Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Aorus GeForce GTX 1080 Ti 11G (страница 4)
Сразу можно приметить пять разъемов для RGB подсветки и вентиляторов, при этом здесь подключаются только четыре.
Возможно это не самая топовая версия устройства потому, что часть элементов просто не распаяна. Особенно отчетливо это заметно с обратной стороны.
По центру распаян графический процессор Nvidia GP102-350. Он изготовлен на 7-й неделе 2017 года в Тайване.
По периметру предусмотрена специальная защитная рамка. Рядом с видеочипом распаяно одиннадцать микросхем памяти типа GDDR5X производства компании Micron.
Осталось место для двенадцатой микросхемы. Поскольку так делают все производители, рискну предположить, что они просто ориентируются на максимальные возможности графического процессора Nvidia GP102, но компания Nvidia просто не разрешает использовать полнофункциональные модификации в игровых видеокартах с нереференсным дизайном.
Данные микросхемы без особого труда способны преодолеть барьер результирующей частоты в 12000 МГц. Вместе они образуют 352-х разрядный интерфейс обмена данными, а их совокупный объем достигает 11 Гбайт, из чего можно сделать вывод, что сами чипы 8-ми гигабитные.
Подсистема питания выполнена по формуле 12+2+2 (GPU/МЕМ/PLL). Об этом открыто, прямо на упаковке заявляет сам производитель.
На каждую из двенадцати фаз, питающих графический процессор, приходится одной транзисторной сборке типа DrMOS Fairchild Semiconductor FDMF6823C.
В качестве основного ШИМ контроллера здесь используется микросхема uPI Semiconductor uP9511R, которая способна обеспечить только 8 фаз. Кстати, подобная микросхема находится на референсной версии nVidia GTX 1080 Ti Founders Edition.
Кроме него можно обнаружить три мультипликатора фаз uPI Semiconductor uP1911R.
На каждую фазу приходится по одной супер ферритовой катушке. Кроме того, здесь используются танталовые твердотельные конденсаторы.
Дополнительное питание подается на видеокарту через два разъема 8-pin + 8-pin PCI-e. Присутствуют индикаторы подключения кабелей.
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
- Один DVI-D;
- Три Display Port;
- Два HDMI.
Аналоговых видеовыходов нет совсем, и теперь мониторы с интерфейсом D-Sub нельзя подключить даже через переходник. Разъем DVI-D совмещается с внутренним портом HDMI.
