Обзор и тестирование корпуса 3Cott 3C-ATX666G Collesseum (страница 5)
Инструментарий
Для наглядности используемые при тестировании 3Cott Collesseum программы объединены в таблицу.
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Furmark 1.9.1 («бублик») |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1. |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49 |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения 3Cott Collesseum оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 10. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core Quad Q6600 был разогнан до скромных 3000 МГц путем повышения частоты шины до 333 МГц. При этом его напряжение было увеличено до 1.45 В. Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (2048 Мбайт, двадцать итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках представлена температура самого горячего ядра.
Модули оперативной памяти DDR2 работали на штатной частоте 666 МГц.
Стендовая видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по GPU и памяти соответственно).
Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.9.1 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорости вращения турбины СО производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения видеокарты работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25-26 градусов Цельсия.
Шум
Для проверки акустических параметров система в 3Cott Collesseum запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом проверим уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
Меньше – лучше
100 см
реклама* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
Учитывая, что в корпусе 3Cott нет дополнительных вентиляторов помимо стендовых, шум работающей системы оказался ожидаемо минимальным. При замерах было зафиксировано значение 38 дБ – едва различимо с расстояния в один метр.
Охлаждение
На этом этапе были получены следующие результаты.
CPU Temp, °C
Меньше – лучше
GPU Temp, °C
Меньше – лучше
Video Fan, % of max RPM
Меньше – лучше
HDD Temp, °C
Меньше – лучше
Температуры компонентов в 3Cott Collesseum превышают значения, полученные на открытом стенде. И причиной этого стало отсутствие штатных вентиляторов, хотя стоит учесть, что возможность их установки предусмотрена.
Заключение
C корпусом Collesseum компания 3Cott реабилитировалась после достаточно спорного Avalanche. И если бы разработчики предусмотрели отверстие в верхней части поддона, к протестированной модели не было бы никаких претензий. К ее достоинствам отнесем интересный дизайн и хорошее качество используемых материалов, а также наличие кардридера и регулятора оборотов для двух вентиляторов.
В российской рознице цена 3Cott Collesseum стартует с отметки ~4 700 рублей. И если вычесть около 2 000 рублей за предустановленный блок питания, получаем стоимость собственно корпуса в районе 2 700 рублей. Конечно, сюда нужно добавить некоторую сумму на покупку дополнительных вентиляторов, но в целом за те деньги, которые за него просят, это привлекательное предложение.
Плюсы 3Cott 3C-ATX666G Collesseum:
- Необычный дизайн;
- Качественное исполнение и материалы;
- Три порта USB на передней панели;
- Наличие кардридера;
- Регулятор оборотов вентиляторов;
- Доступная цена.
Минусы корпуса:
- Отсутствие руководства пользователя;
- Не самая идеальная система организации проводов.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус 3Cott Collesseum.
Технические характеристики 3Cott Collesseum
| Модель |
| Габариты, мм |
| Масса, кг |
| Накопители 5.25", шт. |
| Накопители 3.5", шт. |
| Накопители 2.5", шт. |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение лицевое |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение боковое |
| Охлаждение верхнее |
| Охлаждение нижнее |
| Слоты расширения, шт. |
