Обзор ASUS ZenFone 5 (ZE620KL): смартфон на все случаи жизни? (страница 2)
Внешний вид и конструкция ASUS ZenFone 5 (ZE620KL)
Дизайн мобильных устройств в наше время, как правило, не изобилует какими-то неординарными решениями. Однако ASUS ZenFone 5 сходу привлекает взгляд, особенно если включить его.
Радует, что с каждым годом производители прогрессируют и отходят от использования рамок по краям дисплея, что играет положительную роль в увеличении диагонали при сохранении пропорций и общих габаритов смартфона.
Лицевая панель прикрыта стеклом, каркас и рамка выполнены из металла, а тыльная сторона закрыта стеклянной панелью.
За счет применения этих материалов создается положительное впечатление, смартфон ощущается монолитным и качественным гаджетом. Привлекает внимание задняя стенка, которая наделена интересным узором, проявляющимся на свету.
В руке новинка располагается комфортно, если привыкнуть, то не будет никаких затруднений в использовании аппарата одной рукой. А в случае затруднений поможет программное обеспечение, которое слегка адаптирует смартфон к работе с одной рукой.
По краям стекло закругленно, а за счет добротно нанесенного олеофобного покрытия пальцы рук перемещаются по дисплею отлично, да и отпечатки пальцев убрать несложно.
Теперь перейдем к элементам. На задней стороне сверху с краю располагается модуль из двух основных камер, чуть ниже – одинарная вспышка. Ближе к центру – сканер отпечатков пальцев, ровно посередине – бренд ASUS.
В самом низу ничего нет, только гравировка с некоторыми юридическими данными о модели.
Спереди все проще. Клавиши управления используются виртуальные, при желании их можно убрать, переведя смартфон в полноэкранный режим работы.
Сверху на небольшом выступе прямо вокруг дисплея плотно скомпонованы фронтальная камера, основной голосовой динамик и набор из датчиков света/приближения.
Кстати, об основной фишке, связанной с дисплеем. Как заявляет производитель, смартфон никогда не уйдет в режим сна, пока вы на него смотрите. В принципе это удобно, если у вас стоит таймер на блокировку по времени, работает функция адекватно.
Рамки по краям практически отсутствуют, по сути, дисплей заканчивается там, где начинается металлическая окантовка корпуса. Выступ снизу и сверху минимальный и выглядит аккуратно. Дисплей как бы закруглен по краям, что выглядит интересным решением.
Кнопка включения и «качелька» регулировки громкости заняли правую сторону. Расположены удобно. Какие-либо люфты отсутствуют, нажимаются кнопки с четким щелчком, ход плавный.
На обратной стороне размещается слот, подразумевающий использование nanoSIM + nanoSIM, либо nanoSIM + MicroSD карты.
Достается лоток простой штатной скрепкой. Рядом располагается дополнительный микрофон для шумоподавления. Также он продублирован сверху.
На нижней стороне присутствует порт USB Type-C и AUX, от которого производитель не стал отказываться, несмотря на дань моде. Рядом под перфорацией скрыты основной динамик и разговорный микрофон. Сама рамка разделена пластиковыми вставками, чтобы не было проблем с приемом сигнала сети.
Как уже не раз упоминалось, качество сборки находится на высоком уровне. За время тестирования ни скрипы, ни люфты замечены не были.
