Обзор и тест материнской платы ASRock X470 Taichi Ultimate: флагман для Pinnacle Ridge
Оглавление
- Вступление
- Обзор ASRock X470 Taichi Ultimate
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности платы, декоративная подсветка
- Система охлаждения
- Подсистемы питания процессора и оперативной памяти
- Прочая элементная база и особенности
- Задняя интерфейсная панель
- Слоты расширения
- Аппаратная составляющая BIOS
- Setup BIOS
- Тестовый стенд
- Точность установки напряжений
- Напряжение CPU Core Voltage (VCore)
- Напряжение CPU SoC Voltage (CPU NB Core)
- Температурный режим и разгон
- Заключение
Вступление
Линейка материнских плат ASRock Taichi началась с ASRock X99 Taichi. Затем последовательно вышли ASRock Z270 Taichi, ASRock X370 Taichi и ASRock Z370 Taichi. Общим у этих моделей было хорошее оснащение, хорошие цепи питания процессоров и оперативной памяти, кнопки (не всегда) и индикатор POST-кодов. И всегда это были оригинальные решения с относительно гуманными ценниками, а не результат «облегчения» конструкции старших версий.
Некоторое время назад AMD обновила линейку наборов системной логики под процессорный разъем Socket AM4, выпустив AMD X470. В соответствии с этим ASRock пополнила семейство Taichi. Но на этот раз сразу двумя моделями – ASRock X470 Taichi и ASRock X470 Taichi Ultimate. Первая оказалась в той же ценовой категории: те же средневзвешенные 16 тысяч рублей в московской рознице, что и ASRock X370 Taichi в свое время.
Физически ASRock X470 Taichi и ASRock X470 Taichi Ultimate это одна и та же плата. Разница лишь в расцветке пластикового кожуха и радиаторов, а также наличии в составе последней не одного, а двух Ethernet-контроллеров (вторым стал десятигигабитный Aquantia AQC107).
И сегодня мы изучим старшую версию, которая на данный момент является флагманом ASRock для процессоров AMD в конструктиве Socket AM4. Смогла ли компания сохранить приверженность принципу разумности, который наблюдался у линейки Taichi ранее?
Технические характеристики ASRock X470 Taichi Ultimate
| Модель | ASRock X470 Taichi Ultimate |
| Ссылка на сайт | Страница материнской платы на сайте производителя |
| Средняя цена*, руб. | ~21 000 |
| Процессоры | AMD Summit Ridge, Raven Ridge и Pinnacle Ridge, Bristol Ridge
В исполнении Socket AM4 |
| Набор системной логики | AMD X470 |
| Оперативная память | 4 x DDR4 разъема DIMM;
До 64 Гбайт (небуферизованной, не-ECC и ECC); Поддержка двухканального режима и Intel X.M.P. Поддержка DDR4 2933 / 2666 / 2400 / 2133 МГц |
| Аудио | Realtek ALC1220 (до 8 каналов) |
| Сеть | 1 x Intel I211AT (10/100/1000 Мбит/с);
1 x Intel Wireless-AC 3168 (Wi-Fi + Bluetooth 4.2); 1 x Aquantia AQC107 (10/100/1000/10000 Мбит/с) |
| Слоты расширения | 2 слота PCI Express x16 3.0 (работают по схемам 16+0/8+0/8+8 в зависимости от процессора);
1 слот PCI-Express 2.0 x16 (физически – PCI-E 2.0 x4); 2 слота PCI Express x1 2.0 |
| Поддержка графических тандемов | AMD CrossFire;
Nvidia SLI |
| Дисковая подсистема | AMD CPU: SATA 6 Гбит/с в M.2;
AMD X470: 6 портов SATA 6 Гбит/с; ASMedia ASM1061: 2 порта SATA 6 Гбит/с; 1 х M.2 2242/2260/2280 PCIe 2.0 x4; 1 х M.2 2242/2260/2280/22110 PCIe 3.0 x4 и SATA3; Поддержка ACHI, NCQ, RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 |
| USB | - 2 порта USB 3.1 Gen 2 (1 Type A и один Type C на задней панели);
- 6 портов USB 3.1 Gen1 (2 разъема на плате для подключения 4 портов и 2 порта на задней панели платы); - 6 портов USB 2.0 (2 разъема на задней панели платы, 2 разъема на плате для подключения 4 портов) |
| Разъемы и прочая функциональность на материнской плате | 1 x 24-pin ATX;
1 x 8-pin ATX 12V; 1 x 4-pin ATX 12V; 8 x SATA 6 Гбит/с; 2 разъема для подключения вентиляторов системы охлаждения процессора (2 х 4-pin); 3 разъема для подключения дополнительных вентиляторов (3 х 4-pin); 1 колодка лицевой панели корпуса; 1 колодка аудиоразъемов корпуса; 2 колодки USB 2.0 для подключения 4 портов; 2 колодки USB 3.1 Gen1 для подключения 4 портов; 1 колодка USB 3.1 Gen2 Type C; 1 колодка TPM; 1 кнопка сброса настроек CMOS; 4 разъема для подключения светодиодной подсветки (2 RGB 12В/3А + 2 Digital 5В/3А) |
