Обзор смартфона ASUS Zenfone Max M1 (ZB555KL): разумный максимум? (страница 2)
Аппаратная платформа и производительность ASUS Zenfone Max M1 (ZB555KL)
В качестве центрального процессора выбран бюджетный четырехъядерный чип Qualcomm Snapdragon 425 с тактовой частотой до 1,4 Ггц.
Оперативной памяти также не слишком много – всего 2 Гбайта. Для бюджетного смартфона, показатель терпимый, но не более того.
Посмотрим, какие результаты покажет наш герой в различных бенчмарк-тестах.
Как видим, показатели по меркам 2018 года скромные. Но для бюджетного смартфона это типичная ситуация. Ожидать отличной производительности в современных ресурсоемких играх с высокими настройками графики не стоит, но чтобы скоротать время за простенькой игрушкой или снизив графические настройки – вполне можно.
Стресс-тесты показали, что процессор склонен снижать частоты процессора при нагреве. Однако это не оказывает серьезного влияния на производительность аппарата в целом. Температура корпуса не выходит за пределы комфортных показателей.
Мультимедиа ASUS Zenfone Max M1 (ZB555KL)
Оценим всеядность нашего героя с помощью приложения Antutu Video Tester.
Как видим, список поддерживаемых форматов не самый широкий. Исправить ситуацию можно с помощью стороннего видеоплеера. Тем более что стандартный проигрыватель отсутствует как отдельное приложение и доступен лишь через диспетчер файлов. Аналогичная ситуация и с музыкальным проигрывателем – предустановленное приложение отсутствует.
Протестировать качество звука в наушниках, с помощью внешней звуковой карты, не удалось. Смартфон отказался распознавать подключение к оборудованию. Ориентируясь на субъективные впечатления, можно назвать звук неплохим. Ощущается определенный недостаток высоких и низких частот, но не так сильно, чтобы создавать дискомфорт. Для большинства пользователей качество звука окажется неплохим. А требовательным ценителям качества звука стоит присмотреться к более дорогим моделям.
Беспроводные интерфейсы и связь ASUS Zenfone Max M1 (ZB555KL)
Список беспроводных интерфейсов стандартен для современных смартфонов – поддерживается установка двух SIM карт, а также присутствуют модули Wi-Fi и Bluetooth.
Поддерживается установка двух SIM-карт формата nano-SIM. Причем их установка не мешает использованию карты памяти.
В условиях Москвы и ближайшего Подмосковья к качеству работы в мобильных сетях не возникло претензий. Сигнал стабильно удерживался на высоком уровне и не отличался "провалами". Хотя в известных точках слабого приема сигнала аналогичную ситуацию показывал и наш герой.
Приложение телефона удобное и понятное, с неплохим функционалом. Так, например, здесь присутствует функция записи звонков.
Работа навигации проводилась в режиме определения местоположения по всем источникам.
«Холодный» старт занял несколько секунд, далее было установлено соединение с целым рядом спутников, как системы GPS, так и ГЛОНАСС.
В целом, работа беспроводных интерфейсов не вызвала никаких нареканий или претензий.
Файловая система ASUS Zenfone Max M1 (ZB555KL)
Объем основной памяти составляет 16 Гбайт. По современным меркам результат скромный. Однако этот недостаток легко компенсируется установкой карты памяти необходимого объема. В данном случае, это никак не помешает использованию двух SIM-карт.
Скорость работы файловой системы тестировалась с помощью приложения AndroBench.
Предустановленный диспетчер файлов удобен и понятен. Функционал стандартный.
В согласии с современными тенденциями, здесь присутствует возможность активации специального скрытого хранилища для личных файлов. Доступ к нему может осуществляться как по сканеру отпечатков пальцев, так и с помощью системы распознавания лиц.
При работе с файлами из защищенного хранилища, отключается также и возможность сделать скриншот.
