Выбираем трекер привычек для android-устройств: Loop и Mindly или как упорядочить свои мысли (страница 2)
Как это работает?
Жмем «+», чтобы добавить привычку. Это может быть элементарная зарядка, которую можно выполнять каждый день, неделю, два раза в неделю, пять раз или назначить свой временной интервал. Напоминания об этом настраиваются по аналогии с Google Календарем. При необходимости выбираем конкретные дни недели.
После того, как привычка была создана, в свои права вступает статистика. Здесь можно посмотреть стабильность выполнения и график (когда отметились, когда – нет), а также частоту выполнения в календарном представлении и статистику рекордов.
Короче, все просто и понятно, а при необходимости можно воспользоваться тем же календарем; правда, такой подробной статистики не будет.
Каких-либо регистрационных данных не требуется, однако самое главное – это не хитрить, а отмечаться, как у участкового, точно. В противном случае от программы будет мало толку. Да и мотивацию мы задаем сами. Других «пинков под зад» в программе не предусмотрено.
Оценка нагрузки на систему
Приложение потребляет в пределах 50 Мбайт оперативной памяти, нагружая процессор до 0.7%, то есть системе практически не вредит. Расход заряда аккумулятора равен 5%, энергопотребление на уровне 5 мВт. Можно использовать приложение в качестве системного, не думая, где ближайший «замурованный» в стену поросенок.
Loop работает, начиная с четвертой версии Android, не содержит рекламы и распространяется бесплатно.
Разрешений самый минимум и в них нет ничего криминального, вирусов старина Dr.Web не обнаружил.
А оно надо?
Надо, если вы не обделены самодисциплиной, в противном случае от программы нет толку. А так – задаете себе четкую цель, вовремя выполняете и отмечаетесь. Но если вы не поклонник расширенной статистики, то получаете обычный календарь.
Меня, если честно, подобное не впечатлило, хотя возможность резервного копирования в электронные таблицы порадовала. А вот мотивации нет, ну совсем никакой. Скучно и неинтересно.
Общая оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
Оценка функциональности: 4.8 по пятибалльной шкале.
