Обзор и тестирование мощных блоков питания формата SFX: SilverStone SST-SX500-G и SST-SX650-G (страница 3)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Масса блока питания, г |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 4 x 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
400 (CPU); 550 (PCIe); 620 (SATA); 700 (Molex) |
400 (CPU); 400/550 (PCIe); 620 (SATA); 700 (Molex) |
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- SilverStone SST-SX500-G;
- SilverStone SST-SX650-G;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест SilverStone SST-SX500-G
Блок питания легко справляется с максимальным потреблением (500 Вт), и даже может работать с заметной перегрузкой (на 50-100 Вт). На графиках приводятся результаты, полученные в стандартных режимах, на которые распространяются условия гарантии.
КПД
При разных уровнях нагрузки
КПД достаточно высок и соответствует «золотому» сертификату. Здесь нужно учитывать специфику наших тестов, проводимых не на «рафинированном» нагрузочном стенде, а на реальной системе – в этих условиях многие устройства не добирают 1-2% КПД.
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации справляется со своими обязанностями на отлично – просадки практически отсутствуют.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Вентилятор вращается с постоянной скоростью вплоть до нагрузки 250 Вт. При дальнейшем увеличении потребления показатель начинает стремительно возрастать.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Устройство работает неслышно при потреблении до 250 Вт и просто тихо в режимах с нагрузкой 300-400 Вт. При 450-500 Вт гул вентилятора становится отчетливо различимым, но и в этом случае блок нельзя назвать избыточно шумным. Вряд ли SX500-G станет самым «громким» компонентом в компактной системе, потребляющей полкиловатта! С учетом форм-фактора SFX это очень достойный результат.
Тест SilverStone SST-SX650-G
Старшая модель также справляется с максимальным потреблением и может работать с заметной перегрузкой.
КПД
Как и в предыдущем случае, показатель КПД достаточно высок для подтверждения сертификата 80 Plus Gold (с поправкой на условия тестирования).
В
Блоки питания SilverStone регулярно демонстрируют образцовое качество стабилизации в наших тестах – SX650-G не стал исключением.
Об/мин
Интересно, что скорость вращения при малой нагрузке оказалась выше, чем у «пятисотки» – 1240 об/мин против 980 об/мин. С учетом того, что блоки очень схожи конструктивно, столь значительная разница выглядит необъяснимо. Видимо, производитель просто «перестраховался».
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Скорость вращения начинает увеличиваться после прохождения отметки 350 Вт, что хорошо заметно на графике. SST-SX650-G работает тихо до режима с потреблением 350 Вт, негромко – вплоть до 500 Вт. А вот дальше начинается откровенное «гудение» – 54-57 дБ. Что ж, этот результат был вполне предсказуем. Преобразователь на 650 Вт просто «великоват» для стандартного форм-фактора SFX, и такой блок априори не может быть тихим во всех режимах.