| Разъемы и прочая функциональность на задней панели | 2 разъема антенн Wi-Fi;
1 разъем PS/2 для подключения мыши или клавиатуры; 1 кнопка сброса BIOS; 2 порта USB 3.1 Gen2 (Type A и Type C); 6 портов USB 3.1 Gen1; 1 порт HDMI; 2 сетевых порта RJ-45; 6 аудиоразъемов |
| Контроллер I/O | Nuvoton NCT6779D |
| BIOS | Одна несъемная микросхема флеш-памяти емкостью 256 Мбит;
AMI EFI BIOS; Поддержка многоязычной локализации интерфейса (русский присутствует) |
| Размеры, мм | 305 х 244 |
| Форм-фактор | ATX |
Приобретатели ASRock X470 Taichi Ultimate получат на руки большую картонную коробку, оснащенную пластиковой ручкой. Лицевая сторона частично откидная, а под «крышкой», фиксирующейся на липучках, обнаруживается пластиковое окошко, через которое видно саму материнскую плату.
Видимая коробка – лишь внешняя оболочка, в которую вложены две отдельных коробки – с комплектацией платы и самой материнской платой.
И к ее упаковке на придерешься.
Это не просто отдельная коробка, системная плата со всех сторон обложена мягким вспененным материалом и даже зафиксирована в нем пластиковыми стяжками.
Зато комплектация оказалась неожиданно скудной:
Приведем комплект поставки ASRock X470 Taichi Ultimate в виде перечня:
- Инструкция по сборке и эксплуатации, буклет по быстрой сборке, почтовая открытка;
- Четыре шлейфа SATA с угловыми и прямыми коннекторами и защелками;
- Планка-заглушка на заднюю панель корпуса системного блока;
- Диск DVD c программным обеспечением;
- Наклейка на корпус системного блока (вложена в конверт с DVD);
- Жесткий мостик Nvidia SLI для объединения двух видеокарт в тандем;
- Два крепежных винта для установки плат расширения в посадочные места M.2 на материнской плате (терять их не стоит: нет единого стандарта, даже у одного производителя для разных моделей зачастую используются несовместимые между собой винты и стойки);
- Две антенны Wi-Fi.
Исходно материнские платы ASRock, предназначенные для энтузиастов относились к серии Fatal1ty и получали очень «заметный» дизайн – яркие расцветки с преобладанием красного. К счастью (по моему скромному мнению), сейчас подобное вышло из моды, и линейка Taichi, в соответствии с ней, выглядит строго, используя сочетание серого, черного и металлика.
Левый край печатной платы накрыт пластиковым кожухом, который выглядит единым целым с радиатором цепей питания процессора, к чему располагает специальная расцветка цвета «серый металлик». Но пластик кожуха и металл радиатора даже не контактируют друг с другом – между ними сохраняется воздушная прослойка в пару миллиметров.
Не лишена материнская плата и декоративной подсветки, и тут тоже минимализм: один блок светодиодов распаян на плате по периметру радиатора набора системной логики AMD X470, второй блок находится под пластиковым кожухом в области аудиотракта (в кожухе предусмотрена прозрачная вставка под него), третий встроен в пластиковый кожух в области задней интерфейсной панели.
Кроме того, разработчики предусмотрели возможность подключения внешней подсветки: по два разъема для адресуемой и RGB.
Они расположены на нижнем краю печатной платы и почти в ее центре.
Подсветкой можно управлять как с помощью специального приложения ASRock Polychrome RGB (только для операционных систем семейства MS Windows),…
… так и прямо из BIOS.
Изначально режим работы подсветки – синий с плавным наращиванием и убыванием яркости. Пользователь может менять режимы и цвет свечения, причем независимо для каждого из «блоков». Внесенные изменения применяются сразу, перезагрузка не требуется.
Как оказалось, у тестового образца есть проблемы с управлением подсветкой модулей оперативной памяти через слоты. Используемый для тестов комплект 2 х 8 Гбайт Corsair Vengeance RGB DDR4-3600 (CMR16GX4M2C3600C18W) был неуправляем.
