Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus M (GM501GS): лучший выбор геймера? (страница 2)
Аппаратная платформа и производительность
В тестируемом экземпляре ноутбука применен процессор Intel Core i7-8750H. Процессор имеет 6 ядер, работающих в 12 потоков на частоте 2.2 ГГц (номинальная частота), 4.1 ГГц – максимальная (технология Turbo Boost). Как показывает опыт, процессоры с такой технологией практически никогда на номинальной частоте не работают; а работают на частоте либо выше, либо ниже ее (в зависимости от нагрузки); поэтому т.н. «номинальная частота» существует только формально. Объем ОЗУ – 32 ГБ, это – отлично.
Более подробно об аппаратной платформе ноутбука расскажут скриншоты утилиты CPU-Z.
Установленная в ноутбуке оперативная память – «максимальная» по допустимым спецификациям процессора (DDR4-2666), причем работает в «правильном» двухканальном режиме.
Теперь посмотрим на свойства установленного дискретного видеоадаптера Nvidia GTX-1070 с помощью аналогичной утилиты – GPU-Z:
Видеоадаптер содержит на борту, кроме собственно графического процессора с 7.2 миллиардами транзисторов, еще и 8 ГБ видеопамяти (очень хорошо!) типа GDDR5 производства Samsung.
Далее – запускаем тест стабильности AIDA64 и посмотрим, не наступит ли перегрев процессора и вслед за ним – троттлинг (пропуск тактов с целью снижения перегрузки). Температура окружающей среды во время теста была 24C, корпус ноутбука свободно проветривался естественной конвекцией. В результате получился вот такой график:
График получился интересным. Сначала температура процессора быстро росла, наступал троттлинг; но затем система вентиляции раскручивалась «на всю катушку» и троттлинг пропадал (это видно на графике по снижению красной линии до нуля). Правда, шум от системы вентиляции при этом был громким, но это был шум воздушного потока, без жужжания или гудения вентиляторов. Аналогичная картина – с эпизодическим троттлингом – наблюдалась и при тестировании в играх.
Вряд ли здесь сильный шум в 3D-играх и «переменный» троттлинг можно поставить в упрек производителю: по организации теплоотвода в таком ограниченном пространстве он сделал все, что возможно. В «обычных» приложениях (без 3D-графики) шум почти не был слышен.
Далее – тест 3DMark в трех вариантах (Ice Storm Extreme, Sky Diver и Time Spy – в порядке возрастания сложности тестов; настройки тестов - «по умолчанию»).
Только в самом сложном, последнем тесте, частота кадров (FPS) была некомфортной и изображение не было идеально плавным.
Далее – результаты теста Geekbench:
Еще один популярный тест – Cinebench R15:
Теперь переходим к проверке производительности в 3D-играх. Для проверки использовались встроенные бенчмарки игр.
Смотрим результаты в игре Assassin’s Creed Origins, в разрешении 1920 x 1080 и в трех настройках качества графики - минимальной, средней, максимальной (в перечисленном порядке):
Далее – аналогичный тест для Far Cry 5:
И, наконец, скриншот из финальной (наиболее «тяжелой») сцены встроенного бенчмарка неувядающей (можно сказать – культовой) GTA V, отметившей только что свой 5-летний юбилей и разошедшейся тиражом почти в 100 млн. копий. Счетчик FPS – внизу кадра, максимальные настройки:
Итог. Игры на этом ноутбуке будут работать отлично. В большинстве актуальных игр FPS будет очень хорошим даже на максимальных настройках графики; но придется мириться с ощутимым шумом от потока воздуха в системе охлаждения (по крайней мере, в наиболее тяжелых сценах).
Мультимедиа
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео.
