Обзор и тестирование материнской платы MSI X299 Tomahawk AC (страница 5)
Система охлаждения
Все охлаждение имеет зонирование: система питания – отдельный радиатор компактных размеров плюс пара датчиков мониторинга.
С обратной стороны делители фаз и мосфеты снабжены дополнительной пластиной. PCH охлаждается собственным радиатором сборной конфигурации.
Вместе с PCH охлаждается первый слот М.2, но посмотрите, как изящно MSI разделила радиаторы.
Откручиваете винт и ставите SSD. Крышка соприкасается с SSD через термопрокладку, но сам радиатор не касается радиатора PCH, между ними проложена резиновая вставка.
Силовые цепи поделены на две части: фронтальную и тыльную. С наружной стороны установлен радиатор, состоящий из двух кусков.
Плоская шина соединяется с радиатором посредством двух винтов, то есть радиатор сделан не из цельного куска металла. А дальше через термопрокладку он охлаждает Dr.MOS микросхемы. С обратной стороны, как уже было сказано ранее, предусмотрена небольшая алюминиевая пластина.
