Обзор и тестирование корпуса 3Cott 3C-ATX666G Collesseum (страница 4)
Тестовый стенд
В корпусе 3Cott Collesseum собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P5PL2-E;
- Центральный процессор: Intel Core 2 Quad Q6600, штатное напряжение 1.275 В;
- Охлаждение CPU: Aerocool Verkho 5;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: 2 x 2 Гбайта Samsung PC2-5300;
- Видеокарта: HIS (reference) 2 Гбайта ATI Radeon HD 6950;
- Дисковая подсистема:
- HDD Seagate 250 Гбайт;
- SDD Kingston 120 Гбайт;
- Блок питания: комплектный 3Cott 800 Ватт.
Тестовая конфигурация, без сомнения, древняя. Но и с такими компонентами можно составить свое впечатление о корпусе.
Особенности сборки
Системная плата в 3Cott Collesseum устанавливается на стандартные шестимиллиметровые стойки, уже вкрученные в поддон по спецификации ATX.
Для установки SSD и HDD вместо салазок применяются винтики с особой головкой, которая позволяет накопителю перемещаться по рельсам корзины. Они устанавливаются с правой стороны, а с левой стороны устройства фиксируются винтами с накатанной головкой. Причем в случае твердотельных накопителей винты полностью металлические, а для жестких дисков накатанная головка выполнена из пластика.
Каких-либо сложностей с установкой накопителей не возникло.
Традиционно для своих обзоров я пропускаю установку 5.25" устройств, скажу только, что в случае необходимости установки оптического привода, фанбаса или другой модели 5.25" никаких проблем не ожидается.
На очереди карты расширения. Как уже упоминалось, перед установкой видеокарты нужно выломать заглушку слота, поскольку они несъемные и винтов с накатанной головкой не предусмотрено.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, осталось разобраться с проводами. В отличие от 3Cott Avalanche, серьезных проблем с укладкой кабелей не возникло, впечатление подпортило лишь отсутствие отверстия в верхней части корпуса. Напомню, что через него можно провести дополнительный четырехконтактный разъем питания для материнской платы.
Мне не удалось вывести этот кабель за поддон, и на фотографии выше видно, как его наличие сказывается на внешнем виде собранной системы.
Обратите внимание на корзину для дисков 2.5". Ее высоты достаточно, чтобы можно было установить четыре, а то и шесть твердотельных накопителей, но разработчики предусмотрели рельсы и крепежные отверстия только для двух. Осуждать их за подобное сложно, вряд ли у покупателя такого бюджетного корпуса в системе будет трудиться более двух SSD, но, как говорится, что им стоило?
Вид собранной системы с обратной стороны:
В остальном сборка прошла без каких-либо проблем, все края корпуса хорошо завальцованы, к качеству резьбы нареканий не было. Настало время поговорить о системе охлаждения корпуса и перейти к тестированию.
Система охлаждения корпуса
Производитель поставляет корпус без вентиляторов, однако предусмотрел возможность установки двух моделей 120 мм на передней панели, двух вертушек 120 мм на верхней грани и одного пропеллера 90 мм за процессорным разъемом. Вдобавок здесь уже установлена простейшая система регуляции оборотов для пары вентиляторов, которая позволяет понизить напряжение на них до 5 В, либо полностью отключить.
Нужно отметить, что на сайте компании-производителя указано, что 3Cott Collesseum поставляется с двумя предустановленными вентиляторами 120 мм. В конкретно данном случае их не было, об их наличии или отсутствии на коробке ничего не сказано.
