Обзор android-смартфона Fly FS526 Power Plus 2: практичный долгожитель (страница 2)
Внешний вид и конструкция Fly FS526 Power Plus 2
Внешность тестируемого экземпляра смартфона выполнена в традиционном ключе. От полного совпадения со стандартом спасает только яркое желтое пятно вспышки фронтальной камеры. Ширина рамок «стандартная», без претензий на безрамочный вариант.
Традиционных сенсорных кнопок Android под экраном нет – они «переехали» на сам экран, как это обычно делается в планшетах. В данном случае, вероятно, это сделано из экономии, так как места для их размещения под экраном вполне хватило бы. В этом же ракурсе можно найти и отверстие микрофона, оно находится на границе между экраном и нижней рамкой корпуса.
Стекло передней панели имеет скругления на краях, это - модный сейчас дизайн «2.5D-стекло». Красиво, но технически бесполезно и, кроме того, повышает шансы разбить экран. Но красиво же!
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона:
Задняя панель пластиковая, и это заметно даже «невооруженным» глазом. Она имеет рельеф в виде мелких «пупырышков», что уменьшает скользкость корпуса. В нижней части корпуса – отверстия вызывного динамика.
В верхней части панели расположена основная камера и вспышка, а чуть ниже - датчик отпечатков пальцев. Качество распознавания отпечатков пальцев хорошее. Скорость срабатывания датчика средняя, не мгновенно, но и не напрягает морально.
Основная камера имеет продолговатое окошко, которое обычно делается для сдвоенных камер. Но ближайшее рассмотрение показывает, что камера, к счастью, одиночная:
Почему одиночная камера – это к счастью? Потому что сейчас часто в «бюджетниках» стали ставить сдвоенные камеры чисто для «красоты», без какой-либо полезности дополнительной камеры, но цена от этого только увеличивается!
Окошко тыловой камеры слегка выступает над поверхностью задней панели. При такой конструкции окошко камеры легко можно поцарапать, если класть смартфон на стол камерой вниз, поэтому пользователям лучше задуматься о защите камеры (тем более что защитного чехла в комплекте нет).
Площадка для снятия отпечатков пальцев крупная и расположена в углублении. Благодаря заметным «на ощупь» краям углубления эта площадка легко обнаруживается «вслепую». Кроме того, она расположена на приличном удалении от камеры, благодаря чему при разблокировке смартфона отпечатком пальца вряд ли Вы его заодно оставите отпечаток и на камере.
Задняя крышка смартфона открывается туговато, но все-таки можно осилить эту операцию без дополнительного инструмента. Посмотрим, что под ней скрывается:
Видно, что слоты для всех карт (СИМ и micro-SD) независимые, что порадует очень многих пользователей. А что порадует чуть меньше – так это то, что доступ к ним будет перекрывать аккумулятор, то есть «горячая» замена будет невозможна.
Задняя крышка снимается вместе с качелькой громкости и кнопкой включения-выключения.
На следующих фото – смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах. Вид снизу:
На нижней грани ничего нет, но неподалеку от нее видна решетка вызывного динамика, расположенная на задней панели. Из-за такого расположения есть шанс его заглушить, просто положив смартфон на стол экраном вверх.
Вид сверху:
На верхней грани находится джек 3.5 мм для гарнитуры/наушников и разъем микро-USB для зарядки и подключения к компьютеру. Это немного нестандартное расположение для разъема микро-USB; обычно его устанавливают на нижнюю грань.
Вид справа:
На правой грани по установившейся традиции смартфоностроения расположены качелька громкости и кнопка включения/выключения.
Вид слева:
Левая грань, как и нижняя – пустая.
Несмотря на простую пластиковую конструкцию, смартфон собран качественно; скрипов, щелей и прочих неполадок не наблюдается.