С воспроизведением видеороликов никаких проблем не было. Все видеоролики, включая супер-тяжеловеса 4K (3840 x 2160), воспроизводились без каких-либо дефектов (проверялось с помощью штатного приложения «Кино и ТВ». Результаты тестирования образцовых роликов:
| Формат и параметры видео | Качество
воспроизведения |
| 688 x 368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
Все хорошо |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
Все хорошо |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
Все хорошо |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
Все хорошо |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
Все хорошо |
| 2160p, AVC, MP4, 51 Мбит/с,
Все хорошо |
В итоге ноутбук успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, в том числе и с «супертяжеловесом» 4K (2160p); хотя это – уже излишество, так как разрешение экрана – ниже, чем разрешение ролика. Таким образом, при воспроизведении большинства фильмов из сети проблем не ожидается.
Воспроизведение звука на встроенных динамиках ноутбука – стереофоническое, причем это реально ощутимо благодаря хорошему пространственному разнесению динамиков с их «правильным» расположением – по краям ноутбука.
Частотный диапазон встроенных динамиков неплох. Пусть он и не очень порадует аудиофилов, но почти весь спектр частот воспроизводится неплохо, даже можно ощутить наличие басов. Запас громкости хороший, подходит для прослушивания в помещении средней зашумленности.
Тестовые измерения с последующей обработкой программой RMAA показали, что проблем с характеристиками звукового канала на линейном выходе никаких нет:
Качественные оценки даны тоже программой RMAA. Итоговый результат – «Хорошо», что дальнейших комментариев не требует.
Файловая система
Тестируемый ноутбук имеет хранилище в виде SSD емкостью 512 ГБ и HDD емкостью 1 ТБ. Рекомендуемое «разделение обязанностей» между ними – стандартное: SDD – для часто используемых программ и файлов; HDD – для объемных файлов, не требующих высокоскоростного доступа (например, фильмов).
Внутри ноутбука накопители расположены рядом и выглядят так:
Емкость дисков, как это принято у производителей, номинируется в тех гигабайтах, которые составляют ровно миллиард байт.
В «компьютерных гигабайтах» (2 в 30-ой степени байт) этих гигабайт оказывается поменьше:
В качестве HDD используется модель Seagate ST1000LX015-1U7172 – гибридный накопитель с многоуровневым кэшированием, для чего в накопителе применена флеш-память на 8 ГБ и ОЗУ на 128 МБ.
Все это работает с применением технологии Adaptive Memory Technology, определяющей наиболее часто считываемые данные и записывающей их в кэш. По утверждению Seagate, выигрыш в скорости считывания данных может составлять от 25% и более (PDF). Тем не менее, никаких рекордов по скорости он не поставит, поскольку имеет скорость вращения шпинделя только в 5400 об/мин (для экономии энергии).
В качестве SSD используется накопитель модели Samsung MZVKW512HMJP; он и будет основным объектом нашего внимания. Этот SSD принадлежит к «быстроходной» серии SM961, изготовлен в форм-факторе M.2 типоразмера 2280 (т.е. в виде платы 22 x 80 мм), обменивается данными посредством четырех линий интерфейса PCI-Express 3.0 и работает по протоколу NVMe. Его близкий «родственник» из той же серии, но с меньшим объемом (128 ГБ), уже тестировался в нашей лаборатории и заслужил весьма положительную оценку.
Основные параметры SSD таковы:
- Скорость последовательного чтения – до 3200 MB/s;
- Скорость последовательной записи – до 1700 MB/s;
- Случайное чтение – до 330K IOPS;
- Случайная запись – до 300K IOPS.
Технические характеристики SSD, таким образом, находятся на флагманском уровне.
Теперь кратко протестируем этот SSD. Большинство тестов выполнены «старыми» версиями тестовых утилит для обеспечения сравнимости результатов с другими тестами. При переходе от одной тестовой утилиты к другой проводилось выполнение команды оптимизации (штатными средствами Windows), перезагрузка ноутбука, и добавлялось время ожидания в 0.5 часа для «успокоения» как системных процессов в ноутбуке, так и собственных процессов накопителя. Также при всех тестах диска загрузка системы производилась с HDD и отключался интернет.
