Изучение процессоров AMD Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G: производительность Radeon RX Vega в играх (страница 2)
Механизм управления питанием и частотами
Для AMD Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G потребовалось разработать новую схему управления питанием, поскольку добавилось графическое ядро, которому тоже требуется отдельный регулятор и мониторинг.
В результате GFX получил тот же регулятор, что и контроллер IO памяти. Проще говоря, управление напряжением графики и контроллера памяти происходит синхронно. Об этом нужно помнить, разгоняя память при повышении напряжения Vsoc + Vnb.
Разгон
В Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G функция мониторинга теперь не содержит «офсет», и настоящая температура считывается напрямую от контроллера мониторинга, расположенного в процессоре. Она по-прежнему называется tCTL.
Оба героя тестов легко достигли частоты видеоядра 1600 МГц при 1.3 В. Дальнейший разгон связан с высоким риском и невозможностью выставить большее напряжение материнской платой. Тест 3DMark Fire Strike проходил на частотах 1650 МГц, но остальные игры быстро вызывали нестабильность системы.
Возможно, при 1.35 В частоту графического ядра удалось бы повысить или хотя бы зафиксировать, но тему разгона и зависимости производительности GPU от частоты памяти мы рассмотрим в отдельном, более подробном материале. А пока довольствуемся результатами разгона:
- AMD Ryzen 5 2400G – 4000 МГц, GPU – 1600 МГц, память 3200 МГц;
- AMD Ryzen 3 2200G – 4000 МГц, GPU – 1600 МГц, память 3200 МГц.
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация №1 (AMD Raven Ridge)
- Материнская плата: MSI B350I Pro AC (AMD B350, Socket AM4);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 3200, 2 x 8 Гбайт, @ 3200 МГц 14-14-14-34-1T;
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080;
- Накопители:
- SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
- SSD Samsung 850 Evo, 250 Гбайт;
- SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i, 1500 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Процессоры и режимы их работы:
- AMD Ryzen 5 2400G@ 4.0 G1.60 – 4.0 ГГц, GPU – 1.6 ГГц, четыре ядра, восемь потоков;
- AMD Ryzen 3 2200G@ 4.0 G1.60 – 4.0 ГГц, GPU – 1.6 ГГц, четыре ядра, четыре потока;
- AMD Ryzen 5 2400G G1.60 – 3.6 ГГц, Turbo Boost до 3.9 ГГц, GPU – 1.6 ГГц, четыре ядра, восемь потоков;
- AMD Ryzen 3 2200G G1.60 – 3.5 ГГц, Turbo Boost до 3.7 ГГц, GPU – 1.6 ГГц, четыре ядра, четыре потока;
- AMD Ryzen 5 2400G – 3.6 ГГц, Turbo Boost до 3.9 ГГц, GPU – 1.25 ГГц, четыре ядра, восемь потоков;
- AMD Ryzen 3 2200G – 3.5 ГГц, Turbo Boost до 3.7 ГГц, GPU – 1.1 ГГц, четыре ядра, четыре потока.
Тестовая конфигурация №3 (Intel Coffee Lake)
- Материнская плата: ASUS ROG Maximus X Formula (Intel Z370, LGA 1151);
- Оперативная память: DDR4 3200, 2 x 8 Гбайт, @ 3200 МГц 14-14-14-34-2T;
- Накопители:
- Intel Core i3-8350K@ 4.8 G1.35 – 4.8 ГГц, GPU – 1.35 ГГц, четыре ядра, четыре потока;
- Intel Core i3-8350K – 4.0 ГГц, Turbo Boost отсутствует, GPU – 1.15 ГГц, четыре ядра, четыре потока;
- Intel Core i3-8100 – 3.6 ГГц, Turbo Boost отсутствует, GPU – 1.1 ГГц, четыре ядра, четыре потока.
