Обзор и тестирование видеокарт Inno3D GeForce GTX 1050 Compact и Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX: миниатюрные малышки (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Inno3D GeForce GTX 1050 Compact и Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI X99A Workstation;
- Процессор: Intel Core i7-6800K (6 ядер, 3600 МГц);
- Система охлаждения процессора: Corsair H110i (вентиляторы Noctua NF-A14 PWM, 140 мм, 500 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: Kingston HyperX Savage Black (DDR4-2800, 14-16-16-39, 4 x 4 Гбайта, четырехканальный режим);
- Накопитель SSD: Plextor PX-256M6Pro 256 Гбайт;
- Блок питания: Corsair RM850x, 850 Ватт;
- Корпус: Phanteks Evolv ATX Black;
- Монитор: ASUS MG279Q, разрешение: 2560 x 1440.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 10 x64;
- Драйвер видеокарты: Nvidia ForceWare 385.41;
- Вспомогательные утилиты:
- GPU-Z v. 2.4.0;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v4.4.0 Beta 12.
Для разгона видеокарт, а также мониторинга температур и оборотов вентиляторов использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v4.4.0 Beta 12.
Проверка стабильности работы ускорителей в процессе разгона и температурного режима в условиях, приближенных к повседневным, проводилась при помощи программ Heaven BenchMark v4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080) и 3DMark 2013 Fire Strike.
Уровень шума измерялся на открытом стенде при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Дополнительно снимались показания температуры печатной платы ИК-термометром Fluke 59 Max.
Стандартные частоты и разгон
Тест Inno3D GeForce GTX 1050 Compact
Модель Inno3D GeForce GTX 1050 Compact функицонирует при эталонных частотах, которые составляют 1354 МГц по ядру и 1752 МГц по памяти при напряжении 1.05 В.
Вентилятор постоянно работает при 20% и активно охлаждает видеокарту. Температура графического процессора держится на отметке 31°C.
Подробные характеристики о микропрограммном обеспечении Inno3D GeForce GTX 1050 Compact. Пакет TDP равен 75 Вт, что положительно отразится разгоне.
Видеокарта Inno3D GeForce GTX 1050 Compact демонстрирует средние результаты. Частота удерживается на отметке 1671-1687 МГц, в пике значение 1721 МГц.
Система охлаждения работает тихо, но показатели тахометра отсутствуют, в процентном соотношении 29%, нагрев ядра не превышает 69°C. Подсистема питания и микросхемы памяти прогрелись до 58°C и 65°C соответственно.
При увеличении скорости вращения крыльчаток до 100% ничего не происходит... Видимо, управление реализовано на аппаратном уровне, а сам параметр зашит глубоко в BIOS, поэтому без правки настроек обычным способом повысить работу кулера не получится.
Пусть и ограничена Inno3D GeForce GTX 1050 Compact по управлению вентилятором и лишена дополнительного питания, но отказываться от борьбы она явно не собирается.
После ряда тестов я остановился на +200/500 МГц, которые новинка стабильно удерживала при автоматической работе вентиляторов.
Тест Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX
Частотная формула модели Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX также соответствует референсу. Разработчики пошли по иному пути, решив, что пассивный режим для компактной модели лишнее баловство. Данные тахометра отсутствуют, кулер работает при 30% от максимальной мощности.
Подробные характеристики о микропрограммном обеспечении Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX.
Приятной неожиданностью является эффективность системы охлаждения, хотя она слегка громче некоторых ранее рассмотренных моделей. Средняя частота для новинки составляет 1687-1702 МГц при пиковой 1759 МГц и температуре всего 56°C! Не разочаровывает и невысокий нагрев памяти и зоны VRM – 63°C и 74°C.
При увеличении скорости вращения крыльчаток до 100% показатели снижаются до 50°C, 54°C и 61°C для ядра, памяти и зоны VRM соответственно.
Если дополнительная прибавка производительности вам не безразлична, то на модели Palit GeForce GTX 1050 Ti StormX мне удалось добиться +200/1000 МГц, что дало +10% мощности.
