Обзор SSD-накопителей WD Green новой ревизии объемом 120 и 240 Гбайт: иногда цена решает
Оглавление
- Вступление
- Обзор SSD WD Green
- Тестовый стенд и ПО
- Температурный режим
- Стабильность скоростных характеристик
- Тестирование производительности
- Anvil's Storage Utilities
- Futuremark PCMark 7
- Futuremark PCMark 8
- CrystalDiskMark (64bit) 3.0.3
- Операции с различными типами файлов внутри накопителя
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Уровень энергопотребления накопителей
- Заключение
Вступление
| Современная экономика – это беспрестанная гонка за снижением себестоимости. Как результат, постоянная смена «начинки» в различных SSD стала совершенно обыденным явлением. И пусть бы, но в процессе «обновлений» меняются реальные характеристики накопителей, причем иной раз до такой степени, что можно говорить о факте реализации под видом одной модели принципиально разных решений.
И занимаются этим как обладатели производственных мощностей полного цикла (или близкого к этому), так и мелкие фирмы, закупающие готовую продукцию у так называемых ODM/OEM-производителей и маркирующие ее под свою торговую марку. Причем, как правило, им свойственны и две разных политики отношения к продукции: первые лишь иногда производят обновление, вторые – «что удалось прикупить у поставщика, то и выпускаем».
Почему так происходит? Не проще ли объявлять о выпуске новой модели, а не плодить путаницу? Нет, не проще. Тут все та же себестоимость: этот показатель складывается не только из собственно цены производства – каждую новую модель нужно не только объявить, но и прорекламировать. А для мелких фирм, перекупающих готовую продукцию, это еще и необходимость держать дополнительный штат инженеров, занимающихся контролем поставок, да и менеджеры по закупкам нужны не простые, а с некоторыми техническими знаниями и образованием. Что есть «лишние» расходы. Благодаря нашему постоянному партнеру – компании Регард, мы регулярно публикуем материалы, посвященные таким «тихим апгрейдам», и данный обзор относится к их числу. Предметом интереса станет небезызвестный твердотельный накопитель WD Green. |
Положение ADATA на рынке розничных SSD не просто необычно, а даже во многом уникально: такого ассортимента моделей никто больше не предлагает. Причем уникальность тут заключается не просто в численности версий, а в том, что в их составе используются результаты труда различных разработчиков. Мы постараемся разобраться с самым младшим накопителем (2.5", SATA 6 Гбит/с) в арсенале компании. |
Обзор SSD WD Green
Изначально модели SSD WD Green получали маркировку вида WDS120G1G0A и WDS240G1G0A (WDS120G1G0B и WDS240G1G0B в исполнении M.2 2280), однако с недавних пор в продажу стали попадать накопители с цифрой «2» (например, WDS120G2G0A).
Упаковка теперь выглядит иначе: коробка стала меньше в длину и ширину, но больше в толщину.
Обновилась и техническая документация на официальном сайте WD. Так выглядело старое описание:
А вот такое описание размещено на сайте компании ныне:
Изменения весьма занятные: убраны не только показатели производительности, выражаемые в IOPS, исчезло даже упоминание скорости линейной записи (что, вообще-то, является нонсенсом). Заодно исключены данные о ресурсе на записи и пострадал MTTF – вместо 1.75 млн часов теперь указывается всего 1 млн часов. Выросли все показатели энергопотребления.
Все это может служить косвенным признаком перехода на более скромную и менее оптимизированную аппаратную платформу. Объемов по-прежнему осталось два – 120 и 240 Гбайт.
Упаковка и комплектация
Пусть упаковка и изменилась в размерах, но по сути осталась прежней: тонкий картон, внутрь которого вложена форма из прозрачного пластика с зафиксированным в ней накопителем. Какая-либо комплектация отсутствует.
Внешний осмотр
WD Green выполнен в форм-факторе 2.5" 7 мм в пластиковом корпусе, половинки которого все также сцепляются с помощью системы защелок – тут точно также нет никаких изменений.
На донышко корпуса наклеена этикетка с данными о накопителе: наименование, объем, модельный номер, гарантийный номер, дата и место сборки, питающее напряжение и максимально возможное энергопотребление (которое увеличилось: ранее было 0.7 А). Тут слегка изменился лишь дизайн этикетки, принципиальной разницы в содержимом нет.
Вскроем модификацию на 120 Гбайт и сравним ее со старой модификацией этого же объема:
Главная новость: проект собственных контроллеров SanDisk, использовавшийся ранее, например, в «безымянных» SSD SanDisk и SanDisk U110, отнюдь не блиставших быстродействием, и исчезнувший из розничных SSD энное время назад, возвращен к жизни.
