Тестирование вентиляторов Deepcool Gamer Storm MF120: моддерам на заметку (страница 4)
В верхней части приложения можно выбрать тип настройки: подсветка или контроль оборотов, а также отключить подсветку.
В режиме управления подсветкой можно выбрать один из 16 миллионов цветов пространства RGB:
В нижней части можно переключиться на выбор режима подсветки:
На выбор предоставлено десять режимов. Кроме того, в нижней части этого раздела приложения находятся два бегунка, регулирующих яркость и скорость режима.
- Static Mode;
- Breathing Mode;
- Flash Mode;
- Meteor Mode 1;
- Meteor Mode 2;
- 7-color Mode 2;
- Neon Mode;
- Multicolor meteor;
- Multicolor flowing 1;
- Multicolor flowing 2.
«Статический режим» и «Дыхание» наверняка всем знакомы и не требуют пояснений, в «Режиме вспышки» подсветка моргает, «Режим метеор» – один из самых интересных, в этом режиме подсветка пробегает от нижней части вентилятора до верхней, «второй режим метеора» – более быстрый вариант первого.
«7-color режим» представляет собой режим дыхания, где с каждым «вздохом» цвета циклично меняются. В режиме «Неон» подсветка плавно меняет цвета. В режиме «Многоцветный метеор» подсветка градиентно меняется от нижней части вентилятора к верхней. Режим «Multicolor flowing» представляет собой градиентные переходы между разными цветами в различных местах комплекта и является привлекательным и необычным.
В режиме контроля оборотов можно выбрать одну из трех скоростей:
Максимальную, обычную или бесшумный режим.
В нижней части находится иконка режима DIY, в котором можно тонко задать обороты вентилятора. При входе в него выводится предупреждение:
Его смысл сводится к тому, что пользователь должен подтвердить, что он действительно понимает, что делает.
Далее представляется возможность выбрать фиксированную скорость вращения крыльчатки или сделать две предустановки диапазона скоростей:
Диапазон составляет от 500 до 2200 об/мин с шагом в 100 об/мин.
Теперь пора перейти к тестированию, но прежде перечислим технические характеристики.
