Обзор и тестирование мощных блоков питания формата SFX: SilverStone SST-SX500-G и SST-SX650-G (страница 6)
Средняя нагрузка – 300 Вт. Отмечу, что это типичный уровень потребления для мощной игровой системы с одиночной видеокартой флагманского уровня.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
Расклад сил на графиках почти не поменялся. Все качественные «золотые» блоки (независимо от форм-фактора) работают тихо и показывают высокий КПД.
Высокая нагрузка – 500 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При высокой нагрузке скорость вращения вентилятора SST-SX650-G значительно увеличивается. Блок заметно уступает полноразмерным конкурентам по шумовым характеристикам, но показывает высокий КПД и отменное качество стабилизации.
Заключение
Начнем с краткого перечисления плюсов и минусов протестированных устройств.
Плюсы:
- Высокие мощностные характеристики (максимальная нагрузка соответствует заявленному номиналу БП);
- Высокий КПД (87-91%);
- Низкий уровень шума при нагрузке до 350-400 Вт;
- Образцовое качество стабилизации;
- Наличие двух разъемов PCIe 6+2-pin (плюс для блока форм-фактора SFX);
- Модульная конструкция.
Минусы:
- Существенных минусов не выявлено.
Может не устроить:
- Рост уровня шума при нагрузке более 400 Вт.
SilverStone SST-SX650-G
Плюсы:
Минусы:
Может не устроить:
- Значительный рост уровня шума при нагрузке более 450 Вт.
На данный момент SilverStone SST-SX650-G – это наиболее мощная SFX-модель из всех представленных на рынке. К сожалению, преобразователь мощностью 650 Вт оказался явно «великоват» для корпуса этой размерности. При высоких уровнях нагрузки блок работает шумно.
Недаром компактные блоки SilverStone мощностью 700 и 800 Вт выполнены в увеличенном форм-факторе SFX-L (он позволяет использовать более производительный вентилятор) и сертифицированы по стандартам 80 Plus Platinum и 80 Plus Titanium (высокий КПД равноценен низкому тепловыделению). Впрочем, при нагрузке до 450 Вт SilverStone SX650-G работает тихо, а запас мощности можно использовать для кратковременных экспериментов по разгону.
Младшая модель SilverStone SX500-G оказалась более тихой – просто потому, что ей недоступны режимы с чрезмерно высокой нагрузкой. Этот блок можно смело рекомендовать к покупке всем желающим собрать компактную систему с одиночной видеокартой флагманского уровня.