Время автономной работы ASUS Zenfone Max M1 (ZB555KL)
При разработке смартфонов ASUS вопросу автономности всегда уделялось внимание. Подумали и над бюджетным смартфоном. Здесь установлен аккумулятор емкостью 4 000 мАч. Вкупе со скромной аппаратной составляющей, автономность ожидается неплохой.
Посмотрим, каких показателей удостоится ASUS Zenfone Max (M1) в синтетических тестах автономности.
А вот чего удалось добиться при тестировании в нашей лаборатории.
| Режим работы |
| Веб-серфинг |
| Воспроизведение музыки |
| Воспроизведение видео |
| Максимальная нагрузка |
Для управления энергопотреблением предусмотрено фирменное приложение PowerMaster. Здесь можно посмотреть прогноз оставшегося времени работ и температуру аккумулятора, а также скорректировать работу смартфона.
Здесь также присутствует информация о том, что смартфон может выступать в роли внешнего аккумулятора для других устройств.
Специальная проверка сканирует настройки смартфона и предлагает варианты оптимизации энергопотребления.
В соответствии со стилем использования можно выбрать режим работы смартфона, отдав предпочтение производительности или автономности. По умолчанию выбран режим «Обычный». Относительно данного режима можно скорректировать работу устройства, как в сторону производительности, так и в сторону автономности.
Раздел «Безопасное энергоснабжение» это лишь перечисление различных систем, отвечающих за безопасность работы смартфона. В общем, взорваться (как некоторые) не должен
Комплектный адаптер питания выдает ток до 2 А. Мощность зарядного устройства составляет 10 Вт. Производитель говорит о наличии режима быстрой зарядки.
В целом, автономность смело можно назвать сильной стороной нашего героя. В компактном корпусе производитель смог разместить емкий аккумулятор. Здесь применяется современная аппаратная платформа с низким уровнем энергопотребления.
Приятно, что производитель предусмотрел функцию быстрой зарядки смартфона и возможность заряжать от смартфона, другие устройства.
Камера ASUS Zenfone Max M1 (ZB555KL)
Тыловая камера выполнена двойной и обладает светодиодной вспышкой. Основной модуль получил разрешение 13.0 Мпикс и объектив со стандартным углом обзора. Апертура составляет f/2.0. Присутствует фазовый автофокус с заявленной скоростью срабатывания 0.03 секунды.
Дополнительный модуль проще. Он получил разрешение 8.0 Мпикс и укомплектован объективом с углом обзора в 120 градусов.
Фронтальный модуль обладает разрешением 8.0 Мпикс и объективом с апертурой f/2.2.
В оболочке ZenUI используется фирменное приложение камеры. Здесь доступны различные режимы съемки, интерфейс понятен и легок в освоении.
С помощью тестовых снимков, оценим, насколько удачными оказались камеры.
Тест камеры ASUS Zenfone Max M1 (ZB555KL)
Пример снимка фронтальной камерой:
Пример снимка основной камеры (улица):
Основной модуль:
Широкоугольный модуль:
Основной модуль (без HDR):
Основной модуль (с HDR):
Примеры снимков основной камеры (помещение):
Пример видеосъемки:
Учитывая стоимость девайса и его принадлежность к бюджетному ценовому сегменту, снимки можно смело характеризовать как хорошие. Безусловно, на рынке есть немало моделей, которые отличаются более продвинутыми камерами. В сравнении с иными бюджетными моделями, официально представленными на российском рынке, наш герой смотрится неплохо. Однако стоит отметить один фактор – качество снимков заметно снижается при снижении уровня освещенности.