Утилита Crystal Disk Info (7.0.5) показала, что в устоявшемся режиме, до проведения тестов, температура SSD составляла от 38 до 41 градуса:
Тест AS SSD Benchmark:
Далее – бенчмарк Anvil’s Storage Utilities 1.1.0:
Еще – бенчмарк Crystal Disk Mark:
Далее – проверка температурного режима SSD в режиме длительной высокой нагрузки. Для этого на диск было закачано 150 ГБ плохо сжимаемых данных (фильмов), а затем (после оптимизации и перезагрузки) было осуществлено копирование этих данных на этот же диск в другую папку.
Средняя скорость копирования в реальных условиях длительной «двойной» нагрузки (чтение с диска и запись на тот же диск) составила около 680 МБ/с. Температура в конце процесса составила 61 градус, которые утилита CrystalDiskInfo на всякий случай показала «предупреждающим» красным цветом. Разогрев SSD по сравнению со «спокойным» состоянием составил всего 23 градуса.
При реальной работе вряд ли когда-нибудь температура достигнет этого значения, так как копирование с другого носителя будет проходить медленнее и нагрев будет ниже.
Итак, установленный в ноутбуке SSD показал очень высокие показатели производительности и по своему уровню соответствует устройству в целом.
Время автономной работы
Ёмкость батареи – высокая, 55 Вт*ч. Для «обычного» ноутбука это было бы очень много, но у нас – игровой ноутбук с совершенно иным уровнем потребления, в разы более высоким.
Чтобы не возникало завышенных ожиданий по поводу автономности, вспомним, что мощность (TDP) процессора составляет 45 Вт, также высокое потребление имеет и видеоадаптер, плюс крупный экран, плюс HDD, плюс всякие «мелочи». И все это должен запитать аккумулятор емкостью в 55 Вт*ч!
К чему это приведет в плане автономности, сейчас разберемся. Для тестирования в режиме смешанной нагрузки применялся тест аккумулятора в составе пакета PCMark 8, он показал такой результат:
Общие результаты при разных нагрузках приведены в следующей таблице:
| Вид теста | Продолжительность
автономной работы |
| 3D-игра Assassin’s Creed Origins (максимальные настройки) | 55 минут |
| 3D-игра Far Cry 5 (минимальные настройки) | 1 час 15 минут |
| Смешанная нагрузка (тест PCMark 8) | 1 час 48 минут |
| Проигрывание фильма формата 720p | 2 часа 10 минут |
Ноутбук показал невысокую автономность, особенно – в 3D-играх. Впрочем, как и ожидалось. Похоже, что аккумулятор здесь установлен чисто символически, а в основном ноутбук рассчитан на питание от сети через свой блок питания (зарядное устройство).
Сравнение с конкурентами
Попробуем сравнить нашего героя с другими ноутбуками с таким же размером экрана, и с дискретным видеоускорителем Nvidia уровня GeForce GTX 1070.
