Обзор android-смартфона Vernee Mix 2: имитация или самодостаточный продукт? (страница 6)
Программное обеспечение и прошивка
Список программ, предустановленных на смартфоне производителем, можно посмотреть на следующих двух скриншотах:
Как можно видеть, излишней «замусоренности» приложениями здесь нет.
Мультимедиа
Теперь переходим к мультимедийным возможностям и проверяем воспроизведение видео. Встроенный видеоплеер смартфона, как это обычно бывает (за редкими исключениями), не понимает видео со звуком формата AC3. Поэтому был установлен плеер VLC (достаточно «всеядный»), и эта проблема решилась. Существуют и другие плееры с корректной поддержкой звука AC3.
Учитывая высокую производительность устройства, была проведена проверка и на форматах более высоких, чем Full HD. Результаты тестирования образцовых роликов:
(встроенный плеер) |
(VLC Player) |
| 688 x 368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с,
24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с,
24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с,
30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, AVC, 28 Мбит/с,
50 fps, AC3 (Camcorder) |
| 3840 x 2160p (Camcorder), AVC,
40 Мбит/с, 30 fps |
| 4096 x 2160p (тестовый ролик), AVC,
25 Мбит/с, 24 fps |
В итоге смартфон успешно справился с воспроизведением всех тестовых файлов, кроме ролика с форматом выше 4K.
Займемся теперь детальной проверкой качества звука. Качество звука на «громком» (вызывном) динамике смартфона неплохое, но «громкий» динамик только один (никакого стереозвука нет).
Что касается громкости, то излишнего ее запаса здесь нет. Треки с нормальным уровнем записи идут хорошо, но треки со слабым уровнем «дожать» до комфортного уровня громкости можно только для прослушивания в тихом помещении. В наушниках, как обычно, качество звука намного лучше, чем на встроенном динамике.
Остается добавить к сказанному результаты тестовых измерений с последующей обработкой программой RMAA:
Качественные оценки даны тоже самой программой RMAA. Как видите, итоговый результат получился на среднем уроне. Истинным меломанам не понравится.
В итоге с воспроизведением видео все хорошо, но в звуке не хватает запаса громкости, да и уровень качества звукового тракта неплохо бы производителю поднять.
Файловая система
Тестируемый смартфон имеет 64 Гбайт встроенной флеш-памяти, часть из которой занята, само собой, операционной системой и резервом. Пользователю остаются доступными чуть больше 50 Гбайт.
При своевременной расчистке от ненужных файлов дополнительная память может не потребоваться. Если же вдруг она потребуется, то ее можно расширить картой памяти микро-SD (но, к сожалению, за счет одной из СИМ-карт, поскольку слот совмещенный).
Также можно и временно подключать внешние «флешки» через переходник USB OTG, благо порт microUSB смартфона поддерживает режим OTG (смартфон в качестве хоста).
На приведенном выше скриншоте видно успешное подключение как microSD-карты памяти, так и внешней «флешки». Правда, переходник USB OTG придется докупить отдельно – в комплекте его нет.
