Обзор ноутбука ASUS ROG Zephyrus (GX501): революция в классе? (страница 2)
Аппаратная платформа и производительность
В тестируемом экземпляре ноутбука применен процессор Intel Core i7-7700HQ (Kaby Lake). Процессор имеет 4 ядра на частоте 2.8 ГГц (номинальная частота), 3.8 ГГц – максимальная (технология Turbo Boost). Как показывает опыт, процессоры с такой технологией практически никогда на номинальной частоте не работают, а работают на частоте либо выше, либо ниже ее (в зависимости от нагрузки), поэтому т.н. «номинальная частота» существует только формально. Объем ОЗУ – 16 Гб, это – не рекордно, но очень неплохо для устройств такого класса.
Более подробно об аппаратной платформе ноутбука расскажут скриншоты утилиты CPU-Z.
Установленный в ноутбуке процессор может работать как с памятью DDR3, так и DDR4, но, как видно по скриншотам, здесь производитель применил «быстроходную» DDR4-2400, причем в «правильном» двухканальном режиме.
Небольшой встроенный в CPU-Z бенчмарк показывает, что, хотя производительность процессора ноутбука ниже, чем у его «коллеги» для десктопных компьютеров, снижение не слишком большое:
Теперь посмотрим на свойства установленного дискретного видеоадаптера Nvidia GTX-1080 с помощью аналогичной утилиты – GPU-Z:
Видеоадаптер содержит на борту, кроме собственно графического процессора с 7.2 миллиардами транзисторов, еще и 8 ГБ видеопамяти типа GDDR5X производства Micron.
Но надо обратить внимание, что здесь применена «ноутбучная» версия GTX 1080 под именем «Max-Q Design», частоты которой немного ниже «главной» версии GTX 1080. В данном случае производитель графического процессора (Nvidia) по максимуму попытался подогнать производительность к тому пределу, который смогут «осилить» ноутбуки, где действуют жесткие ограничения по габаритам и тепловыделению.
Далее запускаем тест стабильности AIDA64 и посмотрим, не наступит ли перегрев процессора и вслед за ним – троттлинг (пропуск тактов с целью снижения перегрузки). Температура окружающей среды во время теста была 23C, корпус ноутбука свободно проветривался естественной конвекцией. В результате получился вот такой график:
Процессор через несколько минут после начала теста достиг установившегося режима, в котором температура ни одного из ядер не достигла критического значения и троттлинг не наступил. Таким образом, «хитрую» систему охлаждения с открывающимся дном ноутбука можно только одобрить.
Правда, как увидим далее, при одновременных предельных нагрузках и на процессор, и на графику, в особо «тяжелых» играх небольшой троттлинг может появиться. Шум от системы вентиляции при высоких нагрузках был очень заметным, но до каких-то неприятных ощущений дело не доходило. Причем это был шум только от потока воздуха, какого-либо жужжания или гудения механики слышно не было.
Далее – тест 3DMark в трех вариантах (Ice Storm Extreme, Sky Diver и Time Spy – в порядке возрастания сложности тестов; настройки тестов - «по умолчанию»).
Только в самом сложном, последнем тесте, частота кадров (FPS) была некомфортной и изображение не было идеально плавным.
Далее – результаты теста Geekbench:
Еще один популярный тест – Cinebench R15:
Теперь переходим к проверке собственно в 3D-играх. Для проверки использовались встроенные бенчмарки игр.
Смотрим результаты в игре Assassin’s Creed Origins, в разрешении 1920 x 1080 и в трех настройках качества графики - минимальной, средней, максимальной (в перечисленном порядке):
Утилита AIDA64, запущенная во время теста Assassin’s Creed Origins «за кадром» для наблюдения за троттлингом, при работе теста в максимальных настройках обнаружила троттлинг:
В других играх троттлинг (пропуск тактов процессора для снижения перегрева) не обнаруживался.
