Обзор Samsung Galaxy S9: велики ли минусы в отсутствие плюса? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Samsung Galaxy S9
Смартфон внешне очень похож на своего предшественника. При выключенном экране дисплей почти полностью сливается с тоном корпуса. Правда, это справедливо лишь для черного варианта.
Помимо него на рынке можно найти цвет «титан» и «ультрафиолет». Есть еще «коралловый синий», но пока эта версия доступна только со Snapdragon 845.
Главный недостаток предшественника – неудобное расположение сканера отпечатка пальцев, был исправлен. Теперь он находится чуть ниже камеры, и именно эта деталь и отличает в большей степени два смартфона. Корпус устройства выполнен из металла со стеклянной задней крышкой.
Слава богам, никакой «челки» а-ля Apple iPhone X тут нет. Слева можно разглядеть сканер сетчатки глаза, ИК-подсветку, дополнительную камеру. Справа от решетки разговорного динамика расположилась привычная фронтальная камера и датчик приближения/освещения.
Многоцветный LED-индикатор событий расположился слева. Он имеет широкие углы обзора и комфортную яркость.
Снизу мы видим, сложно поверить, 3.5 мм разъем для наушников(!), +1 в карму производителя это точно обеспечивает. Для зарядки используется USB Type-C с логическим интерфейсом USB 3.1. Чуть правее находится микрофон и динамик.
Увы, но двойная тыловая камера положена только Samsung Galaxy S9+, а вот компактному флагману – лишь одинарная. Но и она снабжена диафрагмой и стабилизацией (OIS + EIS). Справа можно наблюдать скромную вспышку и традиционный датчик сердцебиения.
Чтобы и в этот раз пользователи не загрязняли камеру в поисках дактилоскопа, производитель использовал рельефную рамку. Она не только отлично справляется со своей прямой задачей, но и неплохо прикрывает защитное стекло от царапин.
Качество сборки нареканий не вызывает. Аппарат отлично собран, не хрустит и, судя по тестам в интернете, достаточно крепок. Как и в прошлогодних флагманах, тут реализована защита от влаги и пыли по стандарту IP68.
Осталась на месте и выделенная клавиша Bixby, которую можно переназначить. Сами кнопки металлические. Нажатие четкое и равномерное, но присутствует небольшой люфт.
Для рынка СНГ предназначена двухсимочная версия с Exynos 9810. Как можно понять, используется совмещенный слот.
Экран занимает примерно 84% лицевой плоскости аппарата. Это тот же показатель, что был раньше, то есть если рамки вокруг экрана и изменились, то совсем незначительно. Смартфон выглядит современно и привлекательно.
