Обзор android-смартфона Vernee Mix 2: имитация или самодостаточный продукт? (страница 2)
Внешний вид и конструкция
Внешность тестируемого экземпляра смартфона выполнена со всех сторон в черных тонах:
Компоновка лицевой стороны смартфона соответствует современным веяниям по увеличению полезной площади, занимаемой экраном. И эта тенденция полезна, так как позволяет увеличить диагональ экрана почти без увеличения размеров смартфона в целом.
В нашем случае производитель постарался сделать это с минимальными перестановками элементов лицевой панели, и к тому же, к счастью, не стал экспериментировать с т.н. «костной проводимостью» звука: отверстия для разговорного динамика хотя и переехали на самый угол верхней кромки, но совсем не исчезли:
Также сохранены датчики приближения и освещения, но они тоже оказались на самом краю – их видно в правой части фотографии. Там же недалеко расположился и светодиод уведомлений, но он заметен, только когда светится. Светиться он может тремя цветами: красным, зеленым и синим (в зависимости от индицируемого события).
Но фронтальную камеру все-таки пришлось переставить с верхней части смартфона - она «переехала» сверху смартфона в правый нижний угол. Такое расположение фронталки может быть не очень удобным, поскольку она расположена вблизи наэкранной кнопки затвора, и есть большая вероятность, что палец, нажимающий на эту кнопку, тоже попадет в кадр.
Однако давайте отнесемся к этому с пониманием: здесь эта мера вынужденная в связи с примененной конструкцией. И давайте не будем в качестве примера приводить iPhone X, где ради фронтальной камеры сделали вырез в экране – это тоже вынужденное решение. На крайний случай, в качестве кнопки затвора можно использовать качельку громкости (она срабатывает в таком качестве «по умолчанию», настраивать не надо).
Также производителю пришлось отказаться от сенсорных кнопок под экраном – они «переехали» на сам экран, как это делается в планшетах. В этом есть и некоторый недостаток, поскольку не все приложения умеют эти кнопки скрывать. Но при просмотре фото и видео все в порядке – эти кнопки можно скрыть и от полезного изображения они места не «откусят».
Стекло передней панели имеет скругления на краях, это модный сейчас дизайн «2.5D-стекло». Красиво, но технически бесполезно. Боковые рамки дисплея узкие, но сказать, что их совсем нет, пожалуй, нельзя. Только вот нижнюю рамку не удалось сделать по-настоящему узкой: видимо, не позволила внутренняя компоновка.
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона:
Задняя панель стеклянная, абсолютно черная и гладкая почти без каких-либо текстов и обозначений. Те обозначения, которые вы видите на приведенной выше фотографии, сделаны не на самом смартфоне, а на заводской защитной пленке (за исключением наименования производителя). По мере износа эту пленку можно будет заменить на ту защитную пленку для задней крышки, которая приложена в комплекте.
В верхней части панели расположена сдвоенная основная камера и вспышка, а чуть ниже - датчик отпечатков пальцев. Рассмотрим крупнее сдвоенную основную камеру, это поможет нам в оценке ее полезности:
Итак, правая («главная») камера в сдвоенном блоке имеет довольно крупную переднюю линзу и просветляющее покрытие, что определяется по голубоватому отражению в ней внешней обстановки. В противоположность к ней, левая камера имеет микроскопическую линзу с серым отражением.
По правде говоря, есть большие сомнения, что ее разрешение составляет 5 мегапикселей, как о том заявляет производитель. Фронтальная камера ведь тоже имеет 5 мегапикселей, но выглядит куда как приличнее. Гораздо больше эта дополнительная камера похожа на примитивные камеры в 0.3 мегапикселя, которые часто теперь устанавливают «для красоты». В итоге, делаем банальный вывод о бесполезности дополнительной камеры для построения изображения. Лучше бы производитель ее убрал и снизил цену смартфона на доллар. Но нельзя – имидж! :)
Окошко тыловой камеры слегка выступает над поверхностью задней панели. При такой конструкции окошко камеры легко можно поцарапать, если класть смартфон на стол камерой вниз, поэтому лучше все-таки надеть комплектный чехол.
Площадка для снятия отпечатка пальца крупная и расположена в углублении. Благодаря заметным «на ощупь» краям углубления эта площадка легко обнаруживается «вслепую». Кроме того, она расположена на приличном удалении от камер, благодаря чему при разблокировке смартфона отпечатком пальца вряд ли Вы его заодно оставите отпечаток и на камерах.
Качество распознавания отпечатка пальца среднее. Срабатывает датчик быстро, но не всегда распознает палец правильно. Процент срабатывания с первой попытки – около 80%, для полного комфорта желательно было бы 90%.
На следующих фото – смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах. Вид снизу:
На нижней грани виден разъем microUSB и две решетки, за которыми могли бы скрываться динамики. Но реально динамик только один – за левой решеткой, а за правой – микрофон. Благодаря расположению вызывного динамика на грани, а не на задней панели, заглушить его, случайно положив смартфон «не той стороной» на стол, не получится.
Вид сверху:
На верхней грани находится джек 3.5 мм для гарнитуры/наушников. Также можно заметить, что задняя панель плоская, без выпуклостей и прочих «украшательств».
Вид справа:
На правой грани по установившейся традиции смартфоностроения расположены качелька громкости и кнопка включения/выключения. К качельке громкости никаких претензий нет, а кнопка включения/выключения имеет небольшой люфт, где-то примерно на 0.3-0.5 мм (что не препятствует пользованию этой кнопкой).
Вид слева:
На левой грани расположен лоток для СИМ-карт и карты памяти. А вот и сам лоток:
Лоток сделан в не очень приятных современных традициях с совмещением одного посадочного места (правого на фото) под СИМ-карту и карту памяти, вместе их вставить нельзя. Видимо, предпочтительным сценарием использования будет вставка двух СИМ-карт, а вставка карты памяти может просто не потребоваться по причине большого объема собственной памяти.
За исключением кнопки включения/выключения, смартфон собран качественно, скрипов, щелей и прочих неполадок не наблюдается. Подведем итоги по конструктиву смартфона. Конструкция качественная, а экран, действительно удалось сделать крупным почти без увеличения габаритов по сравнению с «традиционными» смартфонами с экраном 5.5 дюймов. Но потребителю следует с аппаратом обращаться осторожно, поскольку он с обеих сторон стеклянный.