Далее – аналогичный тест для Far Cry 5:
И, наконец, скриншот из финальной (наиболее «тяжелой») сцены встроенного бенчмарка неувядающей GTA V (счетчик FPS – внизу кадра), максимальные настройки:
Можно было бы провести и еще много тестов, но итог по производительности уже вполне понятен и вряд ли изменится. Игры на этом ноутбуке будут работать отлично. В большинстве актуальных игр FPS будет очень хорошим даже на максимальных настройках графики.
Мультимедиа
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. С воспроизведением видеороликов никаких проблем не было. Все видеоролики, включая супер-тяжеловеса 4K (3840 x 2160), воспроизводились без каких-либо дефектов (проверялось с помощью штатного приложения «Кино и ТВ». Результаты тестирования образцовых роликов:
| Формат и параметры видео | Качество
воспроизведения |
| 688 x 368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
Все хорошо |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
Все хорошо |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
Все хорошо |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
Все хорошо |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
Все хорошо |
| 2160p, AVC, MP4, 51 Мбит/с,
Все хорошо |
В итоге, ноутбук успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, в том числе и с «супертяжеловесом» 4K (2160p); хотя это уже излишество, поскольку разрешение экрана ниже, чем разрешение ролика. Таким образом, при воспроизведении большинства фильмов из сети проблем не ожидается.
Воспроизведение звука на встроенных динамиках ноутбука – стереофоническое, причем это реально ощутимо благодаря хорошему пространственному разнесению динамиков с их «правильным» расположением – по краям ноутбука. Но частотный диапазон встроенных динамиков похвалить нельзя: заметна нехватка низких частот. Зато запас громкости хороший, подходит для прослушивания в помещении средней зашумленности.
Тестовые измерения с последующей обработкой программой RMAA показали, что проблем с характеристиками звукового канала на линейном выходе никаких нет:
Качественные оценки даны тоже программой RMAA. Итоговый результат – «Очень хорошо», что дальнейших комментариев не требует.
Файловая система
Тестируемый ноутбук имеет хранилище в виде SSD емкостью 512 ГБ. Возможность установить дополнительный накопитель HDD или SSD не предусмотрена. То есть, пользователю надо морально готовиться обойтись тем, что есть. В свете сказанного объем установленного SSD можно считать минимально-допустимым, покупка версии ноутбука с меньшей емкостью SSD не рекомендуется.
Емкость дисков, как это принято у производителей, номинируется в тех гигабайтах, которые составляют ровно миллиард байт. В «компьютерных гигабайтах» (2 в 30-ой степени байт) этих гигабайт оказывается поменьше – 476.92 ГБ:
В ноутбуке используется SSD Samsung MZVKW512HMJP. Этот SSD принадлежит к «быстроходной» серии SM961, изготовлен в форм-факторе M.2 типоразмера 2280 (т.е. в виде платы 22 x 80 мм), обменивается данными посредством четырех линий интерфейса PCI-Express 3.0 и работает по протоколу NVMe. Его близкий «родственник» из той же серии, но с меньшим объемом (128 ГБ), уже тестировался в нашей лаборатории и заслужил весьма положительную оценку.
Основные параметры SSD таковы:
- Скорость последовательного чтения – до 3200 MB/s;
- Скорость последовательной записи – до 1700 MB/s;
- Случайное чтение – до 330K IOPS;
- Случайная запись – до 300K IOPS.
Технические характеристики SSD, таким образом, находятся на флагманском уровне. Теперь кратко протестируем этот SSD.
Большинство тестов выполнены «старыми» версиями тестовых утилит для обеспечения сравнимости результатов с другими тестами. При переходе от одной тестовой утилиты к другой проводилось выполнение команды Trim (очистка), перезагрузка ноутбука, и добавлялось время ожидания в 0.5 часа для «успокоения» как системных процессов в ноутбуке, так и собственных процессов накопителя.
