Обзор и тестирование блоков питания Seasonic с сертификатом 80 Plus Gold: Focus Plus 550 и Focus Plus 650 (страница 2)
Краткие технические характеристики
| Наименование модели |
| OEM-производитель |
| Заявленная мощность, Вт |
| Нагрузочная способность по линии 12 В, Вт |
| Отношение нагрузочной способности линии 12 В к общей мощности блока, % |
| Заявленный класс эффективности (сертификат) |
| Габариты, мм |
| Типоразмер вентилятора |
| Модульная конструкция |
| Разъемы |
4+4-pin CPU; 2 х 6+2-pin PCIe; 6 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
4+4-pin CPU; 2 х 6+2-pin PCIe; 8 х SATA; 3 х Molex; 1 х Floppy |
| Длина шнуров, мм |
650 (CPU); 750 (PCIe); 810/470 (SATA); 690 (Molex) |
650 (CPU); 750 (PCIe); 810 (SATA); 690 (Molex) |
Тестовый стенд
Тестовая конфигурация:
- Материнская плата: ASUS P8P67 Pro (BIOS v 1204);
- Процессор: Intel Core i5-2500K (базовая частота 3300 МГц);
- Система охлаждения процессора: Noctua NH-D14 (вентилятор TR-TY140, 1150 об/мин);
- Оперативная память: Corsair TR3X6G1600C7 (DDR3-1600, 7-7-7-20, 2 x 2 Гбайта, двухканальный режим);
- Видеокарта: Radeon HD 6970;
- Жесткий диск: Western Digital WD10EALX, 1000 Гбайт;
- Блоки питания:
- Seasonic Focus Plus 550;
- Seasonic Focus Plus 650;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: AMD Catalyst 13.4;
- Вспомогательные утилиты:
- MSI Afterburner 2.3.1;
- ASUS TurboV EVO;
- Prime 95 v.27.9;
- Furmark 1.10.6;
- Real Temp 3.7.
Методика тестирования рассматривалась ранее и приводится в отдельном материале.
Результаты тестов
Тест Seasonic Focus Plus 550
Младший блок питания отработал всю программу тестирования с нагрузкой до 550 Вт. Это отличный результат, более того, устройство справляется со значительным «перегрузом» - вплоть до 700 Вт. Однако в этих «экстремальных» режимах заметно снижается КПД и ухудшаются шумовые характеристики. К тому же на них не распространяются условия гарантии.
КПД
При разных уровнях нагрузки
КПД оказался чрезвычайно высок – 89-92%. Напомню, что по требованиям стандарта 80 Plus Gold показатель должен составлять не менее 87-90% (в зависимости от режима). Результаты Focus Plus приближаются к «платине».
Напряжение по линиям 3.3/5/12 В
В
Система стабилизации справляется со своими обязанностями идеально. Как это уже не раз случалось при тестировании современных высококлассных БП, напряжение на основной линии 12 В не проседает, а, напротив, чуть возрастает с увеличением нагрузки.
Скорость вращения вентилятора
Об/мин
Мы протестировали «гибридную» систему охлаждения в обоих режимах. В «полупассивном» варианте вентилятор запускается при нагрузке около 300 Вт (при комнатной температуре). Если кнопка нажата, крыльчатка постоянно вращается со скоростью чуть больше 500 об/мин. При потреблении более 350 Вт разница между двумя режимами исчезает.
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Блок демонстрирует отличные шумовые характеристики. Вне зависимости от выбранного режима до 350 Вт устройство работает фактически бесшумно (различить шелест вентилятора на 500 об/мин можно только «в упор»). Далее начинается постепенный рост показателя, но даже при максимальной нагрузке блок издает лишь тихий гул.
Тест Seasonic Focus Plus 650
Эта модель также справилась с полной программой тестирования, максимальная нагрузка составила 650 Вт (с «перегрузкой» - до 800 Вт). Это отличный результат.
КПД
Показатель КПД оказался столь же высок, как у младшей модели. Более того – Focus Plus 650 ни в одном из режимов не показал результата менее 90%.
В
Система стабилизации второго БП столь же успешно противостоит просадкам. Напряжения отличаются от эталонных значений на сотые доли вольта.
Об/мин
Интересно, что вентилятор старшей модели стартует при чуть большей нагрузке – 350 Вт (при комнатной температуре). С учетом того, что конструкция двух БП почти идентична, а показатели КПД – равноценны, это выглядит странно. Возможно, в дело вмешался маркетинг, и младшее решение специально настроено так, чтобы создавать меньшую конкуренцию старшим?
Уровень шума
С расстояния 150 мм
дБ
Скорость вращения вентилятора заметно возрастает в самых тяжелых режимах. Впрочем, Focus Plus 650 все равно нельзя назвать «громким». Гул, различимый только с близкого расстояния – вот и все, чего нам удалось добиться.