| Модель | ASUS ROG Zephyrus GM501GS | ASUS ROG Zephyrus GX501VS | MSI GS65 Stealth Thin 8RF | Alienware 15 R3 |
| Экран (размер, разрешение) | 15.6", IPS,
1920 x 1080 |
15.6", IPS,
1920 x 1080 |
15.6", IPS,
1920 x 1080 |
15.6", IPS,
1920 x 1080 |
| Операционная система | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| CPU | Intel Core i7-8750H, 6c/12t, 2.2 ГГц / turbo 4.1 ГГц / 45 W | Intel Core i7-7700HQ, 4c/8t, 2.8 ГГц / turbo 3.8 ГГц / 45 W | Intel Core i7-8750H, 6c/12t, 2.2 ГГц / turbo 4.1 ГГц / 45 W | Intel Core i7-7820HK, 4c/8t, 2.9 ГГц / turbo 3.9 ГГц / 45 W |
| Дискретный GPU | Nvidia GeForce GTX 1070 (8 Гбайт) | Nvidia GeForce GTX 1070 (8 Гбайт) | Nvidia GeForce GTX 1070 (8 Гбайт) | Nvidia GeForce GTX 1070 (8 Гбайт) |
| ОЗУ (RAM), Гбайт | 32 | 16 | 32 | 32 |
| Накопитель(-и) | 512 Гбайт SSD
+ 1 Тбайт HDD |
1024 Гбайт SSD | 512 Гбайт SSD | 256 Гбайт SSD
+ 1 Тбайт HDD |
| Поддержка карт памяти (micro) SD | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Беспроводная передача данных | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
| Аккумулятор, Вт*ч | 55 | 50 | 82 | 99 |
| Габариты, мм | 384.0 x 262.0 x 19.9 | 379.0 x 262.0 x 17.9 | 357.7 x 247.7 x 17.9 | 389.0 x 305.0 x 25.4 |
| Масса, кг | 2.45 | 2.25 | 1.88 | 3.49 |
| Цена*, руб. | ~155 000 | ~150 000 | ~165 000 | ~138 000 |
Разберем приведенных конкурентов. Начнем с «близкого родственника» нашего героя - ASUS ROG Zephyrus GX501VS, одна из версий которого недавно у нас тестировалась. Этот ноутбук имеет очень близкое к нашему герою конструктивное оформление, можно подобрать и очень близкую конфигурацию.
Тем не менее, некоторые отличия останутся «неустранимыми»: у этого конкурента только один внутренний накопитель; а также имеется и заметное отличие в дизайне - тачпад у него расположен не под клавиатурой, а справа от нее.
Следующий конкурент (MSI GS65 Stealth Thin 8RF) оказался еще тоньше и легче нашего героя при практически идентичной «начинке». Все это – отлично, но вопрос, будет ли достаточно хорошо работать охлаждение в еще менее габаритном корпусе без открывающегося днища, остается открытым.
Последний конкурент (Alienware 15 R3) относится к классическим игровым ноутбукам с «брутальной» внешностью:
Он может быть интересен в том плане, что он более приспособлен к использованию в «полевых условиях», поскольку у него наиболее емкий аккумулятор.
Заключение
ASUS ROG Zephyrus M (GM501GS) полностью оправдал свое игровое назначение: весьма требовательные игры будут работать комфортно для пользователя даже на максимальных настройках.
Основная особенность модели – размещение комплектующих игрового класса в тонком корпусе «ультрабучного» типа. При этом производитель смог обеспечить достаточно качественный теплоотвод, хотя и шумноватый на максимальных оборотах. А «вишенкой на торте» стал экран с кадровой частотой в 144 Гц, что также будет одобрено геймерской общественностью. Хотя для полноты удовольствия неплохо было бы добавить дисплею контрастности. Правда, это больше нужно для «гражданских» приложений, поскольку в пылу игровых страстей вряд ли обычный средний уровень контрастности кем-то будет замечен.
Некоторые вопросы у пользователей может вызвать лишь невысокая автономность в играх. Но объясняется это просто – примененные в ноутбуке комплектующие хотя и относятся к мобильной серии, но все равно характеризуются относительно высоким потреблением. И при использовании для игр аккумулятор устройства можно рассматривать только как встроенный источник бесперебойного питания, а не как средство для долговременной работы (точнее, развлечения).
А с точки зрения обычных задач ноутбук проработает на одном заряде пусть и не слишком долго, но какие-то задачи при необходимости можно решить в режиме полной автономности. И, наконец, о цене. Высокие потребительские качества неизбежно привели к высокой цене новинки. К сожалению, пока что его можно назвать только «игрушкой для обеспеченных» геймеров.
Выражаем благодарность:
- Официальному представительству компании ASUS за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS ROG Zephyrus M (GM501GS).