Сравнение с конкурентами ASUS Zenfone Max M1 (ZB555KL)
Бюджетный сегмент рынка всегда популярен на российском рынке. Посмотрим, с какими моделями придется конкурировать нашему герою. Тем не менее, сравнимых по габаритам, моделей не так уж много и это должно сыграть на пользу для ASUS Zenfone Max (M1).
| Модель |
| Процессор |
4 x 1.4 ГГц |
8 x 1.4 ГГц |
4 x 1.35 ГГц |
8 x 1.8 ГГц |
| Видеопроцессор |
| Операционная система |
| Память, Гбайт |
| Экран |
1440 x 720 |
2160 x 1080 |
1440 x 720 |
1440 x 720 |
| Камеры, Мпикс |
| Сеть |
| Количество SIM-карт, шт. |
| Поддержка MicroSD |
| Беспроводные интерфейсы |
| GPS/aGPS/ГЛОНАСС |
| Батарея, мАч |
| Размеры, мм |
| Масса, г |
| Цена, руб. |
Первым конкурентом представлен LG Q6a. Это минимальная комплектация данной модели. Объемы оперативной и основной памяти совпадают с нашим героем.
Здесь установлен восьмиядерный процессор с более производительным видеоядром. И этот прирост производительности необходим, ведь разрешение дисплея также выше. А вот аккумулятор на четверть емкости меньше и вкупе с более требовательной аппаратной платформой, это должно сказаться на показателях автономности. Отметим использование одинарной камеры и отсутствие сканера отпечатков пальцев. А вот доплатить за данную модель придется и существенно. Стоит ли это делать – каждый решает для себя сам.
А что если хочется максимально сэкономить, но вы не готовы отказываться от российской сертификации? Можно рассмотреть представителя развивающегося отечественного бренда – BQ Advance.
Мы тестировали данную модель и заключили, что аппарат неплох, учитывая стоимость. Среди основных отличий отметим использование бюджетного четырехъядерного процессора MediaTek и чуть меньшей диагонали дисплея. Здесь применяется одиночная основная камера. Скромнее емкость аккумулятора. Стоит ли пожертвовать частью функционала, ради экономии примерно в треть стоимости? Уверены, найдутся сторонники и такого варианта.
Ни один обзор бюджетного смартфона не обходится без комментариев в стиле "Xiaomi лучше". Поэтому, мы не могли обойти вниманием представителя бюджетной линейки данного производителя Xiaomi Redmi 5. Отметим, в сравнении приведена и оценивается стоимость официально привезенных сертифицированных моделей. При покупке "серого" варианта можно сэкономить со всеми вытекающими последствиями и рисками. Здесь каждый принимает решение для себя.
Данная модель получила неплохой восьмиядерный процессор Qualcomm и более крупный дисплей. Кстати, диагональ дисплея также может оказаться одним из факторов отказа от покупки – для тех, кто ищет максимально компактный девайс. Основная камера получила одиночный модуль. Емкость аккумулятора меньше, но это не мешает девайсу отличаться приличной автономностью.
Заключение
Перед нами интересный бюджетный смартфон известного производителя. Среди сильных сторон отметим качественный корпус, неплохой дисплей и хорошую стабильность работы фирменного ПО. А скромные по нынешним временам размеры привлекут тех пользователей, которые не желают мириться с нашествием «планшетофонов», ведь сравнимых по габаритам современных моделей не так уж много.
К прочим достоинствам ASUS Zenfone Max (M1) отнесем российскую сертификацию и гарантию производителя, хороший уровень автономности и целый список защитных технологий, призванных обеспечить безопасность эксплуатации смартфона. Порадует и возможность установки карты памяти независимо от второй SIM-карты. Впрочем, данная тенденция наметилась у целого ряда производителей.
Что касается замечаний, то придраться можно лишь к падению качества снимков в условиях недостаточной освещенности да относительно скромным объемам памяти.
Плюсы ASUS Zenfone Max M1 (ZB555KL):
- Качественный корпус;
- Хороший уровень оптимизации ПО;
- Наличие российской сертификации;
- Поддержка технологии быстрой зарядки;
- Возможность одновременной установки второй SIM-карты и карты памяти.
Минусы смартфона:
- Падение качества снимков основной камеры в условиях недостаточной освещенности.
Выражаем благодарность:
- Российскому представительству компании ASUS за предоставленный на тестирование смартфон ASUS Zenfone Max M1 (ZB555KL).
