Обзор android-смартфона Fly FS526 Power Plus 2: практичный долгожитель (страница 6)
Программное обеспечение Fly FS526 Power Plus 2
Список программ, предустановленных на смартфоне производителем, можно посмотреть на следующих трех скриншотах:
Но это еще не все. Экран с приложениями можно проскроллить еще ниже и увидеть рекламу под словом «ПРОМО»:
Цветные кружочки внизу экрана – это возможность рассортировать приложения по группам, предусмотренная оболочкой. Каждому цвету соответствует своя группа.
Как можно видеть, система замусорена излишними приложениями «выше крыши». Причем определенный акцент сделан в пользу «отечественного производителя» - интернет-гигантов «Яндекс» и Mail.Ru, последнему из которых принадлежат имеющиеся здесь сервисы «Юла» и «BeepCar». И довершает картину «ненавязчивая» реклама, всплывающая иногда в самых неожиданных местах, что характерно для последних устройств бренда Fly.
Я не буду эти факты комментировать с эмоциональной точки зрения – это можно сделать и самостоятельно. А с технической точки зрения все это печально, ибо памяти в смартфоне и без этих «довесков» мало. Некоторые из этих приложений можно удалить стандартным способом, через пункт «Приложения» в «Настройках». Но некоторые просто так удалить нельзя – они, видимо, жестко вписаны в систему и для их удаления потребуются права Root и прочие «пляски с бубном». При этом надо будет соблюдать осторожность, чтобы не «убить» что-нибудь необходимое для системы.
И кстати, чем больше ненужных сервисов «убьет» пользователь, тем лучше, так как некоторые из них (например, Яндекс) иногда еще и докучают сообщениями о своих внутренних ошибках.
Мультимедиа Fly FS526 Power Plus 2
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. Встроенный видеоплеер смартфона, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает видео со звуком формата AC3. Поэтому был установлен плеер VLC (достаточно «всеядный»), и эта проблема решилась. Существуют и другие плееры с корректной поддержкой звука AC3.
Результаты тестирования образцовых роликов см. далее в таблице. Здесь под «встроенным плеером» имеются в виду несколько встроенных плееров, которые при этом все равно ведут себя одинаково:
(встроенный плеер) |
(VLC Player) |
| 688 x 368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 3840 x 2160p (Camcorder), AVC,
40 Мбит/с, 30 fps |
В итоге смартфон успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, кроме ролика с максимальным потоком (28 Мбит/с). Справиться процессору со всеми остальными роликами помогло относительно невысокое разрешение экрана – не Full HD, а «простое» HD, что уменьшило объем вычислений.
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на «громком» (вызывном) динамике смартфона неплохое, но «громкий» динамик только один (никакого стереозвука нет). Что касается громкости, то ее запас достаточен, чтобы вытянуть «тихие» звуковые дорожки до приемлемого уровня громкости.
В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше, чем на встроенном динамике. Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
| Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ |
| Уровень шума, дБ (А) |
| Динамический диапазон, дБ (А) |
| Гармонические искажения, % |
| Гармонические искажения + шум, дБ(A) |
| Интермодуляционные искажения + шум, % |
| Взаимопроникновение каналов, дБ |
| Интермодуляции на 10 кГц, % |
| Общая оценка |
Качественные оценки даны тоже самой программой RMAA. Как видите, итоговый результат получился формально на среднем уроне, но, по сути крайне противоречивым.
Реально при прослушивании музыки каких-то странностей замечено не было. Одной из возможных гипотез будет наличие некоего неотключаемого «улучшайзера», работу которого измерительная программа записывает в «минус», поскольку для нее любое отклонение от эталона «минус». Другой возможной гипотезой остается наличие малозаметных на слух искажений, которые, тем не менее, детектируется программой анализа. Из осторожности я все-таки не буду советовать этот смартфон истинным меломанам.
Кстати, при повторных замерах результаты измерений оставались аналогичными.
Файловая система Fly FS526 Power Plus 2
Вот мы и подошли к самому «больному» месту нашего смартфона – его хранилищу. Тестируемый смартфон имеет всего лишь 8 Гб встроенной флеш-памяти, часть из которой занята, само собой, операционной системой и резервом. В момент старта устройства система показывает, что свободными для пользователя остаются около 3.3 Гб собственной памяти:
Но после подключения к сети смартфон продолжает еще что-то «докачивать», и по окончании этого процесса от собственной памяти остаются всего лишь примерно 1.6 Гб:
Причина этого печального явления – не только малый объем собственной памяти, но и «замусоренность» системы предустановленными приложениями, некоторые из которых еще и живут своей собственной жизнью.
При таком «раскладе» пользователю неизбежно придется докупить и установить в смартфон дополнительную карту памяти. Смартфон «понимает» micro-SD карты памяти емкостью не более 32 Гбайт. Факт успешного подключения карты памяти можно наблюдать на приведенных выше скриншотах.
Поскольку смартфон не поддерживает работу своего порта micro-USB в режиме USB OTG, то носить часть нужных файлов на обычной «флешке» и подключать ее по мере необходимости не получится.
