Раскрываем разгонный потенциал Coffee Lake: замена термоинтерфейса под крышкой Intel Core i7-8700K (страница 3)
Разгон
На данном этапе предлагаю использовать максимально щадящие настройки, включающие небольшое падение напряжения под нагрузкой, чтобы сымитировать доступную материнскую плату, а также ограничиться средними частотами памяти – 3333 МГц. Такие параметры легко достигаются на любой системной плате, а сам тест будет приближен к реальным условиям эксплуатации.
Напомню, что предыдущие процессоры не отличались высокой частотой в разгоне и максимальные значения были вполне типичны для разных поколений.
Частота процессоров и их температура в зависимости от подаваемого напряжения:
Разница налицо! Первый образец и грелся сильнее, и почти не разгонялся. К тому же на нем срабатывала защита при 94°C, что не позволило использовать диапазон напряжений выше 1.3 В.
На втором экземпляре результаты лучше, но ровно до тех пор, пока не оглашены данные после замены TIM. Теперь i7-8700K действительно похож на нормальный оверклокерский процессор.
И пусть многие пользователи считают, что применение «жидкого металла» просто необходимо в случае топовых процессоров Intel, выскажу несколько замечаний. Во-первых, при выставлении LLC4 на материнской плате ASUS ROG Maximus X Formula реальное напряжение просаживалось на -0.010-0.015 В, а до контактов на текстолите CPU доходило и того меньше. Я бы не рискнул использовать Vcore выше 1.4 В в режиме «24/7». Разумный максимум лучше ограничить диапазоном 1.35-1.40 В.
Во-вторых, загонять ЦП на максимальную частоту в ущерб энергопотреблению чревато его поломкой. Уже были прецеденты, когда i7-8700K внезапно начинал резко сбрасывать частоту и напряжение уже при работе в номинальном режиме. А далее такой процессор и вовсе переставал работать стабильно на штатных частотах, уходя в термозащиту.
А теперь давайте оценим, как повлияла замена теплопроводящего материала на температуры CPU:
В худшем варианте разница составляет 15-16°C – это при низких напряжениях и относительно невысоких частотах. В крайних вариантах с частотой ЦП более 4500 МГц и напряжением выше 1.25 В ситуация катастрофическая: 23-27°C.
И напоследок оценим производительность Intel Core i7-8700K на разных частотах. При этом в промежуточном варианте на частоте 4.8 ГГц с TIM под крышкой максимально разгоним оперативную память для создания интриги (до 3600 МГц). Благодаря этому мы выясним, сможет ли процессор без замены термопасты и с высоким разгоном памяти соперничать с процессором, оснащенным «жидким металлом» под крышкой.
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация №1 (Intel Coffee Lake)
- Материнская плата: ASUS ROG Maximus X Formula (Intel Z370, LGA 1151);
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 G.Skill F4-3600C17D, 2 x 4 Гбайт, 2133 МГц 17-18-18-38-1T @ 3333 МГц 17-18-18-38-1T;
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1080;
- Накопители:
- SSD Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
- SSHD Seagate Desktop 4 Тбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i, 1500 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Процессоры и режимы их работы:
- Intel Core i7-8700K 3.7 ГГц, Turbo Boost до 4.7 ГГц, шесть ядер, двенадцать потоков;
- Intel Core i7-8700K@ 4.5 ГГц, 45 x 100 МГц, шесть ядер, двенадцать потоков;
- Intel Core i7-8700K@ 4.8 ГГц, 48 x 100 МГц, шесть ядер, двенадцать потоков;
- Intel Core i7-8700K@ 5.0 ГГц, 50 x 100 МГц, шесть ядер, двенадцать потоков.
Тестовая конфигурация №2 (Intel Kaby Lake/Skylake)
- Материнская плата: ASUS ROG Maximus IX Formula (Intel Z270, LGA 1151);
- Накопители:
- SSD Samsung 960 Evo, 250 Гбайт;
- Intel Core i7-7700K 4.2 ГГц, Turbo Boost до 4.5 ГГц, четыре ядра, восемь потоков;
- Intel Core i7-6700K 4.0 ГГц, Turbo Boost до 4.2 ГГц, четыре ядра, восемь потоков;
- Intel Core i7-7700K @ 4.5 ГГц, 45 x 100 МГц, четыре ядра, восемь потоков;
- Intel Core i7-6700K @ 4.5 ГГц, 45 x 100 МГц, четыре ядра, восемь потоков.
Частота памяти и тайминги
| Intel Core i7-8700K@ 5.0 | 3333 МГц 17-18-18-38-1T |
| Intel Core i7-8700K@ 4.8 | 3600 МГц 17-18-18-38-2T |
| Intel Core i7-8700K@ 4.5 | 3333 МГц 17-18-18-38-1T |
| Intel Core i7-7700K@ 4.5 | 3333 МГц 17-18-18-38-1T |
| Intel Core i7-6700K@ 4.5 | 3333 МГц 17-18-18-38-1T |
| Intel Core i7-8700K | 2133 МГц 17-18-18-38-1T |
| Intel Core i7-7700K | 2133 МГц 17-18-18-38-1T |
| Intel Core i7-6700K | 2133 МГц 17-18-18-38-1T |