Утилита Crystal Disk Info (7.0.5) показала, что в устоявшемся режиме, до проведения тестов, температура SSD составляла 29-31 градус:
Тест AS SSD Benchmark:
Далее – бенчмарк Anvil’s Storage Utilities 1.1.0:
Еще – бенчмарк Crystal Disk Mark:
Далее – проверка температурного режима SSD в режиме длительной высокой нагрузки. Для этого на диск было закачано 150 ГБ плохо сжимаемых данных (фильмов), а затем (после оптимизации и перезагрузки) было осуществлено копирование этих данных на этот же диск в другую папку.
Скорость копирования в реальных условиях длительной «двойной» нагрузки (чтение с диска и запись на тот же диск) составила около 740 МБ/с. Температура в конце процесса составила 45 градусов, не являющихся опасными для SSD:
Теперь подведем кое-какие итоги по тестируемому накопителю SSD. Установленный в ноутбуке SSD показал очень высокие показатели производительности и по своему уровню соответствует устройству в целом.
Время автономной работы
Ёмкость батареи – высокая, 50 Вт*ч. Для «обычного» ноутбука это было бы очень много, но у нас – игровой ноутбук с совершенно иным уровнем потребления, в разы более высоким. К чему это приведет в плане автономности, сейчас разберемся.
Для тестирования в режиме смешанной нагрузки применялся тест аккумулятора в составе пакета PCMark 8, он показал такой результат:
Общие результаты при разных нагрузках приведены в следующей таблице:
| Вид теста | Продолжительность
автономной работы |
| 3D-игра | 35 минут |
| Проигрывание фильма формата 720p | 1 час 45 минут |
| Смешанная нагрузка (тест PCMark 8) | 1 час 8 минут |
Ноутбук показал очень низкую автономность. Похоже, что аккумулятор здесь установлен чисто символически, а в основном ноутбук рассчитан на питание от сети через свой блок питания (зарядное устройство).
Камера
По традиции в ноутбуках обычно устанавливаются слабые камеры, гораздо слабее, чем в смартфонах. Это вполне объяснимо – здесь камеры используются в основном для видеосвязи, и даже банальные селфи с их помощью никто не делает.
Но в нашем случае производитель поступил особенно «экономно», установив камеру с разрешением HD (1280 x 720), т.е. менее одного мегапикселя. Для ее оценки достаточно будет одного снимка:
Для видеозвонков качество изображения пригодное, но не более того.
Сравнение с конкурентами
Попробуем сравнить нашего героя с другими ноутбуками с таким же размером экрана, и с дискретным видеоускорителем Nvidia не ниже уровня GeForce GTX 1060.
| Модель | ASUS ROG Zephyrus (GX501) | ASUS ROG Strix GL503V | MSI GS65 Stealth Thin 8RF | Alienware 15 R3 |
| Экран | 15.6", IPS,
1920 x 1080 |
15.6", IPS,
1920 x 1080 |
15.6", IPS,
1920 x 1080 |
15.6", IPS,
1920 x 1080 |
| Операционная система | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home | Windows 10 Home |
| CPU | Intel Core i7-7700HQ, 4c/8t, 2.8 ГГц / turbo 3.8 ГГц / 45 Вт | Intel Core i7-7700HQ, 4c/8t, 2.8 ГГц / turbo 3.8 ГГц / 45 Вт | Intel Core i7-8750H, 6c/12t, 2.2 ГГц / turbo 4.1 ГГц / 45 Вт | Intel Core i7-7820HK, 4c/8t, 2.9 ГГц / turbo 3.9 ГГц / 45 Вт |
| Дискретный GPU | Nvidia GeForce
GTX 1080 (8 ГБ) |
Nvidia GeForce
GTX 1060 (6 ГБ) |
Nvidia GeForce
GTX 1070 (8 ГБ) |
Nvidia GeForce
GTX 1070 (8 ГБ) |
| ОЗУ (RAM), Гбайт | 16 | 16 | 32 | 32 |
| Накопитель(-и) | 512 ГБ SSD | 256 ГБ SSD
+ 1 ТБ HDD |
+ 1 ТБ HDD |
| Поддержка карт памяти (micro) SD | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Беспроводная передача данных | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi, Bluetooth |
| Аккумулятор, Вт*ч | 50 | 64 | 82 | 99 |
| Габариты, мм | 379.0 x 262.0 x 17.9 | 384.0 x 262.0 x 23.0 | 357.7 x 247.7 x 17.9 | 389.0 x 305.0 x 25.4 |
| Масса, кг | 2.25 | 2.5 | 1.88 | 3.49 |
| Цена, руб. | ~176 000 | ~114 000 | ~184 000 | ~138 000 |
Приведенные в таблице ноутбуки предлагают несколько конфигураций, ориентировочные цены указаны именно на те конфигурации, которые указаны в таблице.
