Раскрываем разгонный потенциал Coffee Lake: замена термоинтерфейса под крышкой Intel Core i3-8350K (страница 2)
Разгон
Мы вновь используем максимально щадящие настройки, включающие небольшое падение напряжения под нагрузкой, чтобы сымитировать доступную материнскую плату, а также ограничимся средними частотами памяти – 3333 МГц. Такие параметры легко достигаются на любой системной плате, а сам тест будет приближен к реальным условиям эксплуатации.
Частота процессоров и их температура в зависимости от подаваемого напряжения:
Уже не такой колоссальный разрыв, как в случае с Core i7-8700К, но все же ощутимый. Максимальный разгон CPU с TIM под крышкой составил 4700 МГц – типичный результат для четырехъядерного представителя Coffee Lake. Замена термоинтерфейса позволила задействовать высокие напряжения, не боясь перегрева и срабатывания защиты по температуре.
Но и это еще не все. Таблицы приведены лишь для сравнения при схожих условиях тестирования, а мы будем разгонять дальше.
Главному герою обзора совсем чуть-чуть не хватило для достижения стопроцентно стабильных 5 ГГц.
Впрочем, можно было бы поднять Vcore еще на 0.025 В, и желанная планка была бы покорена, но при длительных тестах рендеринга или кодирования процессор изредка выдавал ошибку. Да и использование Vcore свыше 1.4 В чревато проблемами в будущем.
Итог достаточно привлекательный – Core i3-8350K, работающий на частоте 4.9 ГГц (и это с учетом не самого лучшего экземпляра ЦП).
А теперь оценим, как повлияла замена термопасты на температуры:
В худшем варианте разница составляет 11°C – это при низких напряжениях и относительно невысоких частотах. Крайние варианты с частотой более 4500 МГц и напряжением выше 1.35 В показательнее: разрыв увеличивается до 20-21°C!
Далее оценим производительность Core i3-8350K на разных частотах, добавив для сравнения процессор-мутант Intel Core i3-8100 с 6 Мбайт кэш-памяти третьего уровня.
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация №1 (Intel Coffee Lake)
- Материнская плата: ASUS ROG Maximus X Formula (Intel Z370, LGA 1151);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 G.Skill F4-3600C17D, 2 x 4 Гбайт, 2133 МГц 17-18-18-38-1T @ 3333 МГц 17-18-18-38-1T;
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080;
- Накопители:
- SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
- SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i, 1500 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Процессоры и режимы их работы:
- Intel Core i3-8350K 4.0 ГГц, Turbo Boost отсутствует, четыре ядра, четыре потока;
- Intel Core i3-8100 3.6 ГГц, Turbo Boost отсутствует, четыре ядра, четыре потока;
- Intel Core i3-8350K@ 4.9 ГГц, 49 x 100 МГц, четыре ядра, четыре потока.
Тестовая конфигурация №2 (Intel Kaby Lake/Skylake)
- Материнская плата: ASUS ROG Maximus IX Formula (Intel Z270, LGA 1151);
- Накопители:
- SSD Samsung 960 Evo, 250 Гбайт;
- Intel Core i5-7600K 4.2 ГГц, Turbo Boost до 4.5 ГГц, четыре ядра, восемь потоков;
- Intel Core i7-6700K 4.0 ГГц, Turbo Boost до 4.2 ГГц, четыре ядра, восемь потоков;
- Intel Core i5-7600K@ 4.5 ГГц, 45 x 100 МГц, четыре ядра, восемь потоков;
- Intel Core i7-6700K@ 4.5 ГГц, 45 x 100 МГц, четыре ядра, восемь потоков.
Частота памяти и тайминги
| Intel Core i3-8350K@ 4.9 | 3333 МГц 17-18-18-38-1T |
| Intel Core i5-7600K@ 4.5 | 3333 МГц 17-18-18-38-1T |
| Intel Core i7-6700K@ 4.5 | 3333 МГц 17-18-18-38-1T |
| Intel Core i3-8350K | 2133 МГц 17-18-18-38-1T |
| Intel Core i3-8100 | 2133 МГц 17-18-18-38-1T |
| Intel Core i5-7600K | 2133 МГц 17-18-18-38-1T |
| Intel Core i7-6700K | 2133 МГц 17-18-18-38-1T |
