Обзор android-смартфона TP-Link Neffos X1 Lite: очередной среднебюджетник или что-то большее? (страница 7)
Беспроводные интерфейсы Neffos X1 Lite
Смартфон имеет типовой на сегодня набор беспроводных коммуникаций: Wi-Fi, Bluetooth, мобильный интернет 4G и, естественно, мобильную голосовую связь. Есть и FM-приемник.
Связь ближнего поля NFC, к сожалению, отсутствует; как это почему-то принято у китайских моделей смартфонов бюджетного и среднего класса.
Связь 4G в реальном режиме работает нормально:
Только что приведенный скриншот следует рассматривать лишь как подтверждение работы нашего устройства на связи 4G, а не как конкретное значение скорости; поскольку оно слишком сильно зависит от внешних условий.
Последние штрихи к проверке разных видов беспроводной связи. «Дальнобойность» связи Wi-Fi в тестируемом смартфоне на хорошем уровне, скорость «не портится» при переходе в соседнее с точкой доступа помещение. Связь Wi-Fi – двухдиапазонная, 2.4 и 5 ГГц. Bluetooth – аналогично, работал без проблем.
Навигация Neffos X1 Lite
В тестируемом смартфоне работают две системы навигации - американская GPS и отечественная ГЛОНАСС:
При «холодном» включении навигации старт на открытом месте занял чуть менее 1-ой минуты (хороший результат). «Горячие» старты получились в пределах нескольких секунд (как это и должно быть).
Пробная запись трека подтвердила хорошее качество навигации. Я проехал два круга вокруг ближайшего квартала, и вот что получилось:
Получившиеся треки неплохо совпадают друг с другом и с реальной дорогой, отклонения в пределах допустимых для городских условий, где сигналы от спутников портятся из-за ослабления и отражений от зданий.
Время автономной работы Neffos X1 Lite
Емкость батареи – 2 550 мАч; это не слишком много, но есть надежда, что относительно небольшой (и потому мало потребляющий) экран позволит автономности выйти хотя бы на средний уровень.
И вот результаты. В тесте со смешанной нагрузкой PCMark смартфон продержался 6 часов 29 минут:
Заодно этот же тест дал кое-какие цифры по производительности в разных вариантах работы:
Общие данные по разным видам нагрузки приведены в следующей таблице:
| Вид теста |
автономной работы |
| 3D-игра (GFX Battery test) |
| PCMark (чередование видов нагрузок) |
| Проигрывание фильма формата HD |
| Чтение книги |
Зарядка смартфона (с «нуля») уложилась в обычное для «рядовых» смартфонов время – чуть менее трех часов.
Итог теста автономности. Тестируемый смартфон имеет обычный средний уровень автономности; в этом отношении он не удивил ни в «плюс», ни в «минус».
Камера Neffos X1 Lite
В смартфоне установлена основная (тыловая) камера 13 Мпикс с разрешением 4160 x 3120, светосила F/2, тип сенсора – OmniVision OV13855. Сенсор имеет размер 1/3.06 дюйма, размер пикселя 1.12 мкм. В общем, стандартное решение. Фронтальная камера тоже не выходит за рамки типовых решений: 5 Мпикс, 2560 x 1920, F2.4 , OmniVision OV5675, 1/5 дюйма, пиксель 1.12 мкм.
По умолчанию в фотоприложении включается полностью автоматический режим, но его можно переключить в режим «Pro», позволяющий выполнить ручную настройку многих параметров съемки:
При съемке фронтальной камерой, правда, этот режим не доступен. Далее – тестовые снимки, сначала основной камерой.
