Обзор и тестирование SSD-накопителя Intel Optane: встречают по одежке, провожают – по уму (страница 4)
Температурный режим
Целиком накопитель переписывается меньше, чем за две минуты, прогреваясь при этом до температуры чуть выше 50°C.
Температурный режим вполне умеренный, проблем с перегревом возникнуть не должно.
Тестирование производительности
В этот раз не будет традиционных тестов. Причин этому две. Во-первых, Intel Optane изначально позиционируется как кэширующий накопитель, а потому в самой идеологии его работы подразумевается хранение наиболее часто используемых данных, работа с ними и будет ускоряться. Во-вторых, чисто технически объем Intel Optane слишком мал для полноценной эксплуатации в качестве системного накопителя.
На первый взгляд, имеет место несколько странный набор участников тестового стенда, но это – лишь на первый взгляд.
Samsung SM961 128 Гбайт и герой нашего сегодняшнего обзора продаются на Amazon по схожей цене. Решение Samsung лишь на несколько долларов дороже, его можно спокойно использовать в качестве системного и даже разместить на нем ряд игр и приложений. Вполне достаточный для нетребовательного пользователя вариант. При этом Samsung SM961 является представителем самой новой и скоростной аппаратной платформы, которую Samsung предлагает на розничном рынке – контроллер Samsung Polaris и 48-слойная MLC 3D V-NAND. Правда, в данном случае быстродействие будет ограничиваться малым объемом, что особенно выражено на операциях записи, согласно официальным спецификациям – от 1.5 до 2.5 раз в сравнении со старшими модификациями. А «официально розничный» Samsung 960 Pro, объемы которого начинаются с 512 Гбайт, даже еще слегка побыстрее.
Toshiba OCZ Trion 150 960 Гбайт стоит дороже Intel Optane Memory 32 Гбайт в три раза, но при этом это, во-первых, представитель типичной массовой бюджетной платформы (в его основе лежит так называемый «референс-дизайн» на базе контроллера Phison S10 и планарной 15-нм TLC NAND Toshiba, который без изменений используется множеством «производителей» второго-третьего эшелона), во-вторых, интересна именно емкость – в 30 раз больший объем позволяет практически не задумываться о наличии свободного места.
Ну а два HDD (WD Purple 4 Тбайт и Toshiba MQ01ABD050) с кэшированием – это то самое, на что так напирает сама Intel. Причем Toshiba MQ01ABD050 – это не просто «ноутбучный» HDD (компактные ПК с применением «ноутбучного» HDD и Intel Optane Memory – это как раз один и основных вариантов новой технологии), а его худший вариант – в нем активна постоянная парковка БМГ, что вносит дополнительные задержки в работу накопителя. И кэширующий SSD в теории должен нивелировать такой недостаток.
Следует заметить, что при тестировании WD Purple 4 Тбайт была учтена особенность накопителей на магнитных пластинах – в силу понятных физических особенностей показатели быстродействия в начале объема выше, чем в конце. Логично разбить HDD на два (при необходимости и более) раздела и в качестве системного использовать тот раздел, что расположен в самом начале. Соответствующим образом и для тестов размечались первые 500 Гбайт объема.
Тестовый стенд и ПО
Для тестирования Intel Optane была собрана следующая конфигурация:
- Материнская плата: ASRock Z270M-ITX/ac (BIOS L2.21);
- Процессор: Intel Core i5-7600K «Kaby Lake» с разгоном до 4800 МГц;
- Система охлаждения: Thermalright Silver Arrow с одним вентилятором Thermalright TY-143;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2 (обзор);
- Оперативная память: 2 х 8 Гбайт G.Skill TridentZ DDR4-3600 (F4-3600C17D-16GTZ; Samsung B-die; одноранговая) запущена как DDR4-3466 с таймингами 14-16-16;
- Видеокарта: PNY GeForce GTX 1080 XLR8 OC Gaming 8 Гбайт GDDR5 (VCGGTX10808XGPB-OC);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт;
- Накопители:
- SSD M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe Intel Optane 32 Гбайт;
- SSD M.2 PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung SM961 128 Гбайт (Samsung Polaris + MLC 3D V-NAND Samsung + CXZ7300Q; из этого обзора);
- SSD 2.5" SATA Toshiba OCZ Trion 150 960 Гбайт (Phison S10 + TLC NAND Toshiba + SAFZ12.3);
- HDD 3.5" SATA3 Western Digital WD40PURX Purple 4 Тбайт;
- HDD 2.5" SATA3 Toshiba MQ01ABD050 500 Гбайт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Windows 10 x64 Creators Update «Домашняя» (сборка 15063.632) со всеми текущими обновлениями с Windows Update;
- Отключены спящий режим, файл подкачки, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда», отключена раздача обновлений Windows 10 на другие ПК в сети;
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено;
- Steam-версия Futuremark PCMark 8;
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.3 (размер тестового паттерна – 1 000 Мбайт, тестирование случайными данными).
Стабильность скоростных характеристик
Как уже отмечено выше, любая кэширующая технология может обеспечить быстродействие только в пределах объема кэша, причем на текущих операциях он не может задействоваться целиком в силу того, что часть кэша занимается данными, которые запрашиваются наиболее часто. Intel Optane Memory в данном случае не является исключением: под «оперативное» кэширование выделяется примерно половина его объема.
В тестах используется Intel Optane Memory 32 Гбайт и при копировании одновременно 48 Гбайт данных на высокой скорости записывается примерно 16 Гбайт, после чего скорость падает. Причем скорость снижается даже не до исходного уровня используемого HDD, а еще ниже – параллельно с продолжающимся процессом копирования, запущенным пользователем, начинается перенос данных из кэша на основной накопитель.
