вторая особенность. С «улучшенным» разгоном автоматически повышается напряжение и растут энергопотребление и нагрузка на цепи питания.
На номинальной частоте с включенной функцией автоматического разгона и без обдува VRM материнской платы достигает температуры в 80°C. С учетом такого количества фаз и напряжения 1.24 В при частоте 4.7 ГГц результат вполне приличный.
Процессор при этом в среднем работает на частоте 4.7 ГГц на всех ядрах. С частичными нагрузками частота повышалась до 5 ГГц, а в простое – снижалась до минимальной.
В ручном режиме разгона на частоте 5 ГГц зона VRM по-прежнему нагревалась до 88°C. В целом без дополнительного охлаждения система питания может работать со CPU энергопотреблением в 260-280 Вт, а это как минимум 4.9-5.0 ГГц при напряжениях до 1.375 В. Такие данные очень типичны и подходят для большинства пользователей.
В разгоне оперативной памяти участвовало два комплекта и оба на микросхемах Samsung B-die. Причем и в конфигурации одинаковых пар и просто по отдельности материнская плата стартовала без проблем.
Настройки XMP легко активировались, но заставить работать память при 1Т мне не удалось ни при каких раскладах. Исключительно 2Т, причем оба комплекта ОЗУ легко брали 1Т на частотах до 4 ГГц. Видимо, таковы особенности контроллера памяти новых процессоров Intel. Финальная стабильная частота памяти в конфигурации из двух модулей – 4200 МГц.
Возможности BIOS
Полный список настроек разгона:
Частоты процессора можно настраивать тремя способами:
- Задать постоянный множитель на все ядра;
- Выставить лимиты Turbo на каждое ядро;
- Самостоятельно настроить Turbo.
Типы присутствующих в BIOS напряжений и их диапазон регулировок:
| Параметр | MSI MEG Z390 Godlike |
| CPU SA | от 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В |
| CPU IO | от 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В |
| CPU DMI | от 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В |
| CPU PLL | от 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В |
| CPU PLL OC | от 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В |
| CPU PLL SFR | от 0.9 В до 1.5 В с шагом 0.005 В |
| Ring PLL SFR | от 0.9 В до 1.5 В с шагом 0.005 В |
| SA PLL SFR | от 0.9 В до 1.5 В с шагом 0.005 В |
| MC PLL SFR | от 0.9 В до 1.5 В с шагом 0.005 В |
| CPU ST | от 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В |
| CPU ST V6 | от 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В |
| CPU VCCA PLL1 | от 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В |
| CPU VCCA OC | от 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В |
| CPU VCCA PLL2 | от 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В |
| Dram | от 0.6 В до 2.2 В с шагом 0.01 В |
| Dram VPP | от 1.24 В до 3.77 В с шагом 0.01 В |
| Dram Vfer | By CPU/ ручное |
| Канал А | от 0.120 В до 1.235 В с шагом 0.005 В |
| Канал Б | от 0.120 В до 1.235 В с шагом 0.005 В |
| PCH | от 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В |
Пять режимов задания напряжения CPU Core Voltage на процессор:
| Adaptive | от 0.6 В до 2.155 В с шагом 0.005 В |
| Override | от -0.99 В до +0.99 В с шагом 0.005 В |
| Offset | от -0.99 В до +0.99 В с шагом 0.005 В |
| Adaptive+Offset | - |
| Override+Offset | - |
- Adaptive – принудительное значение, заменяет собой VID процессора, при этом процессор продолжает думать, что он работает согласно своему VID значению;
- Override – отключается VID напряжение, выставляете любое нужное, а к нему либо добавляется, либо отнимается заданное число;
- Offset – остается напряжение согласно VID, а к нему либо добавляется, либо отнимается заданное число;
- Adaptive+Offset – комбинация адаптивного + offset режимов;
- Override+Offset – комбинация override + offset режимов.
Система мониторинга
На печатной плане установлено десять разъемов для подключения устройств охлаждения. Это два основных, которые совмещают коннекторы процессора и помпы, а также восемь вспомогательных для различного типа вентиляторов. Все они четырехконтактные и управляются по DC/PWM принципу.
CPU Q-Fan Control
Каждый вентилятор можно настроить следующим по параметрам:
- Тип подключения;
- Привязка к отслеживаемому источнику;
- Время отклика на увеличение и уменьшение оборотов в долях секунд.
Не менее легко переключается тип управления – линейный или «умный» с подстройкой по пользовательским точкам. Если на заданной величине напряжения вентилятор не может поддерживать скорость вращения крыльчатки, то она останавливается.
Заключение
MSI MEG Z390 Godlike – один из лидеров в сегменте материнских плат на Intel Z390 по возможностям и стоимости. Оба этих свойства – качества очень прогнозируемые. Помимо хорошего разгона процессора и оперативной памяти новинка наделена десятком полезных свойств. Однако готов ли покупатель платить за это, вопрос риторический.
Наверняка интерес к такому роду решений мог быть выше. Для этого достаточно снять с печатной платы по одному разъему М.2 и U.2, экран LCD, всю подсветку, можно даже оставить меньше внутренних портов USB, убрать из комплекта переходник на пару SSD и плату видеозахвата, но сохранить два слота 16х PCIe и мощнейшую систему питания. В «облегченном» варианте цену удалось бы снизить, а интерес – прибавить.
Возможно, компания все же решится на такой шаг и выпустит потенциальный хит, а пока MSI MEG Z390 Godlike – это вершина эволюции в модельном ряду MSI с богатым комплектом, отличным разгоном и массой приятных мелочей.
Плюсы MSI MEG Z390 Godlike:
- Три слота PCIe 16x, подключенных к процессору;
- Три разъема М.2 с поддержкой NVMe и SATA;
- LED-индикация прохождения POST;
- Отображение температуры на POST-индикаторе;
- Возможность отслеживать температуру системы питания;
- Внешние комплектные термодатчики;
- Развитая система мониторинга и 10 коннекторов для вентиляторов;
- Кнопки сброса и обновления BIOS;
- Точки измерения напряжений;
- Система питания с громадным запасом по силе тока;
- Плата-переходник на два SSD;
- Плата видеозахвата;
- Отличные результаты разгона оперативной памяти и процессора в пассивном режиме охлаждения VRM.
Может не устроить:
- Для отключения RGB-подсветки нужно устанавливать программу, в BIOS данная опция отсутствует;
- Небольшое количество USB портов на задней панели;
- Отсутствие видеовыходов.
По итогам обзора материнская плата MSI MEG Z390 Godlike получает награду:
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI MEG Z390 Godlike.
