Тестирование вентиляторов Deepcool Gamer Storm MF120: моддерам на заметку (страница 2)
Внешний вид и особенности конструкции
На официальном сайте новинки нас соблазняют не только красочными изображениями и роликами, но и хорошими характеристиками. Впрочем, о них чуть позже, а пока уделим время дизайну.
Как уже было сказано, данный комплект включает три вентилятора и блок управления.
Крыльчатка вентилятора состоит из девяти аэродинамических лопастей с прорезями. В центре крыльчатки нанесен логотип Gamer Storm. На алюминиевой рамке видны крепления с резиновыми вибропоглощающими накладками.
С обратной стороны можно хорошо рассмотреть алюминиевую рамку с плексигласовыми вставками подсветки. По центру производитель заботливо нанес логотип нашего сайта.
Вентиляторы снабжены гидродинамическими подшипниками. Размеры вентиляторов 120 x 120 x 26 мм, напряжение питания от 7 до 13.2 В, максимальный ток составляет 0.74 А, что при 12 В дает мощность 8.9 Вт.
Диапазон скоростей вращения вентиляторов от 500 до 2200 RPM. Максимальный показатель потока 56CFM. Максимальный уровень шума 37.9 дБ.
Блок управления выполнен из черного пластика с логотипом Gamer Storm в верхней части:
В нижней части находится элемент из матового пластика, который при работе подсвечивается RGB-подсветкой.
С обратной стороны блока управления находится MAC-адрес и QR-код со ссылкой на приложение.
C торца находятся разъемы и кнопка перезагрузки:
Слева направо размещены разъемы подключения к материнской плате, разъем питания и три разъема для подключения вентиляторов. Разъемы нестандартные, поэтому подключить можно только комплектные вентиляторы.
Размеры блока управления 100 x 70 x 26 мм. Его можно закрепить в стандартном лотке для SSD-накопителей формата 2.5" с помощью винтиков к нижней части.
Установка и совместимость
Установка Deepcool Gamer Storm MF120 проста. Необходимо подключить блок управления к питанию и PWM-разъему материнской платы с помощью кабелей, входящих в комплект. Далее к блоку управления подключаются вентиляторы, которые устанавливаются в желаемых местах корпуса. По желанию их можно установить на радиатор СЖО или радиатор процессорной системы охлаждения.
В нашем случае мы установили один из вентиляторов на радиатор башенного процессорного кулера, чтобы сравнить его эффективность со стандартным вентилятором. Блок управления можно закрепить в лотке для твердотельных накопителей (SSD) формата 2.5" или в любом желаемом месте корпуса с помощью двухстороннего скотча, который входит в комплект.
