Выбираем приложение для очистки памяти и оптимизации работы android-устройств: The Cleaner и CLEANit (страница 2)
CLEANit
Знакомство
Помните такую утилиту, как SHAREit? Не зря ее имя созвучно с героем нашего теста – CLEANit, ведь это творения одного и того же разработчика. По этой причине от данной программы мы будем ждать лишь положительных ощущений, ведь прошлая утилита сумела удивить.
CLEANit позволит вам:
- Полностью очистить мусорные файлы. Нежелательные файлы могут быть точно очищены в считанные секунды. Очищает APK файлы, кэш приложений, остаточный мусор, файлы объявлений, бесполезные эскизы, а также журналы и т.д., улучшает производительность Вашего устройства одним кликом.
- Экономить батарею. Проверяет использование батареи и продлевает время ожидания. Контролирует использование батареи каждого приложения в режиме реального времени и закрывает ненужные запущенные приложения одним нажатием, экономя больше батареи и продлевая время ожидания.
- Улучшить работоспособность памяти. Проверяет оперативную память и убирает ненужные запущенные процессы, повышая производительность Вашего телефона и делая разрядку аккумулятора медленнее.
- Охладить процессор. Постоянно следит за приложениями, значительно использующими процессор. Охлаждает телефон и эффективно управляет использованием батареи, достигая оптимального использования процессора.
- Управлять приложениями. Управляет ненужными и вредоносными файлами APK и их удаляет. Быстро перемещает установленные приложения на внешнюю SD-карту. Поддерживает управление ROOT предварительно установленными приложениям и дает вашему телефону огромное свободное пространство, делая его более быстрым и продлевая его работу.
- Усилитель игр. Избавьтесь от лагов: пользуйтесь фантастической скоростью.
- Корректировать автозагрузку. Управляет автозагрузками приложений одним кликом и эффективно контролирует запущенные приложения. Предотвращает взаимное пробуждение приложений, снижая тем самым степень использования ОЗУ и продлевая срок службы батареи.
Начало работы
CLEANit построен по аналогии с Clean Master и его аналогами, то есть мы получаем индикатор загруженности памяти, большую клавишу «CLEANit» – анализ и очистка, а также целый перечень иконок с самыми разнообразными функциями.
Соответственно, вся оптимизация происходит по одному нажатию. Программа анализирует следующие типы данных и представляет результаты по каждой категории:
- Кэш-память;
- Остаточные файлы;
- Файлы рекламы;
- Пустые папки;
- Миниатюры;
- Старые пакеты APK-файлов.
Отображаются подробные результаты сканирования, размер файлов и прочие необходимые данные. Примечательно, что если какие-либо файлы удалять не нужно, то их можно предварительно снять.
Как для простейшей программы, оптимизирующей и очищающей работу девайса в одно нажатие, CLEANit дает просто прекрасный результат!
Из дополнительных возможностей CLEANit порадует вас функциональным менеджером приложений и файлов. Первый позволит удалить установленные приложения, найти и установить АПК-файлы и переместить приложения между встроенной и внешней памятью, а второй позволит вам грамотно просмотреть и распределить файлы на карте памяти.
Естественно, разработчики не позабыли о функции очистки ОЗУ – «ускорении телефона» и о Game Booster. Опять же, кому-то эти функции понадобятся, но если вы грамотно используете девайс, то вряд ли получите какой-либо прирост скорости работы.
А вот-так в CLEANit выглядит специальная панель инструментов для "статус-бара" и экрана блокировки. На ней имеется клавиша для быстрой очистки памяти, очищения ОЗУ, «термометр» процессора, включение/выключение Wi-Fi и фонарика, а также скорость входящего и исходящего трафика. Возможно, вам пригодится такая панель, особенно если у вас установлена «голая» операционная система.
Ну и последнее – это раздел с информацией об устройстве. Кроме уже известной нам информации о количество ПЗУ, ОЗУ там отображается производитель устройства, точная модель гаджета, версия операционной системы и прочая полезная информация.
Настройки
Возможно, разработчики CLEANit поскупились на параметры, поэтому их так мало:
- Активация панели инструментов на панели уведомлений;
- Вспомогательные уведомления (очистка мусора, экономия заряда батареи, удаление старых АПК-файлов и так далее);
- Виджет для «ускорения» (быстрой очистки ОЗУ);
- Очистка ОЗУ при блокировке экрана;
- Продвинутый режим энергосбережения;
- Настройка белого списка.
Тестирование
| Версия приложения |
| Размер дистрибутива |
| Размер приложения в установленном виде |
| Потребление ОЗУ |
| Требуемая версия системы |
CLEANit обрадовал качеством своей работы. Мало того, что программа показывает прекрасные результаты по очистке системы, так и делает это быстро, четко и без нареканий. Впрочем, на сканирование уходит достаточно времени, около 30-50 секунд, в зависимости от захламленности устройства и карты памяти.
Большой плюс CLEANit – низкие требования и поддержка систем, начиная с OC Android 2.2. Понятно, что таких аппаратов уже, наверное, и не осталось, но все равно приятно, что разработчики не забывают о них.
Выводы
CLEANit – это прекрасная программа для быстрой оптимизации памяти на android-устройстве. Она не требует каких-либо специфических требований, проста в освоении и при этом показывает хорошие результаты. А что еще нужно?
Помимо очистки памяти утилита предлагает всевозможные функции по ускорению игр, менеджер приложений и памяти, ассистент устройства и прочие интересные возможности. Конечно, до уровня того же Clean Master она не дотягивает, но все же.
Программа универсальна, содержит рекламные баннеры и поможет привести ваше устройство в порядок.
Скачать CLEANit для android-устройств из Google Play |
| Разработчик | SuperTools Corporation. |
| Стоимость | Бесплатно. |
| Требования | OC Android 2.2 и новее. |
