Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G (страница 5)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G проводилось на следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Maximus VIII Hero, версия BIOS 1001;
- Процессор: Intel Core i7-6700K (4000 МГц) @ 4800 МГц;
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: G.Skill DDR4, 2 x 8 Гбайт 3200 МГц;
- Видеокарта: Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11 Гбайт (1569 / 1683 / 11008 МГц (ядро/boost/память));
- Накопитель SSD: Samsung 850 Pro 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: Seasonic SS-1000XP, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в БП, при тестировании уровня шума отключались. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт всегда проводится с заводским термоинтерфейсом, и на этот раз исключения не произошло. Температура в помещении находилась на уровне 24°C, а шум составлял 27.7 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Первым делом устанавливаем видеокарту, подключаем и запускаем систему. Вентиляторы при старте начинают крутиться. Затем, когда операционная система загружена и драйвера для видеокарты установлены, они останавливаются. Это происходит, если нагрузка отсутствует.
Далее, по мере прогрева графического процессора до 60°C, они начинают раскручиваться. Когда пропадает нагрузка и процессор остывает, вентиляторы снова останавливаются. Чтобы понять наступление этого момента, предусмотрен отдельный индикатор FAN Stop.
Здесь мы видим этап запуска системы и остановку вентилятора. Затем я вручную установил скорость вращения на 100%, чтобы можно было оценить уровень шума. Забегая вперед, отмечу, что модель Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G гораздо тише Gigabyte Aorus Radeon RX 580 XTR 8Gb. Как бы удивительно это не звучало, но это факт. Ну и, конечно же, она существенно тише референсной GeForce GTX 1080 Ti.
Для настройки видеокарты производитель рекомендует использовать фирменную утилиту Aorus Graphics Engine. При обзоре Gigabyte Aorus Radeon RX580 XTR я уже демонстрировал возможности этой утилиты, поэтому еще раз повторяться нет смысла. Однако стоит напомнить, что в ней есть встроенные предустановки для переключения трех различных режимов работы.
Этот момент действительно неплохо бы осветить, чтобы приблизительно понимать, как меняются частоты. Для наглядности рядом запущена утилита GPU-Z.
OC Mode.
Gaming Mode.
Silent Mode.
Что еще умеет данная утилита? Есть начальный мониторинг и возможность гибко управлять RGB подсветкой.
Для этого есть широкий инструментарий и ее можно настроить достаточно гибко. Кроме этого предусмотрена куча различных эффектов. Есть в программе кнопка принудительного включения вентилятора.
Теперь переходим к тестированию. Сначала посмотрим изнутри на наш тестовый стенд.
Говорят, что игры становятся более требовательными к количеству ядер процессора, но я пока не сталкивался с тем, чтобы мощностей разогнанного Intel Core i7-6700K было где-то недостаточно. Зачастую в игровых приложениях он опережает как старичка Intel Core i7-5960X, так и новый Intel Core i9-7900K. Возможно, игры под десятиядерные процессоры уже на подходе, но я о них еще пока не слышал.
Обычно тестирование я начинаю с приложения MSI Kombustor, которое позволяет оценить, насколько эффективно со своими обязанностями справляется система охлаждения.
Здесь мы видим, что результат не радужный. Частота графического процессора не то что не доходит до значения Boost, такое я уже видел неоднократно, она оказывается даже ниже базовой. Иными словами, может найтись такое приложение, которое нагрузит GPU так, что он автоматически снизит частоту ниже базовой.
