Обзор и тестирование материнской платы MSI X299 Tomahawk AC (страница 6)
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI X299 Tomahawk AC (Intel Х299, LGA 2066);
- Процессор: Intel Core i9-7900Х;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: DDR4 Corsair, 4 x 4 Гбайта, 2800 МГц;
- Видеокарта: GeForce GTX 1080;
- Накопитель SSD: Samsung 850 Evo, 250 Гбайт;
- Накопитель SSD: Samsung 960 Evo, 500 Гбайт;
- Жесткий диск: Seagate Desktop SSHD, 4 Тбайт;
- Блок питания: Corsair AX1500i 1500 Ватт;
- Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.
Температура VRM замерялась внешним термометром с выносными датчиками после теста LinX.
Режимы работы
Системная плата MSI самостоятельно выбирает напряжения и режимы работы. Теоретически все должно соответствовать спецификациям Intel, но с последней версией BIOS автоматически включается «улучшение», после чего процессор начинает работать под нагрузкой на частоте 4 ГГц.
Естественно, это сказалось на нагреве системы питания. Через два десятка минут под LinX температура мосфетов поднялась до 100°C без внешнего охлаждения. В BIOS есть настройка срабатывания защиты, максимум для которой может доходить до 137°C.
Инженеры MSI считают такую температуру приемлемой. Но мы отключили Turbo Enhancement и привели Intel Core i9-7900X к номинальным частотам – 3.3 ГГц.
Благодаря этому максимальная температура подсистемы VRM снизилась до 96°C, но и такое значение, на мой взгляд, неприемлемо. Значит, ставим вентилятор 80 х 80, работающий на 1700 об/мин.
Оставляем Turbo Enhancement включенным и сравниваем результаты. Без вентилятора – 100°C, с ним – 63°C. Ого, вот это изменения. Так намного лучше, следовательно, без активного охлаждения нужно обязательно следить за температурой VRM, а что если пойти дальше?
В режиме разгона с напряжением 1.20 В и частотой 4.3 ГГц радиатор достигал температуры в 67°C. Еще 300 МГц и +0.2 В нагрели его всего на четыре градуса больше. К сожалению, дальнейший разгон не удался по ряду причин.
Не выдержала СВО, которая не смогла охладить процессор при напряжении 1.29-1.30 В до приемлемых значений. Да и сама материнская плата во время теста уходила в перезагрузку. Скорее всего, срабатывала защита VRM или происходило превышение силы тока на коннекторе 8pin. Ведь питание на нее подается по единственному кабелю. Был бы второй разъем, и она бы стопроцентно выдержала.
Чтобы изучить VRM на вопрос максимальной отдачи, мы остановились на частоте 4.3 ГГц и выставили напряжение 1.3 В. С такими параметрами системная плата прошла цикл тестов без перезагрузок, хотя процессор был близок к своему теоретическому пределу по температуре.
Отметим прекрасно работающий LLC. Даже в автоматическом режиме он выставляет напряжение точно, позволяя оперировать подачей как с небольшим избытком относительно устанавливаемого значения, так и с небольшим занижением. И при LLC3 напряжение было весьма близко к требуемому.
С включенным режимом XMP материнская плата MSI X299 Tomahawk AC автоматически выставила нужные напряжения на System Agent и легко прошла проверку на частоте оперативной памяти 3000 МГц.
Возможности BIOS
Полный список настроек разгона:
Стоит отметить развитые функции установки множителей для процессора: предусмотрен синхронный разгон, адаптивный и поядерный.
Далеко не все материнские платы способны на такое. В итоге у пользователя открываются широченные возможности для разгона с сохранением энергосберегающих функций.
Типы присутствующих в BIOS напряжений и диапазон их регулировок:
На процессор можно подавать шесть типов напряжений: автоматическое, адаптивное, условное напряжение, относительное и их комбинации.
| VCCIN | от 1.2 В до 3.04 В с шагом 0.001 В |
| CPU Core | от 0.8 В до 2.1 В с шагом 0.001 В |
| CPU Ring | от 0.8 В до 2.1 В с шагом 0.001 В |
| CPU Uncore offset | от 0.001 В до 0.99 В с шагом 0.001 В |
| CPU SA | от 0.8 В до 2.0 В с шагом 0.005 В |
| CPU IA | от 0.8 В до 2.0 В с шагом 0.005 В |
| CPU PLL Trim offset | от 0.018 В до 1.134 В с шагом 0.018 В |
| MC PLL Trim offset | от 0.018 В до 1.134 В с шагом 0.018 В |
| Dram A/B | от 0.6 В до 2.2 В с шагом 0.01 В |
| Dram C/D | от 0.6 В до 2.2 В с шагом 0.01 В |
| Dram A/B PLL | от 1.24 В до 3.77 В с шагом 0.01 В |
| Dram C/D PLL | от 1.24 В до 3.77 В с шагом 0.01 В |
| PCH | от 0.6 В до 2.0 В с шагом 0.01 В |
При переводе пункта меню разгона из нормального состояния в экспертный режим модель MSI предупреждает о повышенных требованиях к двум (!) разъемам питания. Но позвольте, у нее всего один, и тот 8 pin. И мне известно, откуда растут ноги у этого предупреждения.
Основная часть BIOS остается неизменным базисом для нескольких материнских плат MSI. Вероятнее всего, программисты просто забыли о количестве коннекторов на этой модели и не исправили предупреждение.
