Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G (страница 6)
Пока картина грустная, но нагрузка не совсем типичная, и мы попробуем приложения, которые приближены к игровым и не такие сложные. Начнем с Unigine Heaven 4.0 (Extreme).
Unigine Heaven 4.0 (Extreme, 2560 х 1440, FSAA x2).
3DMark Sky Diver.
3DMark Fire Strike.
Сейчас мы наблюдаем другую картину. Частота теперь взлетает даже выше, нежели заявлено в режиме Boost. Температурные и шумовые характеристики находятся на хорошем уровне. Карта действительно достаточно тихая во всех тестах.
Пора переходить к разгону. Для этого устанавливаем последний MSI Afterburner и приступаем. По сути, надо увеличить значения в двух пунктах. Добавить +50 Core Voltage и до упора выставить Power Limit. И, конечно же, выставим скорость вращения вентиляторов на 100%, чтобы температура нас не сдерживала.
Без малейшего страха запускаем MSI Kombustor и теперь наблюдаем правильный результат.
Какие-либо комментарии излишни. Теперь давайте пробежимся по другим тестам.
3DMark Sky Diver.
3DMark Fire Strike.
В заключение привожу график зависимости температуры от скорости вращения вентилятора.
Заключение
В целом у инженеров получилась неплохая видеокарта на базе графического процессора GP102. Безусловно, это флагман компании Gigabyte, который предназначен для бескомпромиссных геймеров. Но можно ли эту видеокарту назвать продвинутым аналогом референсной версии? Однозначного ответа нет.
С одной стороны, новинка демонстрирует отличные результаты по частотам и уровню шума. Однако здесь не следует забывать, что львиная доля горячего воздуха будет оставаться в корпусе компьютера. Это обусловлено тем, что системы охлаждения, отличные от турбинных, практически не осуществляют выхлоп горячего воздуха за пределы корпуса. И в этом кроется главный минус подобных систем охлаждения. Плюсы очевидны: лучше охлаждение графического процессора и ниже уровень шума.
Впрочем, видеокарта далеко не бесшумна и это не удивительно. Несмотря на такой огромный кулер, не стоит недооценивать возможности тепловыделения GPU. Он крупный и содержит большое количество транзисторов. Из этого следует, что в нагрузке он неплохо разогревается, особенно когда частоты доходят до 2 ГГц. Система охлаждения отлично справляется, но при этом ее становится слышно. Данный экземпляр неплохо разгоняется, но для этих целей приходится устанавливать скорость вращения вентиляторов на максимум. А такой режим не назовешь комфортным из-за высокого уровня шума.
Подводя итог, можно отметить, что версия Gigabyte отлично подойдет для одиночной установки. Если же планируете использовать несколько таких моделей, следует учитывать ее особенности, а точнее систему охлаждения и габариты.
Выражаем благодарность:
- Компании Gigabyte за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G.
