Обзор android-смартфона TP-Link Neffos X1 Lite: очередной среднебюджетник или что-то большее? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Neffos X1 Lite
Внешность смартфона – «классическая» на 99%. Стекло передней панели выполнено с новомодным «2.5D-дизайном», с закруглениями по периметру. Закругляется при этом не экран, а только узкая грань стекла. Поля экрана тестируемого смартфона обычные, не широкие и не узкие.
Сверху расположены, как обычно, следующие элементы: разговорный динамик, фронтальная камера, датчики приближения и освещения, а также светодиод уведомлений.
Под экраном находятся три сенсорные кнопки. Вот в них-то и содержится тот 1% отличия от типового дизайна. Кнопки сделаны без подсветки и имеют темно-серый цвет, из-за чего даже днем они плохо заметны. Со временем к их расположению привыкаешь и нажимаешь на них, почти не глядя, но их более яркий цвет ускорил бы процесс привыкания.
Теперь посмотрим на обратную сторону смартфона, которая тоже почти не отличается от типовых схем компоновки:
Задняя панель изготовлена из окрашенного «под металл» пластика. Окрашена очень качественно; догадаться, что это не металл, очень сложно. Поверхность задней панели имеет небольшую выпуклость и плавные закругления по краям, благодаря чему телефон очень удобно ощущается в руке.
Под камерой размещена двухцветная вспышка, а под ней – датчик отпечатков пальцев. В увеличенном виде верхнюю часть смартфона можно увидеть на этом фото:
Ничего особенного в этой конструкции нет, но сделано все аккуратно и приятно.
Под вспышкой тыловой камеры находится датчик отпечатков пальцев, который крайне удивил, причем самым приятным образом. Он срабатывал очень быстро и с вероятностью выше 90% с первой попытки! То есть, по данному критерию сравнялся с флагманскими аппаратами.
На следующих фото представлен смартфон в четырех наклонно-боковых ракурсах. Вид снизу:
На нижней грани видны отверстия, похожие на две решетки динамиков. Но на самом деле динамик здесь только один (за правой решеткой на фото), а за левой решеткой находится микрофон. Посередине нижней грани расположен разъем microUSB для связи с компьютером и другими устройствами.
Вид сверху:
На верхней грани расположен джек 3.5 мм для гарнитуры/наушников, а также отверстие дополнительного микрофона (шумоподавление и т.п.). Дополнительные микрофоны редко устанавливаются в смартфоны этой ценовой категории, но здесь видим приятное исключение.
Вид справа:
На правой грани расположены по традиции кнопка включения/выключения и качелька громкости. Люфтов кнопок не наблюдается, сила нажатия – оптимальная, щелчок – четкий.
Вид слева:
На левой грани расположен лоток для СИМ-карт и карты памяти.
Так выглядит извлеченный лоток (основа из черного пластика):
В правую «кроватку» можно уложить только нано СИМ-карту, а в левую – либо нано СИМ-карту, либо карту памяти micro SD. Таким образом, лоток сделан в давно критикуемом на нашем портале конструктиве – с совмещением одного посадочного места под СИМ-карту или карту памяти, одновременно их вставить нельзя.
И ладно бы, если бы памяти в смартфоне было много (32 Гб и выше), тогда дополнительная карта памяти могла бы и не потребоваться. Но памяти мало (16 Гб, свободно около 10), и пользователю придется выбирать меньшее из двух зол – отказаться от дополнительной памяти или от второй СИМ-карты.
В целом смартфон собран качественно и прочно, скрипов и люфтов каких-либо деталей не наблюдается. В руке он ощущается компактным и легким. Суффикс «Lite» в названии полностью себя оправдывает.
