Обзор и тестирование корпуса 3Cott 3C-ATX666G Collesseum (страница 3)
Задняя панель корпуса:
Расположение элементов стандартно для компоновки, в которой блок питания размещается снизу. Напротив выреза под I/O-панель материнской платы предусмотрено место для установки вытяжного вентилятора 90 мм. Под ними находятся привычные семь заглушек слотов расширения. Справа от них – две заглушки для патрубков системы жидкостного охлаждения.
На дне корпуса присутствует вентиляционное отверстие со съемным пылевым фильтром, предназначенное для доступа свежего воздуха к блоку питания.
В качестве ножек применены достаточно высокие пластиковые полозья, которые обеспечивают хорошую устойчивость.
Теперь представим наш традиционный разворот…
… и переходим к изучению внутреннего устройства 3Cott Collesseum.
Внутреннее строение
Внутреннее строение корпуса 3Cott типично для моделей с нижним расположением блока питания. Материнская плата устанавливается над БП на стандартные шестимиллиметровые стойки, которые производитель заранее вкрутил согласно спецификации ATX.
Видно крупное отверстие в поддоне, которое должно позволить устанавливать системы охлаждения с использованием упорной крестовины (backplate) без демонтажа материнской платы.
Стоит обратить внимание и на отверстия в поддоне, которые являются частью системы управления кабелями.
В передней части внизу расположена корзина для трех жестких дисков формата 3.5", над ней – корзина для двух устройств 2.5", в качестве которых чаще всего выступают твердотельные накопители. В самом верху предусмотрена корзина для трех устройств 5.25", одно из которых внешнее.
Заглушки слотов расширения не оборудованы ни системой безвинтового крепления, ни винтами с накатанной головкой. При установке карт расширения такие заглушки придется выламывать.
На фотографии 3Cott Collesseum с обратной стороны хорошо видны отверстия системы управления кабелями.
Как обычно в случае новых корпусов, главным критерием пригодности данного экземпляра к эксплуатации станет вывод о его способности вместить тестовую систему, а также насколько продуман процесс сборки. Поэтому нам пора перейти к описанию ее особенностей и инструментальным измерениям. Но прежде перечислим компоненты тестового стенда.