Система охлаждения
На материнской плате установлено три радиатора. На AMD X470 применена сложная конструкция, которая набрана из нескольких отдельных элементов в виде шестеренок. Сверху она наполовину накрыта металлической пластиной.
На элементах цепей питания процессора установлены два независимых теплорассеивателя из алюминиевого сплава.
Связующим звеном между ними является теплотрубка.
Все радиаторы крепятся к печатной плате с помощью подпружиненных винтов с пластиковыми шайбами.
Системе охлаждения процессора необходимо вписываться в следующие габариты:
Будущим покупателям необходимо учитывать, что в Socket AM4 в сравнении с предыдущими процессорными разъемами AMD изменено расположение точек крепления, и для систем охлаждения, использующих собственное крепление (не типа «качелька», цепляющейся к стандартным пластиковым рамкам на плате), потребуется докупка нового комплекта. Крепления от AM3/FM2 и прочих не подходят.
Для подключения вентиляторов на плате предусмотрено лишь пять четырехконтактных разъемов, что для модели подобного класса скромно. Для сравнения, конкурирующие варианты верхней категории на AMD X470 оснащены обычно 6-8 разъемами.
Обращает на себя внимание, что четыре разъема из пяти в своей маркировке несут символы «WP». Они обозначают допустимость подключения к ним потребителей с силой тока до 2 А. Разъем CPU_FAN1, лишенный такого обозначения, ограничен стандартной планкой в 1 А.
Разъемы CPU_FAN2/WP и CHA_FAN1/WP оснащены контроллерами Nuvoton 3947S, благодаря чему к ним можно подключать трехконтактные модели и управлять их оборотами. На остальных разъемах скорость подключенных для проверки трехконтактных вентиляторов не менялась.
Настраивать работу вентиляторов можно в двух местах: в Windows-приложении, выпущенном ASRock, и в BIOS в разделе Hardware Monitor.
Доступны четыре готовых профиля («Тихий», «Стандартный», «Производительный», «Полная скорость») и один настраиваемый («Customize»): различные уровни оборотов (от 0 до 100%) при достижении определенного настраиваемого по температуре порога (от 30° до 100°C), таких порогов присутствует четыре. Можно задавать задержку реакции системы на изменение температуры (доступны задержки в 0, 12, 25, 51, 76, 102, 127, 153, 178, 204 секунды) – отдельно на повышение и отдельно на снижение.
Для всех разъемов, кроме CPU_FAN1, можно выбирать источник значения температуры, в роли которого может выступать температурный датчик, как в процессоре, так и на материнской плате (предположительно – кристалл набора системной логики и усредненное значение двух температурных датчиков цепей питания процессора).
И недоработка с управлением вентиляторами, которая наблюдалась в более ранних моделях плат, тут никуда не делась: чтобы получить полную остановку ШИМ-вентиляторов (четырехконтактных), нужно выставить режим «DC Mode», иначе они продолжают вращаться даже при «0» в настройках (например, Thermalright TY-143 – на уровне 600-610 об/мин; повышение частоты оборотов начинается где-то с 30%).
Ну а для ленивых в BIOS есть подпрограмма автоматической настройки вентиляторов.
Архитектура процессоров AMD в исполнении Socket AM4 подразумевает подведение к ЦП двух питающих напряжений – CPU Core Voltage и CPU SoC Voltage. ASRock утверждает о наличии 16 фаз питания и способности платы выдержать разогнанные процессоры с «потреблением» в 300 Вт, не уточняя схему цепей питания CPU.
На деле процессор в случае ASRock X470 Taichi Ultimate питается по схеме 12 + 4.
В качестве силовых элементов используются транзисторные сборки Texas Instruments CSD87350Q5D.
ШИМ-контроллер – IR35201 производства Infineon Technologies.
Однако он может управлять только восемью фазами, а потому ASRock использовала восемь удвоителей фаз IR3598, которые размещены с тыльной стороны печатной платы.
В целом это действительно хороший преобразователь питания, по крайней мере, в теории проблем не видится. Даже запитывается вся схема не через один, а через два ESP12V – один восьмиконтактный и один четырехконтактный. При обычной эксплуатации и в разгоне нет нужды подключать их оба, достаточно использовать лишь один – контакты запараллелены. Это нужно лишь для экстремального разгона.
Традиционно отмечаем ориентированность защелок наружу.
Питание оперативной памяти построено по двухфазной схеме: транзисторные сборки Texas Instruments CSD87350Q5D с сопутствующей обвязкой работают под управлением ШИМ-контроллера uP1674P производства uPI Semiconductor Corp.