Микросхема контроллера несет маркировку SanDisk 20-82-00469-2 S737-PG1C76.0000 SDC1 TAIWAN и о ее технической составляющей остается лишь гадать.
Флеш-память SanDisk маркируется по-особенному, опознать ее сложно. SanDisk с прошлого года переходит на использование флеш-памяти с вертикальной компоновкой ячеек (3D V-NAND или, как Toshiba и SanDisk ее называют, BiCS) – это наиболее экономически оправданный вариант для использования в таком дешевом SSD. Схема нанесения маркировки также изменилась и повторяет виденную нами, например, в SanDisk Ultra 3D. Так что наиболее вероятно то, что перед нами 64-слойная TLC 3D V-NAND с емкостью каждого кристалла 256 Гбит.
Реальный объем тестируемых накопителей – 128 и 256 Гбайт. Но объем традиционно указывается в десятичной системе (для указания объема используется 1 Гбайт равный 1 000 000 000, а не 1 073 741 824 байт). Поэтому в реальности пользователю доступно лишь 111.8 и 223.58 Гбайт, оставшимся объемом микропрограмма контроллера оперирует в служебных целях: для повышения быстродействия накопителя, с целью выравнивания износа, в качестве резервного пула для замены вышедших из строя ячеек памяти и прочих служебных нужд.
Программная часть
Опознается обновленный WD Green и по версии микрокода:
Это «U****RL». У «старого» WD Green на базе контроллеров Silicon Motion она выглядела как «Z****».
В SMART присутствует 25 параметров:
- 05 – Reassigned block count – количество переназначенных секторов;
- 09 – Power On Count – количество отработанных часов;
- 0C – Power Cycles – количество включений;
- A5 – SLC Block Erase Count – стирание блоков в SLC-режиме;
- A6 – Minimum P/E Cycles – минимальное количество перезаписей по массиву флеш-памяти;
- A7 – Maximum Bad Blocks per Die – максимальное количество сбойных блоков в кристалле (выбирается тот кристалл памяти, где этот показатель наибольший);
- A8 – Maximum P/E Cycles – максимальное количество перезаписей ячеек по массиву;
- A9 – Total Bad Blocks – суммарное количество сбойных блоков по всему массиву памяти;
- AA – Grown Bad Blocks – суммарное количество сбойных блоков по всему массиву памяти, выведенных из оборота;
- AB – Program Fail Count – количество сбоев программирования ячеек;
- AC – Erase Fail Count – количество сбоев стирания ячеек;
- AD – Average P/E Cycles – среднее количество перезаписи ячеек по массиву памяти;
- AE – Unexpected Power Loss Count – количество неожиданных отключений питания;
- BB – UECC count – количество нескорректированных ошибок ECC;
- BC – Command Timeout Count – количество невыполненных команд;
- C7 – SATA CRC Errors – количество ошибок передачи данных по интерфейсу SATA;
- E6 – Media Wearout Indicator – индикатор использования ресурса накопителя в процентах (от 0% к 100%)
- E8 – Available Reserve Space – остаток резервной области, используемой для подмены изношенных ячеек, в процентах (от 100% к 0%);
- E9 – NAND GB Written to TLC – объем данных в гигабайтах, записанных в массив памяти в TLC-режиме;
- EA – NAND GB Written to SLC – объем данных в гигабайтах, записанный в массив памяти в SLC-режиме;
- F1 – Host Write – объем в гигабайтах, записанных по интерфейсу SATA данных;
- F2 – Host Read – объем в гигабайтах, прочитанных по интерфейсу SATA данных;
- F4 – Temperature Throttle Status – текущий статус накопителя (в режиме срабатывания температурной защиты или в нормальном режиме).
С официального сайта компании WD можно загрузить фирменный программный пакет WD SSD Dashboard (по сути SanDisk SSD Dashboard со смененными логотипами и цветовой гаммой) для работы с рассматриваемыми устройствами.
Здесь можно увидеть общее состояние накопителя, степень его текущего использования, температуру, износ, SMART, выключить или включить TRIM, включить мониторинг нагрузки на устройство, осуществить полную очистку накопителя (и создать автономный загрузочный USB-накопитель), произвести обновление микропрограммы (как с сервера WD, так и из файла), настроить автоматический запуск приложения при загрузке операционной системы и отправку email-уведомления в случае сбоев или потенциальных проблем.
