Обзор и тестирование блоков питания Seasonic с сертификатом 80 Plus Gold: Focus Plus 550 и Focus Plus 650 (страница 4)
Группа 650-ваттных блоков
Противостоять Focus Plus 650 в сегодняшнем тесте будут еще более серьезные конкуренты. В нашей подборке представлено сразу шесть высококлассных «золотых» БП этой мощности (Cooler Master V650, AeroCool KCAS-650GM, Corsair CS650M, Enermax ERX630AWT, Fractal Design Tesla R2 650W и Seasonic Х-650), а также один «платиновый» флагман - be quite! P11-650W, который можно использовать в качестве эталона.
Минимальная нагрузка - 150 Вт:
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При минимальной нагрузке продукт Seasonic обходит всех «золотых» конкурентов по показателю КПД, уступая только модели с сертификатом 80 Plus Platinum. По шумовым характеристикам (или, лучше сказать – бесшумности) БП оказывается равноценен своему «родственнику» X-650, также снабженному полупассивной СО.
Следующий режим, нагрузка чуть выше средней – 300 Вт. Вновь отмечу, что это характерный уровень потребления для игровых систем с мощной одиночной видеокартой.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При среднем уровне нагрузки расклад сил остается неизменным. Модель Seasonic вновь чуть обходит прямых конкурентов по КПД, демонстрирует отличное качество стабилизации и шумовые характеристики.
Высокая нагрузка – 550 Вт.
В
Об/мин
С расстояния 150 мм
дБ
При высокой нагрузке Focus Plus 650 не сдает позиции. В этом режиме блоку удается догнать «платиновый» be quite! по КПД. Новинка чуть (всего на 1 дБ) уступает паре конкурентов по шумовым характеристикам, но с учетом убедительного преимущества в более легких режимах этой модели можно засчитать «победу по очкам».
Заключение
Начнем по традиции с краткого перечисления достоинств и недостатков протестированных блоков.
Seasonic Focus Plus 550
Плюсы:
- Отличные мощностные характеристики (БП легко справляется с максимальным потреблением и может работать с заметным «перегрузом»);
- Чрезвычайно высокий КПД (89-92%);
- Бесшумность блока при нагрузке до 300 Вт и хорошие шумовые характеристики в более тяжелых режимах;
- Отличное качество стабилизации;
- Полностью модульная конструкция;
- Наличие всех необходимых разъемов для производительной игровой системы с одиночной видеокартой;
- Стандартные габариты корпуса (плюс на фоне большинства конкурентов того же класса).
Минусы:
- Существенных недостатков не выявлено.
Seasonic Focus Plus 650
Плюсы:
- Чрезвычайно высокий КПД (90-92%);
- Бесшумность блока при нагрузке до 350 Вт и хорошие шумовые характеристики в более тяжелых режимах;
Минусы:
Итак, блоки оказались близки не только по внешнему виду, но и по потребительским характеристикам. Таким образом выбор между ними сводится к определению оптимальной мощности для вашей конфигурации.
Общий вердикт по линейке Focus Plus мы вынесем чуть позже – после тестирования двух старших моделей. Что касается младших решений, они производят отличное впечатление благодаря достаточной мощности, высокому КПД и хорошим шумовым характеристикам.
550-ваттный блок может стать отличным выбором для игровой системы с одиночной видеокартой флагманского уровня, а 650-ваттный позволяет замахнуться и на создание конфигурации SLI/CrossFireX. Дополнительный бонус – десятилетняя гарантия, которая позволяет быть уверенным в том, что Focus Plus переживет не один апгрейд системы.
По итогам обзора блок питания Seasonic Focus Plus 550 Gold получает награду:
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование блоки питания Seasonic Focus Plus 550 и Seasonic Focus Plus 650.
