Обзор android-смартфона Vernee Mix 2: имитация или самодостаточный продукт? (страница 7)
Беспроводные интерфейсы
Смартфон имеет типовой на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет вплоть до 4G, мобильную голосовую связь и радиоприемник FM. Связь ближнего поля NFC, к сожалению, отсутствует.
Связь 4G в реальном режиме работает нормально:
Только что приведенный скриншот следует рассматривать лишь как подтверждение работоспособности связи 4G, а не как конкретное значение скорости, поскольку оно слишком сильно зависит от внешних условий.
«Дальнобойность» связи Wi-Fi в тестируемом смартфоне на хорошем уровне, скорость «не портится» при переходе в соседнее с точкой доступа помещение. Bluetooth – аналогично, работал без проблем.
Голосовая связь – без проблем, слышимость в обе стороны нормальная. Радиомодуль в смартфоне только один, в связи с чем при разговоре через одну из СИМ-ок вторая «прикидывается мертвой».
В целом уровень средств связи смартфона соответствует современным требованиям, за исключением отсутствия NFC.
Навигация
Займемся далее навигацией. В тестируемом смартфоне работают две системы навигации - американская GPS и отечественная ГЛОНАСС. Возможно, если очень долго ждать, обнаружились бы и спутники китайской Beidou, но мне заметить их обнаружение не удалось:
При «холодном» включении навигации старт на открытом месте занял около 2-х минут (средний результат). «Горячие» старты получились в пределах нескольких секунд (как это и должно быть).
Пробная запись трека показала, что качество навигации не идеальное. Я проехал три круга вокруг ближайшего квартала, и вот что получилось:
Получившиеся треки не слишком точно совпадают друг с другом и с реальной дорогой. Отклонения, пожалуй, великоваты даже для городских условий, где сигналы от спутников портятся из-за ослабления и отражений от зданий. Но полной «пропажи» спутников или аномальных ошибок нет; итоговая оценка – средне.
Время автономной работы
Емкость батареи – 4 200 мАч; это очень неплохо, но большой и потому «прожорливый» экран может ухудшить автономность. Проверим, что получилось в итоге.
И вот результаты. В тесте аккумулятора в 3D-пакете GFX прогноз составил 4 ч. 55.8 минут:
В тесте со смешанной нагрузкой PCMark смартфон продержался 7 часов 15 минут:
Общие данные по разным видам нагрузки приведены в следующей таблице:
автономной работы |
| 3D-игра (GFX Battery test, прогноз по частичному разряду) |
| PCMark (чередование видов нагрузок) |
| Проигрывание фильма формата HD |
| Чтение книги |
Зарядка смартфона (с «нуля») благодаря режиму «ускоренной зарядки» прошла быстрее стандартных 3-х часов и уложилась в 2.5 часа. То есть, факт ускорения есть, но каким-то «потрясающим воображение» такое ускорение назвать нельзя.
График разряда в тесте PCMark (до 20%) и последующего заряда выглядит так:
Здесь надо обратить внимание, что последние проценты аккумулятор набирает очень медленно, но дожидаться этого не обязательно, и тут небольшая подсказка.
Поможет виртуально «ускорить» заряд здесь светодиод уведомлений, который переключается с красного на зеленый цвет не при 100% заряда, а при 90%. Так что, отключив «зарядку», когда светодиод поменяет цвет, можно сэкономить еще почти полчаса, а разница с полным зарядом будет очень небольшой. :)
Итог теста автономности. Тестируемый смартфон имеет обычный средний уровень автономности; в этом отношении он не удивил ни в «плюс», ни в «минус». Наличие «быстрой зарядки» все-таки подтверждаем и записываем ее в «плюс».
Камера
Сдвоенная тыловая камера имеет разрешение в 13 мегапикселей для «главной» камеры и 5 Мпикс для дополнительной. Как мы уже выше договорились, будем считать, что этой дополнительной камеры здесь просто нет. Что касается «главной», то ее сенсор имеет марку OnSemi AR1335, 1/3 дюйма, размер пикселя 1.1 мкм, 4160 x 3120, светосила f/2, автофокус есть. Одним словом, стандартный, ничем не выделяющийся вариант на сегодня.
Фронтальная камера еще проще. Сенсор – GalaxyCore GC5025, 5 мегапикселей, автофокуса нет, 1/5 дюйма, размер пикселя 1.1 мкм, 2592 x 1944, светосила f/2.8. Производитель в технических данных смартфона указывает разрешение в 8 мегапикселей, но это интерполированное разрешение, не представляющее интереса для фотосъемки (т.к. не прибавляет детализации).
