Обзор Oukitel U18: дешевая подделка под iPhone X или достойный имиджевый среднебюджетник? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Oukitel U18
Верхнее поле и боковые поля дисплея тестируемого смартфона настолько узкие, что можно считать, что их нет. Но к нижнему полю это неприменимо.
Оно довольно широкое, но полезной нагрузки не несет – традиционных сенсорных кнопок Android тут нет, они присутствуют в виде наэкранных кнопок. И, кстати, их нельзя «смахнуть» с экрана для освобождения полезной площади. Правда, некоторые приложения (видеоплееры, отдельные игры) сами их «смахивают».
Собственно, уже из этой картинки видно, что копирование дизайна Apple iPhone X получилось не стопроцентным: у «настоящего» iPhone нижнего поля нет.
Зато вырез в верхней части дисплея – самый настоящий, а не просто часть экрана закрыта декоративной пластиной. В нем расположены датчики приближения и освещения, а также разговорный динамик и фронтальная камера.
Стекло лицевой панели выполнено в модном стиле «2.5D» с закруглением по краям. Это красиво, но не оптимально, поскольку при падении дисплеем вниз аппарат упадет именно на экран, а не рамку вокруг него, что ухудшит шансы на «выживание». Но выбора нет – сейчас практически не производятся «классические» смартфоны с бортиками.
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона, которая ближе к типовым схемам компоновки. Здесь все стандартно: сдвоенная камера, сдвоенная вспышка, и под ними – датчик отпечатков пальцев.
Материал задней панели – пластик. Особенность декора – расположение блока сдвоенных камер на полосе из мелких канавок. Канавки чисто декоративные, практической полезности в них не обнаружено.
В системе сдвоенной тыловой камеры «главная» размещена ближе к верхней грани, а дополнительная – ближе к датчику отпечатков пальцев:
В смартфоне обнаружено, что дополнительная камера действительно как-то влияет на построение изображения с размытием заднего плана: если ее загородить, то размытие пропадает. Но оно само строится грубовато – просто кольцеобразно, без подчеркивания контуров объекта в центре кадра.
Окошко тыловой камеры не «утоплено» в корпус, в связи с чем есть возможность его повреждения. Для предотвращения порчи очень рекомендуется пользоваться чехлом-бампером, идущим в комплекте поставки. Датчик отпечатков пальцев работает хорошо и довольно быстро; обычно срабатывает с первой попытки.
На следующих фотографиях представлен смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах.
На нижней грани видны отверстия вызывного динамика, а ближе к левому углу – отверстие микрофона. Динамик одиночный, стереозвука не будет.
Посередине нижней грани расположен разъем USB Type-C для зарядки и связи с компьютером и другими устройствами.
Верхняя грань пуста. Как уже упоминалось, отдельного разъема для наушников в смартфоне нет.
На правой грани по традиции расположены кнопка включения/выключения и «качелька» громкости. Люфтов кнопок не наблюдается, сила нажатия – оптимальная, щелчок – четкий.
На левой грани находится лоток для SIM-карт и карты памяти. В извлеченном виде он выглядит так:
Лоток сделан с совмещением одного из двух посадочных мест под «симку» или карту памяти, одновременно их вставить нельзя. Это не очень хорошо, но в данном случае простительно, так как объем памяти героя обзора таков (64 Гбайт), что вряд ли потребуется установка дополнительной памяти. Будем считать вариант с установкой двух SIM-карт «основным».
В целом аппарат собран качественно и прочно, скрипов и люфтов каких-либо деталей не наблюдается.