Разберем приведенных конкурентов. Начнем с родственной модели - ASUS ROG Strix GL503V, которая недавно у нас тестировалась.
Этот ноутбук основан на том же процессоре, что и наш герой, но графический процессор у него менее сильный, а внешний вид – менее изящен. Но есть у него и преимущество – в нем установлено два накопителя (SSD + HDD), что снимает все вопросы с возможной нехваткой места для объемных 3D-игр.
Следующий конкурент (MSI GS65 Stealth Thin 8RF) – несомненно, весьма интересен тем, что построен на только что вышедшем в свет 6-ядернике Intel Core i7 8750H.
И внешний вид его весьма изящен. Но вот графический процессор тоже слабее нашего героя. Возможно, что у производителя возникали проблемы с теплоотводом от более мощного графического ускорителя.
Последний конкурент (Alienware 15 R3) относится к классическим игровым ноутбукам с «брутальной» внешностью:
Ко всему прочему надо добавить, что у него и вес – максимальный из всех конкурентов. Но, весьма вероятно, что этот вес оправдан – у него и аккумулятор самый емкий. Возможно, что на этом ноутбуке удастся некоторое время поработать или поиграть вдали от питающей розетки.
Заключение
Протестированный ноутбук можно охарактеризовать как очень необычное (в хорошем смысле слова) устройство – как по конструкции, так и по «начинке». Основная особенность – размещение производительного процессора и мощной дискретной графики GeForce GTX 1080 в относительно небольшом 15-дюймовом ноутбуке. В 17-дюймовых моделях такое решение встречается довольно часто, но в 15-дюймовый корпус все это упаковать и охладить – совсем не просто.
Такая хорошая комбинация игровых комплектующих еще и приятно дополнена качественным экраном с частотой кадров 120 Гц. Движения в играх отличаются плавностью и естественностью. Хотя некоторые вопросы у пользователей может вызвать клавиатура ASUS ROG Zephyrus – ее нестандартная конструкция может потребовать привыкания.
Естественен вопрос – а чем пришлось «пожертвовать» для создания столь производительного игрового ноутбука? И ответ порадует не всех – в жертву принесена автономность новинки. Пространства для АКБ в корпусе осталось немного, и установленный аккумулятор не может обеспечить длительную работу ноутбука без сетевого питания. По существу, его не хватит на просмотр даже одного фильма, а игры без подключения к розетке лучше и не начинать.
В заключение надо сказать, что, пусть даже и ценой такой «жертвы» массо-габаритные показатели ASUS ROG Zephyrus заслужили положительную оценку: они находятся в тех пределах, когда ноутбук еще можно без особых проблем взять с собой в дорогу – в отпуск, в командировку или на дачу.
Что касается цены устройства, то выводы каждый читатель обзора сможет сделать самостоятельно.
Выражаем благодарность:
- Официальному представительству компании ASUS за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS ROG Zephyrus GX501.
- А также нашему постоянному автору I.N. за идейную помощь, оказанную в тестировании SSD, примененного в данном ноутбуке.
