Обзор Oukitel U18: дешевая подделка под iPhone X или достойный имиджевый среднебюджетник? (страница 7)
Беспроводные интерфейсы Oukitel U18
Смартфон предлагает типовой на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет 4G и, естественно, мобильную голосовую связь. Есть и FM-приемник.
Связь ближнего поля NFC, к сожалению, отсутствует, как это почему-то принято у китайских моделей смартфонов бюджетного и среднего класса. Зато связь 4G в реальном режиме работает нормально:
Только что приведенный скриншот следует рассматривать лишь как подтверждение работы тестового устройства на связи 4G, а не как конкретное значение скорости, поскольку оно слишком сильно зависит от внешних условий.
Добавим штрихи к проверке разных видов беспроводной связи. «Дальнобойность» связи Wi-Fi – на хорошем уровне, скорость «не портится» при переходе в соседнее с точкой доступа помещение (при открытых дверях, естественно). Bluetooth – аналогично, работал без проблем.
И последний пункт – голосовая связь. Слышимость в обе стороны нормальная.
Навигация Oukitel U18
В тестируемом смартфоне заявлена поддержка двух систем навигации – американской GPS и отечественной ГЛОНАСС. Так оно и оказалось на самом деле:
При «холодном» включении навигации старт на открытом месте занял чуть менее двух минут (хороший результат). «Горячие» старты получились в пределах нескольких секунд (как это и должно быть).
Пробная запись трека показала, тем не менее, не «идеальную» точность навигации. Я проехал два круга вокруг ближайшего квартала, и вот что получилось:
На треке хорошо заметно отклонение от реальных дорог, а также несколько проездов сквозь стены.
Качество навигации в итоге можно назвать средним, поскольку явных «провалов» в геолокации (полной потери спутников и других грубых ошибок) все-таки не было.
