Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G (страница 2)
Дизайн и особенности видеокарты
В прошлый раз я использовал эпитеты «мощь и сила». Сейчас эти значения можно удвоить, ведь вместо пластика теперь кругом металл. Эта карта еще больше и тяжелее.
Карта тоже смотрится очень внушительно и массивно, а еще немного необычно. Не каждый день попадаются карты, где разъем HDMI выводится внутрь. Качество изготовления вновь находится на высоком уровне. Все сделано очень аккуратно, ровно и красиво. На всех разъемах предусмотрены оранжевые пластиковые заглушки.
Система охлаждения на этой видеокарте еще больше. Она не столько увеличилась в толщину, сколько в длину, но этому есть простое объяснение: вентиляторов теперь три. Габариты устройства, согласно спецификации, составляют 293 х 142 х 55 мм. Из этого следует, что карта не только высокая и толстая, но теперь еще длинная. Снова виновата во всем система охлаждения.
С обратной стороны устройства мы снова видим металлическую пластину, которая закрывает всю поверхность печатной платы.
Как на видеокарте Gigabyte Aorus Radeon RX580 XTR 8Gb, здесь система охлаждения также называется WindForce. Я уже упоминал, что это общее обозначение всех систем охлаждения на видеокартах компании Gigabyte, а модификации различаются в зависимости от модели. Аналогию можно провести с MSI Twin Frozr.
Здесь также присутствует RGB подсветка, но на этот раз мы видим три вентилятора по 100 мм вместо двух. Как так может быть, ведь длина карты всего 293 мм? Это еще одна хитрость инженеров Gigabyte.
С обратной стороны устройства находится металлическая пластина. Основные ее функции – это защита от механических повреждений и обеспечение дополнительной жесткости конструкции.
Прежде чем ее демонтировать, необходимо сначала снять кулер. Это можно проделать сзади, открутив четыре подпружиненных и два обычных винта.
Задняя пластина изготовлена из алюминиевого сплава и окрашена в черный цвет. Мы можем убедиться, что она не только обеспечивает жесткость, но и позволяет отводить тепло.
С внутренней стороны наклеена прозрачная пленка, для обеспечения защиты от случайного замыкания. Сама пластина контактирует с поверхностью печатной платы в двух местах: в районе подсистемы питания и графического процессора. В обоих случаях используется терморезинка, а в последнем тепло передается специальной медной вставке, которая играет роль радиатора с обратной стороны видеочипа. Вставка крепится к основной пластине двумя маленькими винтами.
И раз уж мы сняли систему охлаждения, давайте посмотрим на место ее контакта с графическим процессором.
Термоинтерфейс здесь какого-то странного цвета и явно не оригинальный. Как обычно, заменяю его на Gelid GC-Extreme. Сама система охлаждения носит имя Windforce Stack 3X.
Судя по всему, последние два символа сообщают нам о том, что здесь используется три вентилятора по 100 мм. Возможно, именно поэтому пришлось увеличить габариты кулера в длину и в высоту. Однако, производитель немного схитрил и разместил центральный вентилятор как бы под боковыми.
На самом деле мы убедимся, что это не совсем так, а весь секрет кроется в форме лопастей. Нетрудно заметить, что кулер выходит за рамки печатной платы.
И снова референсная GeForce GTX 1080 Ti просто теряется на фоне этого огромного монстра. Может показаться, что Gigabyte Aorus GTX 1080 Ti относится к более высокому уровню и существенно превосходит соперника по производительности, но это просто оптический обман зрения.
