Тестирование вентиляторов Deepcool Gamer Storm MF120: моддерам на заметку (страница 5)
Краткие технические характеристики
| Название модели |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Диапазон скоростей вращения, об/мин |
| Масса системы с вентиляторами, г |
| Диапазон напряжения питания, В |
| Максимальный ток, А |
| Максимальная мощность, Вт |
| Максимальный показатель потока, CFM |
| Максимальный уровень шума, дБА |
| Тип подшипника |
Тестовый стенд
Тест Gamer Storm MF120 проводился в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI;
- Процессор: AMD A8-5600K (базовая частота 3600 МГц);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: DDR3-1333 Hynix, 2 x 2 Гбайт, двухканальный режим;
- Видеокарта: Radeon RX 480;
- Жесткий диск: Samsung HD301LJ, 300 Гбайт;
- Блок питания: Thermaltake TR2-600W;
- Корпус: открытый стенд;
- Операционная система: Windows 10 x64.
Тестирование
С целью выяснить все возможности вентилятора Gamer Storm MF120 мы установим его на радиатор рассмотренной ранее системы охлаждения Aerocool Verkho5 башенного типа. А чтобы нагрузить СО посильнее, проведем все измерения, разогнав процессор AMD A8-5600K до 4.2 ГГц. При этом его рассеиваемая мощность должна возрасти до 120 Вт.
Для сравнения будут использоваться результаты, полученные с тем же кулером на том же тестовом стенде, но уже со штатным вентилятором. Для начала оценим уровень шума – ключевой параметр, на который в первую очередь обращает внимание большинство пользователей. Измерения проводились с расстояния один метр.
Уровень шума, дБ
Меньше – лучше
На максимальной скорости вращения крыльчатки уровень шума Gamer Storm MF120, установленного на радиатор, достигает 43 дБ – слышимо, но не слишком громко. В обычном режиме фиксируется значение 38 дБ, в бесшумном режиме – 33 дБ.
| Deepcool MF120 |
| Aerocool Verkho5 |
Мы провели следующие тесты:
- Режим «рабочего стола» – компьютер используется для офисной работы, просмотра видео в разрешениях Full HD и 4K, а также интернет-серфинга. Время проведения теста – 1 час, температура в помещении – не более 25 градусов Цельсия. Процессор функционировал в штатном режиме с активированными системами энергосбережения. Приводится температура самого горячего ядра CPU.
- Cinebench – нагрузка создавалась с помощью популярного теста Cinebench, проводящего рендеринг трехмерной сцены. Уровень тепловыделения ЦП в этом случае типичен для продвинутых фото-, аудио- и видеоредакторов и инженерных программ. Эмулирует профессиональное использование системы.
- Prime95 – синтетический стресс-тест, который обеспечивает недостижимую в реальной работе нагрузку.
Температура, °C
Меньше – лучше
С одной стороны, новинка Deepcool при максимальной нагрузке отыгрывает пару градусов у стандартного вентилятора AeroCool. С другой – она работает чуть шумнее. И здесь стоит отметить, что даже в таком режиме у нее остается запас по оборотам.
| Deepcool MF120 |
| Aerocool Verkho5 |
В итоге перед нами неплохое решение, которое обязательно заинтересует моддеров и энтузиастов. Причем оно способно обойти конкурентов не только за счет штатных фишек в виде подсветки и необычного внешнего вида, но и благодаря хорошему сочетанию характеристик. Самое время разложить все по полочкам.
Заключение
Подведем итоги, начав с краткого перечисления плюсов и минусов рассмотренного комплекта вентиляторов.
Плюсы Gamer Storm MF120:
- Высокая эффективность;
- Широкий диапазон оборотов;
- Шикарный внешний вид;
- Управление по Wi-Fi;
- Большое число режимов подсветки;
- Подарочная упаковка.
Минусы комплекта:
- Не выявлено.
Итак, мы рассмотрели очень необычный продукт, аналогов которого ранее не встречалось. У него много достоинств, а к недостаткам с натяжкой можно отнести лишь ценник.
Вентиляторы Gamer Storm MF120 выглядят оригинально и привлекательно, светодиодная RGB подсветка включает множество интересных режимов, а максимальная производительность системы достаточно высока. В плюсы занесем и приложение для управления подсветкой и скоростью вращения крыльчаток, которое работает как часы, при этом никаких багов или недоработок не отмечено.
В российской рознице данный комплект еще не продается, но по информации наших новостников рекомендованная стоимость новинки составит 6667 рублей (за набор из трех вентиляторов и комплектного контроллера). На первый взгляд это много, но с учетом уникальности продукта и его премиального позиционирования цену можно назвать приемлемой.
Выражаем благодарность:
- Компании Deepcool за предоставленный на тестирование комплект вентиляторов Deepcool Gamer Storm MF120.
